< Costruzione stringhe da Flash Report - EnergeticAmbiente.it
  • Costruzione stringhe da Flash Report
    Salve,
    sono riuschito a farmi dare i Flash Report dei pannelli e lo schema dei moduli con i quali hanno costruito le varie stringhe.
    L'impianto ha 2 sringhe da 15 pannelli cadauna ( Stringa 1 e 2) e 4 stringhe da 16 pannelli cadauna (Stringa 3, 4, 5 e 6); Le coppie di stringhe (1-2 3-4 5-6 ) sono collegate in parallelo ogniuna ad un inverter.
    Volevo sapere da voi se la costruzione è corretta; io credevo che la scelta dei moduli con i quali costruire le stringhe avvenisse guardando i Wp, o non solo?
    Grazie a coloro mi vorranno postare le proprie considerazioni.
    3 Impianti semintegrati Prov.Udine, Azimut +52° Tilt 10°:
    - 19,74 Kwp: 94 pannelli Sharp ND210E1F + 3 SMA Mini Central 6000 TL + Web Box
    - 5,25 Kwp: 25 pannelli Sharp ND210E1F + SMA SB 5000 TL-20 + Sunny Beam BT
    - 4,41 Kwp: 21 pannelli Sharp ND210E1F + SMA SB 4000 TL-20 + Sunny Beam BT
    Il mio impianto On Line Il mio impianto su Sonnenertrag.eu
    wp nominale 210 ? - fortunato
    io su 230 pannelli da 215 wp +o - 5% sono arrivati tutti negativi neanche un 214 o 215 (Tra 213 e 208)
    é normale? qualcuno in passato si era già lamentato di ciò in passato? saluti
      Originariamente inviato da edisnot Visualizza il messaggio
      i Flash Report .. schema dei moduli con i quali hanno costruito le varie stringhe.
      Complimenti ! la selezione e l'accoppiamento dei moduli , per costruire le stringhe , è stato fatto quasi in modo perfetto.
      Originariamente inviato da sportivo Visualizza il messaggio
      Cerca nei vecchi 3D ne ho già parlato ...
      Una domada : nel contratto di fonitura hai specificato che avresti pagato la potenza reale di ogni pannello ?
      ciao da Recoplan
      ps
      RICORDATEVI DI VOTARE IL VOSTRO CANDIDATO PREFERITO PER IL DIRETTIVO DEL FORUM
        [quote=recoplan;118911667]Complimenti ! la selezione e l'accoppiamento dei moduli , per costruire le stringhe , è stato fatto quasi in modo perfetto.
        Buonasera Recoplan,
        grazie per la risposta. Una curiosità:cosa vuol dire quasi perfetto? Dov'è che non sono stati precisi?
          Aiutino :Calcola la tensione di ogni stringa .....
          Ti prego dimmi magari MP chi ha fatto la progettazione
          ciao da Recoplan
          ps
            Allora.....
            Stringa 1 435,93 Stringa 2 435,56 Dif. 0,37
            Stringa 3 465,35 Stringa 4 465,00 Dif. 0,37
            Stringa 5 464,26 Stringa 6 465,57 Dif. 1,31
            Intendevi questa differenza di 1,31 V? E' cosa grave o è un delta un pò troppo grande?
            Ciao.
              Intendevi questa differenza di 1,31 V? TROVATO!
              non penso che tu perda molto 2-3% max ; comunque per valutare la gravità di questa differenza bisogna calcolare la mancata produzione ..... una buona mezzora di calcoli avendo disponibili tutti i dati relativi ai pannelli ed all'impianto
              ciao da Recoplan
              ps
                Originariamente inviato da recoplan Visualizza il messaggio
                ciao da Recoplan
                ps
                Quanto dev'essere questa differenza?
                  Utile anche il foglio di excel. Non esiste però un tool che consenta su un lotto di moduli di cui bisogna inserire le caratteristiche di trovare l'ottimo in termini di serie / parallelo?
                  Grazie dell'attenzione
                  tora
                  Colui che salva una sola vita salva il mondo intero
