< Semplice IMPIANTO ma ERR --> probl.? - EnergeticAmbiente.it
  • Semplice IMPIANTO ma ERR --> probl.?
    Abbiamo installato e allacciato alla rete ENEL un impianto da 2.625 kWp (Aprile 2008).
    CONFIG. (molto semplice)
    15 moduli Conergy SC 175 M (unica stringa) (consiglio: mai fare dei monostringa!!)
    1 inverter IPG 3000 Vision.
    Rete monofase (ma con contatori trifase ovvero già predisposti).
    L'impianto è partito regolarmente ed ha prodotto per circa 5 mesi.
    Senza avvertirci il cliente ha modificato la fornitura passando ad una fornitura trifase (10 kW) (08 Agosto 2008).
    Da quel momento l'impianto ha smesso di produrre nonostante i corretti collegamenti su una delle tre fasi!
    Abbiamo pensato che fosse l'inverter e lo abbiamo inviato alla casa madre che dopo alcune verifiche lo ha sostituito (dopo mesi!!!! telefonate e arrabbiature!!).
    Finalmente a dicembre (23 Dicembre) INVERTER NUOVO installato: non si connette alla rete.
    Abbiamo fatto un pò di misure senza peraltro ottenere valori strani. Tutto sembrava OK (2.625 kWp su una fase secondo norma DK). La stringa funziona secondo tensione a vuoto di progetto, vi è continuità nei vari collegamenti Messa a Terra, isolamento tra stringa e messa a terra...range di tensione e freq. corrette all'inverter!
    Abbiamo provato a by-passare il contatore M2 collegando temporaneamente l'impianto su M1--> niente!!!
    C'è qualcuno che ha idea del problema?? Che siano guasto anche il NUOVO INVERTER? Appena spunta il sole lo proverò su un impianto funzionante!!!! Nel frattempo idee??
    Pgagge
    Originariamente inviato da pgagge Visualizza il messaggio
    Avete rispettato fase con fase, neutro con neutro?
    Il quadro di campo lato ac ha fusibili, magnetotermici?
    Avete misurato la tensione AC (di rete) proprio sui morsetti dell'inverter?, se si che valore ha?
    l'inverter si accende o no? se si, da qualche messaggio di errore?
    ah, io ho una stringa (2940 Wp) e mi trovo benissimo
      Abbiamo fatto di tutto
      Abbiamo rispettato fas/fase e neutro/neutro. Abbiamo adirittura provato a connetterci su tutte e tre le fasi (una alla volta ovviamente!) quindi R/N, S/N, e T/N --> ma niente.
      Il QUADRO lato AC ha un interuttore magnetotermico.
      Tensione di rete morsetti INVERTER 232 V.
      Inverter si accende anche perchè la tensione di stringa è corretta!
      Il messaggio è il classico codice CONERGY E000800000 "guasto interno" che vuol dire tutto e niente (mi sono già picchiato con la problematica).
      Noi abbiamo già installato diversi impianti e qualche problema in qualche impianto ovviamente lo abbiamo trovato....ma questo impianto semplice semplice non vuole saperne!
      Hai un contatore trifase o monofase???
        ho avuto fino a luglio (per oltre un anno) un contatore trifase (potenza impegnata 3 kW residente), GIST 2006 adesso ho un monofase GEM 2008, non ho mai avuto problemi.
        Ero incuriosito dalle tensioni lato DC in gioco e avevo letto le caratteristiche dell'inverter e dei pannelli, anche a me sembra tutto regolare.
        Per esperienza, (in altri campi) la dinamica degli eventi, con tutte queste concomitanze, cambio potenza impegnata, linea trifase e inverter in blocco, mi fa pensare ad un errore banale.
        Il tipo di messaggio di errore sembra indicare un problema nell'inverter, ma se ritieni che non è un messaggio attendibile conergy ti deve dare una risposta.
        Il messaggio appare anche con il lato AC aperto? cioè solo alimentato dai pannelli?
        sul lato DC, ci sono scaricatori? se si che tensione hanno o che marca e modello sono? (la Voc in condizioni std e 675 V con il freddo anche di più)
          SI
          Ti ringrazio per la solerzia e le risposte.
          Comunque si....anche con linea AC aperta mi da un errore ovviamente diverso (mancanza rete!)....quindi non saprei proprio....e a dirti il vero anche Conergy non sa bene....
          Il fatto è che non scatta il relè di innesco rete....come se non avesse il consenso ma tutti i parametri che devono fornire il consenso lato AC sembrano a posto!
            Qualcuno ha avuto un problema simile con un neutro ad alta impedenza, cioè durante la lettura dei parametri risultavano nella norma, ma nel momento che si connetteva per esportare energia il neutro si alzava di potenziale a causa di un problema dell'enel o falsi contatti.
            Se puoi, prova a collegare una stufetta sui cavi ac provenienti dal contatore di produzione sotto all'inverter (ad inverter scollegato!) verifica se la tensione rimane nella norma e il neutro prossimo al potenziale di terra.
              Interessante
              Grazie....
              questa non l'avevo ancora sentita....potrebbe essere un idea....
              ormai le ho provate quasi tutte!
                Provare a saltare il contatore bi-direzionale GSE? Magari è programmato a dover sentire tutte le fasi contemporaneamente!
                Il mio primo impianto FTV online
                dalle 06:00 alle 22:00
                Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                  Contatore M2
                  Come già detto ho by-passato il contatore GSE (M2)....ma anche connettendomi direttamente sull M1: niente!
                    E collegarsi sopra il differenziale delle utenze, dopo il contatore M1? Se è possibile!!
                    Io penso che il problema sia dei contatori ENEL, impossibile che 2 inverter siano difettosi consecutivamente, altrimenti un bel viaggetto a Lourdes!!!! :-)
                    Probabile che i tecnici enel non abbiano programmato bene le tre fasi del contatore.
                      Penso anch'io questo, anche perchè prima del trifase l'impianto ha funzionato. Ho già provato a connettermi a monte dell'interruttore generale: niente!!
                      Ora proverò l'inverter su di un altro impianto non appena spunterà un pò di sole!! Speriamo
                        ...è solo un problema del collegamento di terra...verifica che siano come da manuale conergy.
                        Fox
                        alla tv -calcio +rally
                        http://www.evalbum.com/2123
                          La messa a terra INVerter mi sembra corretta...in uscita dal PIN a 5 poli (di cui solo 3 utilizzati) va messa a terra il cavo PE dell'INVERTER. La cosa strana è che l'errore persiste sia a PE collegato che scollegato??
                            ...si ok...la terra è collegata nel connettroe a tre poli ... ma è realmente connessa a terra???????
                            Per fare questa verifica , metti il tester (voltmetro in ac) e verifichi se hai la 220vac tra la fase e neutro ; se hai la 220Vac tra fase e terra.
                            Tra neutro e terra dovresti avere circa 0Vac se hai + di 10 , 20Vac , c'è un problema tra terra è neutro...
                            Fox
                              Grazie del consiglio.
                              Si ho già fatto le misure con voltmetro...quelle che comunque ti richiede conergy quando compili il modulo Richiesta di Assistenza (Tra cui Vf/t, Vf/n, Vn/t...). Quando intendevo all'inizio dei post di aver fatto tutto e di più intendevo proprio questo! E' ovvio che le misure sono state fatte a vuoto (senza carico) e forse per questo tornano!!
                              Ora ho scoperto che l'Inverter in un altro impianto simile funziona perfettamente!!!
                              MISTERO.....
                              L'unica cosa che non ho ancora fatto è quella di misurare impedenza del NEUTRO con carico attivo....può servire?
                              Vi ringrazio
                              Paul
                                ...ma leggendo il tuo pimo post , conergy ti ha detto perchè lo ha sostituito???(hai tenuto il nr di serie di quello che non funzionava ??? così per verificare se lo hanno sostituito veramente???
                                ...ma passando da un'alimentazione monofase ad una trifase...di preciso enel cosa fa ??????????
                                Fox
                                  Sì....Il Report recita:
                                  "Analysis of the inverter. The inverter could not be repaired at the moment. It will need new coils with different mounting."
                                  Sono sicuro che lo abbino sostituito...Anche perchè il sostitutivo provato su di un altro impianto funziona e si connette alla rete!!!!
                                  ENEL dovrebbe riprogrammare i contatori che sono già predisposti in trifase! Ho il dubbio che il problemma abbia a che fare con i concentratori di cabina (ovvero gli scatoli elettronici che gestiscono la telegestione in BT)...ma volevo sapere se a qualcuno era successo qualche cosa di simile.
                                  CIAO
