Avrei un dubbio sulla parziale integrazione, su un tetto piano vi sono parapetti alti circa 1m e un torrino alto circa 2,5 metri su cui verranno installati alcuni moduli.
La disposizione dell'impianto sarà fatta suddividendo l'impianto per 10 pannelli a terra ( quindi non superando con la mezzeria del pannello il parapetto ) e altri 6 pannelli, 2 file di 3 pannelli ognuna sovrapposte sul torrino ( che non ha balaustra perimetrale, quindi sotto i 50 cm ).
Se dovessi prendere singolarmente i casi, per ognuno di essi ci sarebbe la parziale integrazione vista la guida del gse
"Tetti piani e terrazze possono prevedere
elementi perimetrali come cornicioni,
cordoli, balaustre o ringhiere.
Al fine del riconoscimento dell’integrazione
parziale in presenza di elementi
perimetrali alti fino a 50 cm. da terra,
l’impianto può essere montato senza
limitazioni di altezza del supporto dei
moduli (Fig.1 Caso 1)."
"In caso di presenza di elementi perimetrali
alti sopra i 50 cm. da terra, l’altezza
H1 del modulo fotovoltaico o
della schiera dei moduli fotovoltaici,
misurata da terra fino all’asse mediano
degli stessi, non deve superare l’altezza
dell’elemento perimetrale misurata nel
suo punto più basso. In altre parole, il
singolo modulo o la schiera non deve
sporgere per più di metà dalla porzione
più bassa dell’elemento perimetrale
(Fig.2 Caso 2)."
Ho chiamato al centralino ma non mi hanno saputo dire niente di piu che leggere la guida. A rigor di logica e seguendo la guida, l'impianto nella sua completezza dovrebbe essere considerato parzialmente integrato, voi che ne pensate?
(Fig.2 Caso 2)."
