< Differenza potenziale su stringhe inverter! causa problemi? - EnergeticAmbiente.it
  • Differenza potenziale su stringhe inverter! causa problemi?
    Salve, ho un problema. A casa di mio padre hanno istallato un inverter SolarMax 3000S a cui hanno collegato due stringhe una con 6 pannelli da 230V e l'altra 7 pannelli da 230V.
    Abbiamo misurato una differenza di potenziale alle due stringhe e vorrei sapere se questo può comportare qualche problema di sorta all'nverter..
    Grazie mille....
    Ciao da Luca by Sardinia
    12 moduli da 240W VIPIEMME VPS-01-240 con celle Q-CELLS INVERTER Solarmax S 3000 2.88Kw.
    Riscaldamento Termocamino ad acqua Angolare Clam T-PAN 85
    ACS =Pannelli Solari termici piani Circ. Forz. 3,0 mq collettore Cordivari 200 lt inclinazione55° - Sud SW -
    Ai, ai, le due stringhe devono essere uguali, il tuo inverter ha un solo MPPT, chiedi spiegazioni al tuo progettista. In sintesi ti potevi risparmiare un pannello.
    Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
      Esatto, in pratica il tuo inverter non ha problemi anche se le stringhe sono diverse, ma il tuo impianto si! Avendo un inverter con un solo MPPT, le 2 stringle sono in parallelo, e non si possono fare paralleli di stringle con diverse tensioni, a meno di un calo di rendimento.
      Le soluzioni sono 3
      1)aggiungi un modulo
      2)togli un modulo
      3)cambi inverter con uno con 2 ingressi separati (2 mppt)
      1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
      2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
      https://www.energeticambiente.it/tec...nstallato.html
        azzzz... lo sapevo... lo hanno fregato...
        ma se aggiunge un pannello diventa 2.99 Kw+230 w = 3.22 Kw... e per un allaccio standard non si può.. o sbaglio?
        di conseguenza deve toglierlo e riduce di brutto la potenza... 2.76Kw
        dovendo cambiare inverter che cosa mi consigliate, ai livelli del solarmax 3000S???
        Ultima modifica di Skyghost; 30-01-2009, 18:37.
          Fai prima a cambiare inverter, e comunque puoi anche fare il 3,22kW, non cambia niente, se non che hai una tariffa piu bassa!
          P.S. Se cambi inverter metti il Power-One aurora 3000, è un doppio mppt da 3kW
            Originariamente inviato da garghy Visualizza il messaggio
            cosa intendi?
            Posso farlo o è illegale?
              Certo che puoi farlo, cambia la tariffa incentivante
              per il tuo impianto che penso sia non integrato le tariffe sono queste(meno 2%)
              1 kW <= P <= 3 kW 0,44
              3 kW < P <= 20 kW 0,42
              P > 20 kW 0,40
                Originariamente inviato da Skyghost Visualizza il messaggio
                cosa intendi?
                Penso tu ti riferisca al fatto che tuo padre ha un contratto residenziale da 3kW e dovresti installare un impianto con potenza >3kWp.
                Puoi farlo, ti cosa qualche € in più da dare ad Enel ma puoi farlo.
                  ok mille grazie.
                  Comunque ha optato per montar un inverter diverso, il power-one Aurora 3000
                    Sky... ma capitano tutte a te e alla tua famiglia?
                    Se non ricordo male il tuo impianto soffre di problemi di ombreggiamento da parte del palazzo vicino.
                    Ora questo problema di stringhe....
                    Entrambi problemi dovuti a estrema superficialità (a esser benevoli...) degli installatori.
                    Toglimi una curiosità: la ditta è sempre la stessa?
                    Hai fatto bene a cambiare l'inverter, ma la differenza di prezzo l'avrei fatta sostenere alla ditta installatrice!
