< Moduli IBC Solar - EnergeticAmbiente.it
Moduli IBC Solar
  • Moduli IBC Solar
    Salve a tutti....oggi ho ricevuto un preventivo, per un impianto che ho intenzione di realizzare, con moduli IBC Solar....ho visto il sito del produttore e mi pare di capire da profano che sia abbastanza un colosso come produttore.Tra l'altro sul loro sito hanno anche dei dati di produzione di loro impianti installati in europa. I moduli sono gli IBC 225 policristallini....ho provato a fare una ricerca sul forum ma non ho trovato nulla...c'è qualcuno che li ha installati o li ha acquistati e mi sa dire come sono?
    grazie in anticipo
    ciauz
    Suggerimento prodotto
    prova a guardare il sito CENTROSOLAR Group AG - Unternehmen, c'è una sede vicino verona.
    Più che venderti solo il pannello, sempre che lo vendano ai privati, vendono il sistema intero, pannello, staffe di montaggio e inverter.
    I dati tecnici sono medio alti, NOCT al 46 % e coefficienti di temperatura molto buoni, almeno sui dati di targa.
    ciao e buon lavoro
      Ti ringrazio per il link.....però non trovo nel loro sito la sezione dove trovare i moduli IBC...andando nel sito IBC solar ho scaricato il certificato dei moduli che mi sono stati proposti ( i 225P TC policristallini ) e ho notato che sotto la voce MANUFACTER c'è la SOLARWATT....ciò significa che le celle non sono IBC??
        se hai la possibilità di vedere un modulo IBC da vicino puoi notare che sulle celle c'è la Q.....sono dell Q.CELLS!
        premesso ke nn so di dove sei cmq se ti può aiutare a Roma (zona Magliana) ci sono due impianti da 50 kW cad. realizzati nel 2007 con moduli IBC 225 TE, dalla società per cui lavoro!
          Originariamente inviato da YARI Visualizza il messaggio
          Q cells....però...direi buone. Sono friulano per cui non mi è proprio immediato venire a roma però quasi quasi...sono tentato. Cmq sul certificato è riportato solarwatt....grazie della info.
          Se gli impianti sono già in funzione come sono secondo te?
          Ciao e grazie
            per quanto posso essere obiettiva secondo me sn dei buoni moduli!
              CIAO IO HO 1 IMPIANTO CON MODULI IBC 225TE POLICRISTALLINI ISTALLATO A MARZO 2008.
              CONFERMO CHE LE CELLE SONO Q-CELL
              IL MIO IMPIANTO è COMPOSTO DA 13 MODULI PER UN TOTALE DI 2,925 KW INVERTER SUNNY BOY 3300 TL-HC-
              A ME STA FUNZIONANDO BENE.
                IBC
                Q-CELLS è garanzia di qualità, è la prima al mondo per produzione di celle, ma non bisogna dimenticare che non tutte le aziende si possono permettere le celle di prima scelta, e poi la produzione del modulo non è ad alti livelli per tuti i produttori, quindi le cose importanti da vedere sono i dati di targa, se il modulo ha un suo codice poersonale, questo vuol dire che è stato collaudato singolarmente, i tre coefficiente di temperatura e il NOCT, e ricorda che sul NOCT ci dev'essere il un numero preciso senza il + o - 2%, significa semplicemente che non è prodotto da un costruttore d'alta qualità. Il Sunny boy è un ottimo prodotto ma se i pannelli sono buoni oppure se le stringhe sono simmetriche, altrimenti perde tutte le sue caratteristiche. Quello che devi richiedere, se è possibile, è l'effettiva resa reale e non nominale.
