< Scontro tran pannelli e inverter - EnergeticAmbiente.it
  • Scontro tran pannelli e inverter
    Salve, per un impianto Fv da 20kw mi hanno dato questa configurazione:
    9 stringhe da 12 pannelli ciascuna + 9 inverter (uno per stringa)
    il mio dubbio è l'accoppiamento pannelli inverter:
    I pannelli hanno:
    Vmp: 37,5V
    Voc: 44,5V
    l'inverter:
    Dc input voltage range: 150-450V
    MPPT voltage range: 150-380V
    Il progettista nella sua scheda di calcolo scrive:
    12 pannelli in serie per ogni inverter per cui
    12x37,5=450V che risulta uguale alla tensione max d'ingresso dell'inverter per cui dice che va bene
    Per me però il calcolo è:
    12x44,5=534V > di 450 per cui assolutamente non va bene
    secondo voi chi ha ragione
    Per me hai ragione tu.
    RILASSATEVI...... : http://it.youtube.com/user/lucabonfi
      Mannaggi a sti spagnoli ( il progettista è spagnolo) inoltre usa un inverter da 2500W ma per me si potrebbe (dovrebbe ) utilizzare uno da 2000W in quanto i pannelli sono da installare nel milanese in verticale su parete di edificio, sono 12x185W=2220W per stringa.
      Per il tipo di posa e di destinazione geografica io sotto dimensionerei l'inverter di un 10/15% affinchè renda il + possibile per cui arrivo alla conclusione di usare un 2000W.
      Che ne dici?
      grazie cmq della risposta
        Meglio sempre sovrastimare l'inverter, almeno di un 15-20%. Se avrai picchi di produzione dovuti a favorevoli condizioni meteo almeno l'inverter non li appiattirà.
        Cmq un inverter che lavora al 100% costantemente frigge prima di uno che lavora al 80-85% (dove si ottengono i risultati migliori, solitamente). Basta analizzare le curve di conversione date dal costruttore.
        Il mio primo impianto FTV online
        dalle 06:00 alle 22:00
        Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
        Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
        Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
          è vero MrDish ma con quel tipo di posa (verticale) e il sito geografico (milano) quando il sistema fv riuscirà a raggiungere l'80% della sua potenza max di picco sarei già contento, per questo che vorrei sottodimensionare la potenza dell'inverter. Se il luogo fosse a Siracusa e non con posa verticale ti darei ragione.
          Impianto da 6,38kWp in prov. di Bergamo - Azimuth -20° / Tilt 20° su tetto a falda
          Pannelli n° 22 Sunlink SL290W - Inverter Fronius IG Plus 70V
            Generalmente gli inverters rendono al massimo fino a quando entra almeno il 50% della loro potenza nominale.Solo sotto questa soglia il rendimento diminuisce di qualcosa (ma poco). Sottodimensionare l'inverter rispetto alla potenza di picco dell'impainto Fv non mi sembra mai una gran consa.
              Originariamente inviato da DURACELL20 Visualizza il messaggio
              curiosità : E' in San Donato l'impianto ?
                Duracell, hai perfettamente ragione, la Voc di solito si calcola a -10°C, visto che il progettista è spagnolo avrà utilizzato una C° diversa per sbaglio ?, hai una bella parete a disposizione, mi preoccuperei molto di eventuali ombre sulla parete.
                Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
                  Infatti Maufv penso proprio che il progettista non abbia considerato che a milano non c'è l'irraggiamento della Spagna salvo poi aver kannato l'accoppiamento stringa /inverter (per quanto riguarda le tensioni), per le ombre............ il dubbio è anke mio
                    Nessun dubbio.. l'accoppiamento inverter pannelli è errato. Concordo anche sul fatto di utilizzare tranquillamente un inverter da 2000w, considerata un'installazione di quel tipo, e che il sole non sarà mai perpendicolare ai moduli.
                    Daniele
