Novità dal MIT di Boston
  • Novità dal MIT di Boston
    Un nuovo metodo per aumentare la efficienza delle celle solari viene ancora una volta dagli Stati Uniti, ma questa volta il risultato è stato raggiunto grazie a una simulazione al computer seguita da test di laboratorio, grazie al lavoro dei fisici e ingegneri del MIT di Boston. Utilizzando infatti la modellizzazione di un'enorme gamma di tecniche avanzate di produzione di chip, gli studiosi sono riusciti ad applicare un rivestimento antiriflesso sulla sua parte frontale e una combinazione di rivestimenti riflettenti multistrato a formare una griglia di diffrazione sulla parte posteriore di film ultrasottili in silicio, arrivando a calcolare una potenza in uscita che rende conto di una efficienza che si avvicina al 50 per cento.
    Gli strati attentamente progettati e deposti sulla parte posteriore della cellula determinano un più lungo cammino di riflessione della luce all'interno dello strato di silicio, lungo il quale la radiazione luminosa ha più tempo per depositare la sua energia e quindi per produrre corrente elettrica.
    "Senza questi rivestimenti, infatti, la luce verrebbe semplicemente riflessa e dispersa nell'aria circostante", ha spiegato Peter Bermel, fisico del MIT che ha partecipato alla realizzazione del progetto. "Uno dei punti critici in questo tipo di ricerche – ha continuato il ricercatore – è quello di assicurare che qualunque raggio di luce che entri nello strato percorra un lungo cammino all'interno del silicio: il problema è quanto a lungo ciò avvenga prima che sia assorbito e prima che investa un elettrone producendo una corrente elettrica."
    Le prestazioni simulate si sono rivelate significativamente migliori di quelle di qualunque altra struttura arrivando, per film spessi 2 micron a un'efficienza del 50 per cento nella conversione della radiazione solare in elettricità", ha commentato Lionel Kimerling, che ha diretto alla ricerca. "La simulazione, successivamente, è stata verificata grazie a test di laboratorio a scala reale, confermando le previsioni al computer e l'importanza di una risultato che potrebbe avere notevoli applicazioni industriali."
    Il gruppo del MIT presenterà le conclusioni dello studio al prossimo convegno della Materials Research Society degli Stati Uniti che si terrà a Boston, mentre un articolo di resoconto è già stato accettato per la pubblicazione dalla rivista "Applied Physics Letters". (fc)
    :rain:L'uomo ha scoperto la bomba atomica, però nessun topo costruirebbe una trappola per topi.
    (Albert Einstein):preoccupato:
    Non ci resta che aspettare le applicazioni pratiche... sperando in un costo "umano" e non da satellite artificiale, come presumo saranno le prime realizzazioni.
    carest
    aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
    https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
      citi non a caso il satellite...mica c'è da meravigliarsi se si raggiungono rese di quest'ordine che già si registrano per le applicazioni spaziali
        La cosa importante ragazzi è che la ricerca non si fermi, altrimenti sarà il settore a fermarsi...
          Originariamente inviato da inganbo Visualizza il messaggio
          Verissimo, ma l'obiettivo della ricerca è di arrivare a un'appliczione competitiva con le normali forme di produzione, quindi si mira a costi "terrestri". Infatti l'articolo originale (Boosting the power of solar cells - MIT News Office) si sbilancia a prevedere le prime celle commerciali fra tre anni (che vuol dire correre come pazzi).
          In effetti se davvero la cella usa solo 1% di silicio rispetto alla cella tradizionale il potenziale di risparmio c'è tutto. Certo occorre vedere quanto viene a costare il resto della struttura che determina l'incremento di prestazione.
          Comunque già l'incremento di rendimento determina un grosso risparmio a livello di costi accessori (terreno, supporti, trasporti).
          Aspettiamo e speriamo in Obama.
