Consumo trasformatore di isolamento 20 - 50kwp
  • Consumo trasformatore di isolamento 20 - 50kwp
    Non riesco a trovare il consumo di trasformatori di isolamento da 20 o da 50 kW "di notte" ... avete qualche idea?
    Ovviamente cambia da modello a modello, ma vorrei solo un'idea di massima!
    Grazie, n
    Originariamente inviato da Nik77 Visualizza il messaggio
    cerca nei vecchi 3d : ho parlato di perdite del ferro : quello è il consumo che ti interessa .
    Ciao da Recoplan
      grazie per la risposta; non ho trovato il veccchio 3d ma ho trovato una scheda tecnica... le perdite del ferro (nucleo a basse perdite) sono 350 W e 800W a pieno carico... Che dite per ridurre le perdite conviene mettere un interruttore crepuscolare collegato ad un contattore? Il consumo a 800W equivale alla perdita del rendimento? O è proprio un assorbimento che viene conteggiato dal contatore di scambio?
        Nel tuo caso significa che il tuo trasformatore consuma 350w quando è a vuoto, quindi è solo allacciato alla rete, e perde 800w quando stà lavorando a pieno carico.
        In pratica se il tuo impianto è fermo, avrai un consumo di 350w
        Se il tuo impianto stà producendo 350w, avrai una immissione di 0w
        Se il tuo impianto stà producendo 50000w avrai una immissione di 49200w
        1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
        2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
        https://www.energeticambiente.it/tec...nstallato.html
          perdite del ferro (nucleo a basse perdite) sono 350 W e 800W a pieno carico... Che dite per ridurre le perdite conviene mettere un interruttore crepuscolare collegato ad un contattore? da valutare Il consumo a 800W equivale alla perdita del rendimento? SI O è proprio un assorbimento che viene conteggiato dal contatore di scambio? 350 W
          Chiariamo qualche concetto :
          perdite del ferro (nucleo a basse perdite) sono 350 W : ci sono sempre quando il trafo è sotto tensione
          perdite del rame sono proprzionali alla potenza che lo attraversa ed alla potenza massima valgono (800-350= 450)
          Ciao da Recoplan
          Ultima modifica di recoplan; 16-01-2009, 22:58. Motivo: correzzione errore !
            A me risulta che le perdite nel rame ci siano non solo alla potenza massima ma ogni qual volta la corrente del trafo è diversa da 0 poiché sono proporzionali a I^2..
            ciao ciao
              Originariamente inviato da guzguz Visualizza il messaggio
              grazie per la segnalazione ; ho corretto l'errore ... avevo scritto in modo incomprensibile
              scusatemi da Recoplan
              ps RICORDATEVI DI VOTARE PER IL DIRETTIVO DEL FORUM grazie
                Ragazzi, mi riallaccio a questa discussione.
                Ho un trasformatore geafol di siemens 20000/328/328 a secco.
                MT 1000 kVA, BT1 500kVA, BT2 500kVA
                Non trovo traccia dei consumi notturni (perdite a vuoto) di questo aggeggio.
                Per la verità ho trovato qualcosa che potrebbe essere il dato che cerco a pag 56 di questo manuale
                https://www.swe.siemens.com/italy/web/AD/ProdottieSoluzioni/CE/SIRIUS/Documents/fotovoltaico 2190xc1a.pdf
                M
                i dite solo se ho capito bene? il trasformatore, di notte quando tutto è spento succhia addirittura 2100W? Quindi ipotizzando 8 ore ogni notte, il ciccio ciuccia 16,8 kWh al giorno solo per stare spento?
                Purtroppo non vedo specificate le perdite quando è in funzione, ma pazienza.
                Secondo voi è giustificato l'utilizzo di un dispositivo per spegnere il trasformatore quando non è in funzione?
                ### EDIT ###
                In realtà mi sono accorto che il modello che ho io non è disponibile in quell'elenco. Il mio è il 4GH6064-1DZ. Boh.
                Ultima modifica di moviemaniac; 29-11-2011, 13:53.
                  2,1 kW sono relativamente pochi per un trasformatore da 1000 kVA! per "spengere" ogni notte il trafo, dovresti agire sul dispositivo generale MT (tipo unimix o unisec ABB)... a questo punto devi controllare il numero delle manovre previste per il DG, (di solito si agisce su un contattore e non su un interruttore; un contattore in MT non so nemmeno se esiste) ... inoltre devi valutare se può risentirne il trafo e infine, considerare che il gruppo UPS resterebbe senza tensione per 8 ore... Io ti consiglio di lasciar stare! Saluti, N
                    Chi installa o firma dovrebbe avere studiato elettrotecnica , e quindi sapere la perdita a vuoto di un trafo !
                    AUTO BANNATO
                      1) da dove hai dedotto che ho installato?
                      2) da dove hai dedotto che ho firmato?
                      3) per determinare le perdite di un trafo non credi che si debba avere a disposizione un minimo di dettagli sulle caratteristiche? E se queste non sono messe a disposizione dal produttore come si fa?
                      Dunque, prima di fare il professore per piacere pensa. Poi conta. Poi professa!
                      P.S. chiedo scusa per il tono velatamente polemico, ma credo che scrivere post "useless" giusto per incrementare il proprio contatore personale sia in tutto e per tutto contrario alla logica dei forum, dove dovrebbe regnare sovrano lo spirito di condivisione e la collaborazione disinteressata.
                        Il mio impianto, di circa 50 Kwp, ha un trasformatore di isolamento che mediamente mi sta assorbendo circa 150 Kwh al mese! L'allacciamento è in BT, ovviamente, e vista questa insensata perdita, mi chiedevo se non fosse conveniente prevedere un dispositivo, dotato di orologio o crepuscolare, in grado si separare l'impianto dalla rete nelle ore di inattività che fra l'altro, con l'inverno, si allungangano ogni giorno. Non so tecnicamente cosa possa servire, quanto costerebbe e durerebbe e quindi, prima di chiedere un preventivo, volevo sapere che dispoitivi conviene prevedere e quanto potrebbero costare.
                        Inoltre, poichè viene modificato l'impianto, l'Enel o il GSE possono eccepire qualcosa?
                          Io ho due impianti da circa 40 kWp ciascuno.
                          Per ognuno di esso ho dovuto installare
                          un trasformatore di isolamento da 50 kVA.
                          Per il problema dei consumi notturni ho installato
                          un contattore a valle dell'interruttore generale.
                          Tale contattore è comandato sia dal Gavazzi
                          (dispositivo di interfaccia), sia da un timer.
                          Con il timer riesco ad annullare completamente
                          i consumi notturni del trasformatore che
                          si aggirano intorno ai 350W.
                          Il costo del contattore trifase con secondario a 24V
                          si aggira intorno ai 150 €.
                          Quindi con un paio di centinaio di euro te la cavi.
                          Mipe
                            grazie Mipe,
                            ottimo, quindi conviene: si ammortizza in meno di un anno!
                              Mipe, ma per il fatto che togli energia al contatore di prod., Enel non ti dice niente? Dalle mie parti HERA si inc....a. Per curiosità, perchè il contattore è comandato anche dal DI? Non era conveniente usare lo stesso contattore come DDI?
                                Non ho mai detto di "mettere mano"
                                al cavo a monte del contatore Enel.
                                E' ovvio che ciò è impossibile da realizzare!
                                Credo che non ci siamo intesi sul verso con cui guardiamo l'impianto
                                (e cioè sulle espressioni "a monte" / "a valle").
                                Per intenderci andando dalla rete enel verso l'impianto fotovoltaico
                                i vari componenti sono installati nel seguente ordine:
                                1) Contatore bidirezionale
                                2) Interruttore Generale
                                3) Contattore comandato dal Gavazzi (Dispositivo di Interfaccia) e dal timer
                                4) Trasformatore di isolamento (separazione galvanica)
                                5) Inverter
                                Quindi tutto regolare.
                                Nel caso di scambio sul posto con doppio contatore il discorso non cambia.
                                Riguardo il contattore ed il dispositivo di interfaccia DDI,
                                preciso che il DDI è solo un controller che da solo non è in grado di aprire il circuito,
                                ma per far ciò ha bisogno di comandare un contattore.
                                Dunque il contattore è unico.
                                Mipe
                                  Quindi in SSP il contattore è anche il DDI(dispositivo di interfaccia) comandato dalla PI (Gavazzi) e messo tra il trafo e il GdM di produzione, se ho ben capito. Crepuscolare o Timer? in base a quale considerazione hai deciso per l'uno o per l'altro?
                                    Originariamente inviato da Nico393 Visualizza il messaggio
                                    SI, è proprio così, ma l'interruttore generale va sempre messo.
                                    Io ho scelto il timer perchè, nonostante richieda più attenzione nella regolazione periodica degli orari,
                                    è più affidabile.
                                    Comunque, volendo, si può anche pensare di installare entrambi in serie.
                                    In tal modo si potrà sempre passare al solo crepuscolare semplicemente
                                    disabilitando il timer (levetta in posizione 0).
                                    Mipe
                                      Inverter Kaco senza Trafo
                                      Originariamente inviato da mipe Visualizza il messaggio
                                      è più affidabile.
                                      Mipe
                                      Attenzione che recentemente ho avuto problemi con inverter 30.0 TL3 che non avevano l'alimentazione ausiliara e richiedono una connessione attiva sempre senza interruzioni. In questo caso sapreste come ovviare? Circuito in parallelo che tengo il 230 quando il TRAFO non è energezzato?
                                      Grazie a tutti
