< Energia Reattiva Negativa - EnergeticAmbiente.it
  • Energia Reattiva Negativa
    Qualcuno sa spiegarmi in parole semplici cosa vuol dire quando il contatore Enel segna che sto immettendo in rete energia reattiva negativa?
    Oggi i pannelli fotovoltaici stavano producendo molto e ad un certo punto l'icona sul contatore si e' girata e consultando il manuale ho scoperto che era energia negativa ci sono problemi? E' un guasto o un mal funzionamento?
    Energia negativa punto e basta o energia reattiva negativa?
    Sono due cose diverse.
      Re
      Energia reativa negativa...
        Utilizzi motori elettrici? Hai un impianto di rifasamento?
        L'energia reattiva (negativa forse nel senso che è andata verso la rete) è una energia magnetica, detta anche corrente swattata, ovvero una corrente che non produce lavoro , ma che scorre sulle linee e serve per far funzionare carichi rotanti per esempio.
        In alcuni momenti viene assorbita dalla rete, in altri viene immessa in rete.Con forniture suopra i 16 kW se non ricordo mare il gestore di rete controlla il parametro chiamato cosfi e se è troppo basso ti fa pagare la penale.
        Ora un impianto fotovoltaico non genera energia reattiva, ma proprio per questo, se si usano dei motori , puo' abbassare il livello del cosfi hai morsetti dell'enel poichè se in assenza dell'impianto FV si assorbiva tot energia attiva e tot reattiva, ora con l'impianto FV quella attiva è minore e quindi il rapporto si sbilancia.
        Io la storia la conosco così.
          re
          Io motori rotanti non ne ho esculo i semplici elettrodomestici...
          Comunque per quello che posso avere capito non me ne dovrei preoccupare vero??
          Ho un impianto di 4050 wp normalissimo ed ho notato questa cosa.
          Grazie comunque.
            Un impianto fotovoltaico non ha niente a che vedere con l'energia reattiva(se non per quel discorso fatto prima).Teoricamente anche il motore di un frullatore ha bisogno di energia reattiva per girare.Pero' il contatore lo deve segnale qualdo il motore è acceso.Altrimenti non ha molto senso.E poi è talmente poca l'energia in gioco che non so se il contatore è tarato così finemente per rilevare cio'.
              Si vede che il contatore e tarato finemente perche' oggi lo segnava, allora ho capito era la lavatrice che era accesa..
                Allora si, poichè la lavatrice ha un motore ed esso necessita di energia reattiva per poter girare.
                  Smentitemi, se dico una castroneria, su alcuni inverter la potenza viene espressa in KW "fino alla potenza nominale", superata quella soglia fino alla potenza max viene espressa in KVA. Be, la potenza espressa in kVA e sinonimo di potenza reale+ potenza apparente.
                  Molto probabilmente il contatore rileva lo sfasamento tra tensione e corrente, ovvero la componente reattiva.
                  Impianto da 2,94 KWp coordinate Lat 39° Lon16°
                  Inclinazione 30° azimut SUD 180°
                  Nr. 14 moduli Sanyo HIP-210-NKHE5 disposti su 2 stringhe, inverter Solarmax 3000S
                    Questa e' gia' complicata..
                      Io non mi preoccuperei della misura in quanto tale perchè l'unico parametro che viene valutato dal gestore di rete è il cosfi ovvero il cosidetto "sfasamento" tra corrente e tensione.
                      Sulla base del valore di cosfi il gestore di rete ti applica delle penali perchè, semplificando all'estremo, gli porti via spazio sui cavi per la corrente utile che ti fa pagare (quella attiva) a discapito della corrente reattiva.
                      I valori di cosfi vengono monitorati solo per le utenze trifase sopra tot kW di potenza (penso i 20 ma non sono sicuro) e le soglie dovrebbero essere (prendetele con le molle perchè non le ricordo perfettamente):
                      cosfi = 1 perfetto
                      cosfi >= 0,90 nessuna azione
                      0,9 > cosfi >= 0,75 penale in bolletta
                      cosfi < 0,75 penale in bolletta + obbligo di rifasamento
                      Il rifasamento è appunto il modo per riportare in parità il sistema, i carichi capacitivi (i condenstori appunto) compensano i carichi induttivi e riportano il cosfi entro valori tollerabili.
                      Originariamente inviato da elio70 Visualizza il messaggio
                      Che io sappia vengono espressi in KVA ma viene sempre riportato il valore di cosfi pari a 1.
                      Potrei sbagliarmi ma l'ho sempre visto così.
                      Potresti fare una prova molto semplice, stacchi tutto (anche il frigo visto che ha un compressore con relativo avvolgimento), attacchi il FV e vedi cosa fa il contatore: dei due led lampeggianti quello inferiore indica la corrente reattiva, se con solo (e ripeto solo) il fotovoltaico lampeggia vuol dire che sfasi altrimenti vuol dire che a farti sfasare (ammesso che tu sfasi) è qualche cosa altro (occhio che anche altri carichi quali i trasformatori e le lampade fluorescenti "sfasano").
                      Se gira solo il triangolino vuol dire che stai immettendo corrente in rete quindi va bene, il led superiore vuol dire che sta fluendo corrente attraverso il contatore.
                      Secondo me stai facendo confusione tra l'immissione in rete del surplus (il triangolino che gira) e la corrente reattiva che sono due cose diverse.
                      MODERAZIONE : non scrivere 2 messaggi contigui : uniscili . Ne va della leggibiltà del forum
                      Ultima modifica di recoplan; 30-01-2009, 15:00.
                        L'esprime la potenza dell'inverter in kVA è una formalità secondo me in quanto cosifi dell'inverter è 1( o approssimabile con errore trascurabile ad esso), quindi tutta(o lo 0,999%) la potenza generata dall'inverter è potenza attiva.
                        D'altro canto esiste un sistema di misura internazionale.Pero nel caso degli inverter è una formalità.
                          ...ma stiamo parlando di impianti trifase o monofase???????
                          State facendo un pò di casino...il quarto di spicchio del cerchio sul contatore serve solo per sapere se si sta immettendo o se si sta prelevando dalla rete.
                          Fox
                          alla tv -calcio +rally
                          http://www.evalbum.com/2123
                            Veramente i quadranti sono quattro, a pag 19 di questo manuale ci sono i significati.
                              Vosto che il contatore rileva l'energia reattiva dovita anche dalle lavatrici,direi che non c'e' nessun problema ed è tutto normale.
                                Per falco1970, sarebbe opportuno specificare a quale contatore ti riferisci, se è il contatore di scambio, dipende dagli elettrodomenstici utilizzati, la cosa cambia se ti riferisci al contatore che misura l'energia prodotta, in questo caso gli elettrodomestici non centrano nulla.Tale precisazione mi sembra doverosa, per poter dare una risposta appropriata alla domanda. In ogni caso energia reattiva negativa = (energia reattiva capacitiva), se è così non dipende dai motori elettrici, che come è noto hanno bisogno di (energia reattiva induttiva) per poter funzionare.
                                Ultima modifica di elio70; 29-01-2009, 22:19.
                                  Per come la storia la conosco io un carico rotante ora assorbe energia (capacitiva)reattiva ora cede energia reattiva (induttiva) in base all'angolo elettrico formato dai fasori se non ricordo male che ruotando varia.
                                  C'e' una spegazione fatta molto bene al seguente link
                                  L'energia reattiva: come e perché si misura.
                                    ...i contatori gem 2008 vengono programmati solo ed esclusivamente per sapere se si sta immettendo o prelevando energia con l'accensione del 1/4 di cerchio.
                                    Nei contatori se il 1/4 di cerchio è a sinistra in alto o basso l'energia è immessa in rete , se invece è a destra l'energia è prelevata e leggendo la "potenza istantanea" potete vedere quant'è.
                                    Questo è quanto mi ha detto il responsabile enel e il tecnico quando sono venuti a sostituirmi i contatori il 13-01.
                                    Per la potenza reattiva occorre eventualmente aprire un'altro post...
                                    Fox
                                      Speriamo che sia come dice tonini, ma penso che sia cosi' che siano programmati solo per immissione o prelevamento.
                                        Io ora sul contatore di produzione (monofase) ho (significato icone come dal manuale del contatore enel) : icona che sto immettendo energia attiva e l'energia reattiva è positiva (capacitiva).
                                        Sul contatore di scambio (monofase): icona che sto immettendo energia attiva in rete e che l'energia reattiva è negativa (induttiva)
                                        In pratica sto immettendo energia in rete, ma le icone sono diverse.
                                        Impianto da 2,76 kWp (attivato il 12/01/2012 ) - 12 moduli ftv Solsonica 610 SP Silver Plus White Backsheet 230W unica stringa in parallelo - inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD - Orientamento -60° dal sud - Inclinazione 5° - Presenza di ombreggiamenti parziali e variabili
                                          energia reattiva
                                          Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum ed anche io non capisco il fattore energia reattiva negativa, mi spiego meglio:
                                          Ho una pompa per prelevare l'acqua dal pozzo da 1.5 hp. La stessa la utilizzo in piena produzione del mio impianto da 3 kw ma sui contatori le icone mi segnalano che "immetto in rete" (contatore di produzione) e "prelevo dall'enel energia reattiva negativa (contatore scambio). Il mio quesito è questo: immetto o prelevo dall'enel? cioè sto consumando energia elettrica? Grazie!
                                            Se prelevi o immetti lo devi dire te , guardando la potenza istantanea nei contatori quanto e' oltre alle icone , se produci 2 e la tua pompa assorbe 2 (+ altri carichi di casa) per forza che prelevi dalla rete , se poi le icone sono nel verso che hai detto e' giusto.....
                                            una pompa da 1,5hp e' circa 2kw.......
                                            L'energia reattiva ,poi , non la decide solo l'inverter ma la rete .......
                                            AUTO BANNATO
                                              Se immetti o meno attiva lo sai tu in base alla differenza tra prodotta e consumata, sicuramente prelevi reattiva dalla rete per far funzionare la pompa.
                                                ....una pompa da 1,5hp e' circa 2kw.....
                                                Veramente è 1,1 kW.
                                                  Hai ragione sono 1,12kw ...... resta il fatto che se l'icona del contatoe di scambio e' in prelievo vuol dire che ha altri carichi .......
                                                  AUTO BANNATO
                                                    il discorso è semplice:
                                                    potenza attiva: è la potenza (o quota di potenza) per la quale tensione e corrente sono in fase, ovvero cosfi=1;
                                                    Unità di misura: kW
                                                    potenza reattiva: si ha quando la potenza (o quota di potenza) e la telativa corrente non è in fase con la tensione (cosfi diverso da 1)
                                                    Si può avere potenza reattiva negativa o positiva, dipende se la corrente è in anticipo (condensatori) o in ritardo (induttanze) sulla tensione.
                                                    Unità di misura. kVAR
                                                    potenza apparente: la somma vettoriale di potenza attiva e reattiva: kVA
                                                    6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
                                                    9.670 kWh nel 2013
                                                    (1611 kWh/kWp)
                                                    9.590 kWh nel 2014 (1598 kWh/kWp)
                                                      Riapro questa discussione perché non so spiegarmi il perché trovo un po' di differenza tra i kWh di produzione FV, e kWh in immissione rete Enel, naturalmente detratti i consumi interni. Cosi leggendo questa discussione mi è venuto un dubbio, non è che in qualche modo c'azzecchi l' energia reattiva negativa? L'impianto da 4 kWp monofase è ad uso famigliare, il contatore elettronico è unico.
                                                      Ultima modifica di vince1948; 12-09-2013, 15:49.
                                                        Energia reattiva non produce kwatt ma kvar per cui non viene contaggiata come kwatt dal contatore elettronico. Impianto fotovoltaico per sua natura produce esclusivamente kwatt, tranne in rari casi che è possibile impostare inverter per produrre anche energia reattiva.
                                                          Sul mio impianto (trifase) ho installato un analizzatore di rete, socomec diris a40, che fra le misure ha anche quella della energia reattiva e del cosfi. Normalmente, a qualsiasi potenza dell' inverter, il cosfi e sempre a 0,99.
                                                          Come dice lord, per esigenze particolari o, prossimamente nei grandi impianti (?), su richiesta enel gli inverter potranno anche produrre energia reattiva a correzione delle linee, con apposito controllo installato e regolato direttamente dalle centrali enel.
                                                          E' chiaro che l' energia reattiva va a "erodere" l' attiva, riducendo la produttività dell' impianto, ma di fatto migliorando la qualità della linea elettrica........ forse meglio che ...... stacchi completi dell' impianto per linea sovraccarica!!
                                                            Ok ringrazio.
