Ciao a tutti finalmente il giorno 28/12/2008 i tecnici enel hanno montato i contatori ed è partito il mio impianto in provincia di Cuneo 44°28' - 7°32' montato da nota ditta.
l'impianto è da 16 moduli sharp NT170E1 per totali 2,72 kWp in due stringhe con moduli posati orizzontalmente in file da 4 sia in orizzontale che in verticale: le due stringhe sono composte una dalle due file basse e l'altra dalle due file alte.
Ho fatto estrema attenzione (suddividendo io stesso i moduli) con le tensioni reali dei moduli per numero di serie mettendo i più performanti sulla stringa alta.
le tensioni dei moduli sono: stringa 1 alta max 171,94 W vpm 36,53V isc 4,71A min 169,38 W 36,71V 4,61A
stringa 2 bassa max 169,35W 36,65V 4,62A min 167,94W 36,48V 4,6A
L'inverter è un Power-one PVI-3.0-OUDT-it posto a circa 70 mt dal campo FV collegato separatamente le stringhe ai due MPPT con cavo FG7OR2x16mmq lunghi cadauno 70 mt
tra inverter e contatore di produzione GSE mt 1,00 e tra contatore di produzione e scambio circa 35 mt con cavo FG7Or 2x10mmq
Inclinazione attuale dei moduli circa 45-48°
Orientamento sud.
Nei due giorni passati ho letto alle ore 13 circa con sole ottimo leggo i seguenti valori ( i due dati sono riferiti ai due giorni) letti sull'inverter che sembra però in linea con i contatori enel.
VIN1 274V - 270V
INI1 4,1A - 4,3A PIN1 1134W - 1175W
VIN2 275V - 270V
INI1 4,1A - 4,3A PIN2 1144W - 1183W
Pout 2204W - 2280W
Vgrid 248V - 249V
Vgrid avg 246V - 248V
INGRID 8,9A - 9,2 A
Fgrid 50,02Hz - 49,98 Hz
Produzione complessiva dei due giorni 10 kWh e 11 kWh
Visto e considerato che al momento del collaudo (in cui purtroppo non ero presente) vi era poca illuminazione e le ditta è reticente consegnandomi un collaudo privo di dati di letture ma semplicemente che soddisfa le condizioni di Legge.
Dagli utenti esperti del forum chiedevo un consiglio ed una valutazione dei dati letti.
A me non quadra una cosa però in quanto la stringa 2 che ha i moduli meno performanti ed è quella bassa anche se di poco (10W ) produce di più dell'altra.
I cali per perdite dei cavi ed inverter mi sembrano molto contenuti 1134W+1144W in CC con corrispondenti 2204W in CA e 1175W+1183W in CC con corrispondenti 2280W in CA
Che ne pensate ?
Grazie in anticipo a chi vorrà intervenire con il proprio contributo.
Ciao a tutti Mattia
Orientamento sud.
VIN1 274V - 270V
VIN2 275V - 270V
Pout 2204W - 2280W
Vgrid 248V - 249V
INGRID 8,9A - 9,2 A
Che ne pensate ?
Ciao a tutti Mattia
