Recupero dati da inverter Power-one
  • Recupero dati da inverter Power-one
    Chiedo agli utilizzatori di inverter in specifico Power-one se e come si sono attrezzati per raccogliere i dati dall'inverter.
    Siccome il mio inverter Power-one PVI-3.0-OUDT-IT è fornito di datalogger mi pare un peccato non raccogliere tali dati.
    Siccome di informatica conosco a malapena il necessario per pigiare due tasti chiedo aiuto al forum.
    Penso che la cosa più semplice sia collegare un cavo all'uscita dell'inverter ed attaccarci un PC.
    Nel mio caso più complicata del previsto in quanto è difficile fare linea tra i due (uno estreno e l'altro interno all'abitazione)
    Mi chiedevo se potessero esistere delle unità di semplice raccolta dati da applicare nelle vicinanze dell'inverter e trasferire i dati ogni X giorni sul PC con chiavetta o altro ?
    Mattia
    Ciao, premetto che non conosco nei particolari il tuo inverter, comunque a mio avviso sarebbe ottimale riuscire a mettere giù una connessione fisica (cavo) tra inv. e pc.
    Se l'inverter è equipaggiato con porta rs-232 puoi fare delle distanze più ridotte (20-40 mt.) se invece c'è rs-485 si può arrivare anche al Km.
    Tu comunque sei fortunato in quanto il tuo inv. contiene già al suo interno il datalogger, il mio Sunny boy non ce l'ha e quindi sono costretto ad usare il PC come datalogger....
    Rick
      Gli inverter PVI-3.0 sono equipaggiati con due tipi di interfaccia: USB e RS485.
      La prima la trovi sul lato dx dell'inverter svitando un tappo di plastica identificato dalla scritta USB mentre per accedere alla seconda devi aprire lo sportello frontale dell'inverter e collegarti alla morsettiera facendo passare il cavo da sotto assieme agli altri.
      La connessione RS485 può avvenire tramite la morsettiera numerata oppure tramite il connettore RJ presente sulla scheda madre dell'inverter.
      Le funzionalità raggiungibili tramite USB o RS485 sono le medesime ma le due modalità differiscono molto in termini di capacità.
      USB: va bene per collegare solo un inverter ad un PC, la distanza massima è di circa 5mt (oltre l'USB ha problemi suoi) e una volta collegato il cavo all'inverter perdi la classificazione IP65 dell'inverter (entra acqua dal foro!). In sostanza l'USB va bene per verifiche estemporanee di funzionalità o per accedere alla memoria dell'inverter in caso di intervento di assistenza ma diventa poco pratica per fare un monitoraggio completo.
      RS485: è ideale per fare un monitoraggio continuo in quanto è un bus dati e consente di collegare N inverter alla fila (occhio al terminatore sull'ultimo). La distanza massima raggiungibile da un RS485 è di circa 1200mt (dipende dai disturbi presenti) e collegandoti dal basso con un classico PG riesci a mantenere inalterata la classificazione IP65 dell'inverter. Di scomodo hai che devi comperarti un adattatore perchè nessun PC è dotato di interfaccia RS485. Ne trovi diversi in commercio a prezzi spesso elevati (>70€), fai attensione perchè per esperienza sono meglio i convertertirori RS485>RS232 anzichè RS485>USB in quanto questi ultimi ogni tanto danno dei problemi di connessione al software Aurora.
      Se invece vuoi fare lo sborone puoi comperare il datalogger della Aurora che ti consente di immagazzinare e elaborare i dati nonchè di pubblicarli sul WEB. E' molto comodo perchè è dotato di porta LAN ma ha anche il suo costo (circa 700€), personalmente lo consiglio in caso di impianti medio/grossi in quanto consente un ottimo monitoraggio dell'impianto ma per un piccolo impianto domestico l'utilità è molto scarsa (quindi scatta l'effetto sborone!).
      PS1 Prima che qualch'uno mi critichi per aver dato dello sborone: io ha casa l'ho messo e ho pure abilitato la pubblicazione sul WEB così da poter accedere e monitorare l'impiato da qualsiasi punto del globo!
      PS2 A parziale giustificazione ho la scusa che lo uso come pubblicità e caso studio!
        A me farebbe più comodo qualcosa di esterno da collegare alla porta USB o alla rs-485 che possa immagazzinare semplicemente i dati per poi esportarli con una chiavetta o simile al Pc spendere però 700 cucuzze mi crea qualche problemino.
        Oltre tutto quel c........ne dell'elettricista quando ha fatto la casa 10 anni fa ha messo i cavidotti ridicoli che sono occupati all'inverosimile con difficoltà a farci passare anche un capello.
        Collegandolo con cavo al PC vi è però la necessità che questi rimanga sempre acceso con un consumo/giorno/anno decisamente non trascurabile mentre qualcosa di esterno che prenda magari corrente direttamente dall'inverter quando è acceso sarebbe molto più ecocompatibile ed il portafogli ne gioverebbe.
          Che io sappia di sistemi di memorizzazione economici non ne esistono, avevo provato a informarmi ma non avevo trovato nulla.
          E' sicuramente possibile realizzarselo in casa una volta idividuata la "traccia dati" della trasmissione ma non ho idea di come si faccia.
          Ti posso suggerire di farti un giro su qualche forum di appassionati di elettronica e smanettoni vari, probabilmente hanno già trovato un sistema similare da adattare all'uso sull'inverter.
          Sotto ti metto due indirizzi di aziende che commercializzano cavetti, adattatori, cadget, ecc., girovagando sui loro siti forse trovi qualche cosa.
          LINDY Italia - Cavi per Computer e AV & Accessori
          DealExtreme: Cool Gadgets at the Right Price - Site-Wide Free Shipping (Page 1)
            Io ho appena preso il Solarlog 100e ....l'ho scoperto qui sul forum (c'e' un post nella sezione commerciale). Sembra promettere bene , si collega tramite la 485 dell'inverter e restituisce una presa Lan alla quale colleghero' il router adsl.
            Una domanda forse banale : il Logger necessita ovviamente di un'alimentazione a 220v, posso prenderla dal quadretto CA o devo tirare una linea dall'utenza casalinga?
            Io ho : quadretto CC----Inverter----contatore produz----quadretto CA-----contatore di scambio
            Lucky
              Se la sequenza dei collegamenti è quella che indici il quadretto CA è già utenza casalinga quindi puoi prenderla da li, se fosse a monte del contatore di produzione non potresti e non ti converrebbe prenderla da li.
              Do un occhiata al Solarlog perchè potrebbe sempre servirmi.
              Ultima modifica di rob74; 16-01-2009, 20:31.
                Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggio
                Ho sentito i tecnici power-one in specifico sig. A. R. molto cordiale e disponibile come già constatato in passato ma pur essendo di parte conferma che o la connessione avviene via cavo a PC oppure è necessario mettere il datalogger esterno costo oltre 700 € (di listino) ma riuscendolo pure a prenderlo scontato sono comunque troppi soltini per un impianto da 2,7 kWp.
                Possibile che non si riesce a fare qualcosa di artigianale in definitiva i dati sono disponibili si tratta solo di trovare qualcosa di piccolo, economico e che consumi poco che riesca a immagazzinare i dati oppure che possa far girare con minimo esborso economico il programma di acquisizione dati.
                Mi sembrava di aver intravvisto tempo fa una discussione simile ma non riesco più a trovarla (il mio tasto ricerca è ostacolato nentre si apre a tendina dalla pubblicità sulla pagina pricipale del forum)
                  Io avrei intenzione di comprare un computer a basso consumo, ne ho trovato uno da 2w, lasciarlo lì collegato con l'aurora communicator. Ma questo software funziona solo con windows? Il computerino che ho trovato ha linux e sul mio ubuntu il communicator non va nemmeno con wine. Eventualmente ci installerei un windows. Ah costa 250$. ( Quasi 200€)
                    Con i simulari di Win non funziona perchè penso debba accedere direttamente alle porte, ho provato a fare un sistema di acquisizione sfruttando WMWare per evitare di intro...e il PC ma non funziona (Esxi manco a parlarne).
                    Sto guardando il SolarLog e mi sembra sia quello che serve oltrettutto ad un prezzo + che ragionevole (289€), io ci farei un pensierino.
                      Si, rob74, la sequenza e' quella che ho scritto per cui derivero' una presa dal quadretto CA. Sul solarlog ho fatto pure io le stesse tue valutazioni infatti l'ho gia' ordnato!
                      Lucky
                        ... a basso costo
                        Originariamente inviato da pero Visualizza il messaggio
                        ho trovato sul sito www.pmservicesrl.it il prodotto SAD della linea PMSol.
                        non ho approfondito ma esiste un modello a basso costo che monitorizza solo inverter ed è fornito di 485, lan e wifi... forse l'ideale per casa; senza dover installare niente su pc ha un interfaccia web a bordo per la visualizzazione dei dati. Non credo costi cifre insostenibili...
                        ataru
                          Comprarsi un EEEBox della Asus + adattatore RS485/USB no?
                          E' una soluzione semplice ed economica e con prodotti di serie senza andare a prendere soluzioni custom.
                            Salve a tutti
                            anche io ho in parte lo stesso problema: ho acquistato un adattatore RS 232 SERIAL 9 PIN > RS 485 Converter Adapter CCTV che vorrei collegare direttamente ai morsetti riportati nel http://www.power-one.com/resources/p...y/manual_2.pdf pag 75 e 76 dell'inverter AURORA PVI-3600 out con un cavo direttamente al pc (senza andare con il portatile all'inverter USB).
                            Qualcuno potrebbe aiutarmi nel descivermi il giusto collegamento?
                            16 pannelli Himin mono 2,96 kw 19° sud inverter Pw-one 3600 out
                              Ciao Azoto.
                              Io per un impianto da 19,44kW con 3 inverter PVI-6000 ho usato un cavo dati a coppie twistate con schermo (proprio come indicato dal manuale) e per il collegamento al pc ho usato l'adattatore PVI-RS232485 (sempre come consigliato dal manuale). Ho preferito questo perchè anche a me hanno detto che l'adattatore RS485>USB da problemi di comunicazione.
                              L'adattatore PVI-RS232485 è dotato di morsettiera lato RS485 e di cavo con seriale a 9pin lato RS232, pronto per il collegamento al pc. Basta quindi collegare una coppia del cavo ai morsetti +T/R e -T/R e un terzo conduttore ai morsetti RTN dell'inverter e dell'adattatore.
                              Ho collegato in parallelo gli inverter (ho messo lo switch dell'ultimo su ON e lasciato gli altri ad OFF) e solo il primo all'adattare. Ho collegato quest'ultimo al pc e ho installato il software in dotazione (Aurora communicator v 2.7.1 beta) e funziona tutto benissimo.
                              Bisogna impostare la porta COM corretta e in caso di più inverter impostare indirizzi differenti (di default gli indirizzi sono tutti 2).
                              Il problema sollevato da qualcuno sul fatto di dover tenere il pc sempre acceso non sussiste. Gli inverter P-O sono dotati di datalogger che memorizza e mantiene i dati anche quando il pc non è connesso. Collegando il pc è possibile scaricare i nuovi dati e quindi averli disponibili per il monitoraggio completo delle prestazioni.
                              Spero sia chiaro.
                              Andrea
                                Anche i dati (pac, pcc, ipv, upv, tkk, ecc, ecc, ) ogni 30 secondi od i dati generali tipo E-TOTAL, E-DAY, H-TOTAL?
                                Il mio primo impianto FTV online
                                dalle 06:00 alle 22:00
                                Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                  si, puo' sicuramente essere una valida alternativa.. dipende dalle esigenze.
                                  Il computer costa di piu (anche l'eeebox) non puo' essere messo in una "cassetta industriale" .. magari IP65
                                  tenerlo sempre acceso... non gli fa bene
                                  ci va installato sopra del software (solo pe windows) e se cambio pc devo reinstallare tutto (magari perdendo i dati?!)
                                  non lo posso vedere da remoto (non ditemi VNC o altro.. ) i prodotti dedicati solitamente trasmettono sul web
                                  non posso collegarci sensori ambientali o antifurti
                                  Altri inconvenienti, pregi e difetti sono graditi... ;-) sono ottimi per poter fare delle scelte
                                  ataru
                                    Originariamente inviato da ManOfTheSun Visualizza il messaggio
                                    Ciao Azoto.
                                    Spero sia chiaro.
                                    Andrea
                                    Grazie MAN sei stato chiarissimo.
                                    Vediamo se ho capito bene: collegare una coppia del filo ai morsetti +T/R e -T/R e un terzo filo ai morsetti RTN dell'inverter. Stessa cosa sull'adattatore giusto? Es: il +T/R dell'inverter sul +T/R dell'adattarore e così via.
                                    Inoltre mi sembra di aver capito che nel mio caso (solo un inverter) non c'è bisogno di witchare niente ne tantomeno di mettere la resistenza da 120/150 ohm. Tutto giusto?
                                    Un saluto
                                    Ultima modifica di azoto; 06-08-2009, 10:31.
                                      Originariamente inviato da MrDish Visualizza il messaggio
                                      Hai fatto venire anche a me questo dubbio e ho controllato: non sono riuscito a vedere i valori istantanei in giornate precedenti all'installazione del software, a parte il dato Energia. Quest'ultimo dato è visualizzabile dall'entrata in funzione dell'impianto giorno per giorno.
                                      Originariamente inviato da azoto Visualizza il messaggio
                                      Un saluto
                                      Giusto.
                                      In commercio, per questo scopo, si trovano cavi con due coppie twistate oppure con una coppia twistata e un terzo conduttore. Paradossalmente ho trovato il prezzo del primo tipo più basso di quello del secondo, per cui ho usato il primo (una coppia quindi l'ho usata per + e - T/R, e dell'altra un conduttore l'ho usato per RTN e l'altro è rimasto inutilizzato).
                                      Ciao.
                                        Originariamente inviato da ataru Visualizza il messaggio
                                        ataru
                                        Non tutto è vero.
                                        Il mio sistema per ora è formato da EEBOX su cui ci si può collegare l'antifurto (ne esistono seriali od ethernet o wifi), il sensore della pioggia, della temperatura (esistono centraline ethernet o wifi o bluetooth in commercio con software ed interfaccie comuni e disponibili su un PC) e a dire il vero ha abbastanza potenza per fare da web server con DB mysql su cui salvare tutto ed invio di SMS/EMAIL per arresti inattesi o critici, per errori segnalati dall'inverter/antifurto ed abbastanza potenza per gestire anche un software per la registrazione da telecamere IP solo su presenza di movimento.
                                        Questo è quello che sto mettendo a punto!
                                          Non tutto è vero.
                                          io ho bisogno di tutto... ho 3 impianti: Milano Firenze e Bari... sto a Ibiza e voglio vedere il totale prodotto in tempo reale.
                                          I miei inverter sono all'aperto sena possibilità di riparo e lo sbalzo va da -10 a-50 ... necessito di misurare: temperatura ambinete e pannelli, irradianza velocità e direzione del vento.
                                          Quanto mi verrebbe a costare il tuo sistema??? Funzionerebbe??
                                          (non sto scherzando...non sono ironico)
                                            Ciao ragazzi, ho intenzione di installare un P. O. anche io ed avrei la necessità di monitorare i diversi impianti da remoto, volevo chiedervi come funziona esattamente il sistema easy control, basta collegare un modem gsm ed il gioco (si fa per dire) è fatto?
                                            Per quanto riguarda il Solarlog..esperienze?
                                              Ciao a tutti
                                              vorrei sottoporvi una domanda poichè vorrei collegare il P.O. ad un PC con un adattatore RS 232 SERIAL 9 PIN > RS 485 Converter Adapter CCTV direttamente con un cavo twistato (6coppie).
                                              Gradirei sapere se, facendo passare il cavo all'intero di un corrugato dove passa la 220 V, si potrebbero creare delle interferenze. Altrimenti sarò costretto a rompere il muro e non ne ho proprio voglia.
                                              Grazie e un saluto
                                                Normativamente parlando non puoi, però elettricamente parlando devi usare un cavo STP (Shilded Twisted Pair), collegare le relative calze alla messa a terra ed attivare le protezioni del bus RS-485 (resistenze).
                                                Dovrebbe funzionare lo stesso! Ma non superare i 1200 metri, mi raccomando!
                                                  il cavo è quello delle LAN (100ohm) a quattro coppie. La distanza è di soli 10 metri
                                                    A nche se il post e' vecchio ci provo: ma il cavo lan non e' schermato, giusto?
                                                      di norma i cavi lan non sono schermati ma credo ce ne siano in commercio
                                                      il mio BLOG http://ilconcetto.blogspot.com/
                                                      il mio impianto http://www.sonnenertrag.eu/it/chiarl...9689/9835.html
                                                        Mi accodo anch'io a questo thread per porre una domanda...!
                                                        E' possibile usare un adattatore usb / bluetooth per scaricare i dati ad un palmare per poi girare i dati sul pc?
                                                        ps
                                                        Per un Aurora Power-One PVI-6000
                                                        4,62kwp Sharp ND210E1F, Aurora Pvi4.2, Percoto (UD), 10° Est, 26° tilt
                                                        Impianto su Rendimento Solare --------- Il mio impianto su PvOutput
                                                        Datalogger con Pogoplug e webserver 123Aurora, autocostruito grazie al forum
                                                          Salve io uso semplicemente la porta usb posta a lato sotto il tappo a tenuta, per i miei monitoraggi sporadici (a cadenza settimanale) va abbastanza bene. Discorso diverso se si vuole fare un monitoraggio continuo, si usa la rs485
                                                          Vi allego uno screenshoot
                                                          Roberto Gerlando
                                                          5,94KWp - 66 Moduli Sharp Na-901 - Inverter Powerone Aurora 6000
                                                            Ti ringrazio... in ogni caso ho comprato quell'adattatore, son 4€, appena mi arriva provo a collegarlo alla porta usb dell'inverter e vedrò se riesco a scaricarmi i dati sul palmare!
