Dimensionamento tubazioni elettriche
  • Dimensionamento tubazioni elettriche
    Vorrei sapere come si dimensionano le tubazioni elettriche( i tubi per intenderci) da interrare.... se esiste un coeff. di riempimento del tubo??.... o qualcosa di simile.... Ringrazio chi rispondera!!!!!!!
    PiffaXXX
    Ne devi lasciare libero 1/3
      ma vale sempre come regola??
      PiffaXXX
        Vale sia per i tubi a vista che per i cavidotti interrati, per quelli interrati è cmq meglio lasciare anche più del 30% libero
          Grazie mille del consiglio... ma allora non c'è nessuna norma esplicità ma solo una buona consuetudine???? la Cei-EN 50086 non dice niente a riguardo???
          PiffaXXX
            vedi la norma CEI 64.8 ultima edizione.
              ...direi che una delle prime chose che insegnato all'istittuto tecnico.....
              Fox
              alla tv -calcio +rally
              http://www.evalbum.com/2123
                Originariamente inviato da gian72 Visualizza il messaggio
                Vado a memoria (quindi da non prendere per oro colato):
                in caso di tubi devi far si che il diametro del cerchio che circoscrive il fascio di cavi non superi il 70% del diametro del tubo;
                In caso di canalette, lo spazio occupato dai cavi non deve superare il 50%.
                Deve essere comunque sempre garantita la sfilabilità dei cavi (da accertare poi in fase di collaudo dell'impianto).
                Comunque, si trovano in giro esempi della dimensione della tubazione da scegliere in funzione del numero, della sezione e del tipo dei cavi più comuni.
                Saluti.
                Federico
