informazione per esperti!!!!!!!
  • informazione per esperti!!!!!!!
    ragazzi circa 20 giorni fa ho installato un'impianto a casa da 2,98 KW.oggi con una di bella giornata di sole erano le 13 ho visto la lettura della potenza nel mio inverter e mi dava 1650W.
    secondo voi è normale??
    non mi dovrebbe dare di più?
    chi mi può aiutare
    LOCALITA SUCCIVO (CASERTA)
    N. 1 IMPIANTO KWp. 10,00 N. 40 Moduli Q CELLS Wp. 250 N. 1 INVERTER OMRON KP100L
    N. 1 IMPIANTO KWp. 4,5 N. 20 ModulI SOLARWORLD Wp. 225 N. 1 INVERTER AURORA POWER 4200
    N. 1 IMPIANTO KWp. 2,951 N. 13 Moduli BISOL Wp. 227 N. 1 INVERTER AURORA POWER 3000
    N. 1 IMPIANTO kWP. ​2,975 N. 17 Moduli METASYSTEM Wp. 175 N. 1 INVERTER ​DANFOSS 3600
    ...io sentirei da chi mi ha progettato e o venduto l'impianto!!!!
    Fox
    alla tv -calcio +rally
    http://www.evalbum.com/2123
      ho chiesto a gli esperti del sito una domanda, grazie.
        Originariamente inviato da marob Visualizza il messaggio
        chi mi può aiutare
        Difficile rispondere.
        Se mi dicessi che i pannelli sono esposti a sud, con tilt ottimale e senza ombreggiamenti, ti direi di no.
        Ma non conoscendo tutte le informazioni, è difficile darti una risposta.
        Saluti.
        Federico
          ti dico che i pannelli sono esposti a sud e con inclinazione 30gradi mi trovo a Napoli (senza ombre), praticamente in situazione ottimale!!!!!
          posso sapere in grosso modo secondo voi quando mi dovrebbe sviluppare???
            Da 2500 in su! Dalle 12:00 alle 13:00 dovrebbe essere al top e con giornate terse e soleggiate dovrebe darti circa 13-14kWh/g con picchi di anche 3kW, in questo periodo, accendersi all'alba e spegnersi al tramonto, forse anche qualche minuto dopo.
            Il mio primo impianto FTV online
            dalle 06:00 alle 22:00
            Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
            Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
            Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
              Direi intorno ai 2,5 kW verso metà giornata. Poi dipende anche da quianto fa caldo. Un impianto che seguo in Toscana da 50 kWp in questi giorni col sole pieno, nonostante fosse freddo, dava non più di 36 kW; l'altra settimana, un giorno è stato nuvoloso, poi verso le 13 è spuntato il sole ed allora, i moduli che fino allora erano in ombra (con una temperatura di circa 7°C), hanno superato i 40 kW, per poi calare via via che si riscaldavano.
              Saluti.
              Federico
                Servono dati, configurazione impianto (quante stringhe per x pannelli in serie) ?
                Scheda tecnica pannello fotovoltaico
                Tipo inverter ?
                Sezione e tipo di cavo utilizzato ?
                Misure di corrente e tensione lato continua e alternata.
                Il tuo esperto (progettista o installatore) cosa ne pensa ?
                Il mio impianto da 2,24 kW in Sicilia in una fredda e soleggiata giornata indicava 2200 W, mi sà che nel tuo c'è qualcosa che non va.
                la cosa più semplice che puoi fare è controllare la connessione dei cavi.
                Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
                  ragazzi l'impianto è formato da 2 stringheda 8 e 9 moduli da 175W.
                  il pannello ha le seguente caratteristiche:
                  METASYSTEM
                  tensione nel punto di massima potenza 35V
                  corrente nel punto di massima potenza 5A
                  tensione di circuito aperto 43,7V.
                  corrente di corto circuito 5,0
                  massima tensione di sistema 1000
                  NOCT 50
                  ecc.
                  i cavi all'uscita del generatore sono tipo LAPP solartherm da 4 mmq.
                  l'inverter è un DANFOSS ULX3600I con sezionatore e scaricatore integrato
                  esposizione dell'impianto sud inclinazione 30 gradi sito NAPOLI.
                  posso anche fare delle prove per vedere il funzionamento corretto dell'impianto , se mi dite come. grazie?
                  (ho controllato la tensione a circuito aperto con un tester HT24 sulla stringa da 8 e mi dava 340VDC mentre nella stringa 9 383VDC.
                  posso fare altre prove?
                  MODERAZIONE : Per favore EDITA il messaggio precedente al posto di scriverne 2 consecutivi , ne va della leggibiltà del forum , grazie
                  Ultima modifica di recoplan; 26-02-2009, 22:47.
                    Da gran profano e da quello che ricordo da alcuni corsi fatti, le stringhe collegate all'inverter devono essere uguali, senno l'inverter fa riferimento alla stringa che produce di meno e cioè quella da 8.
                      per il discorso delle stringhe dipende dal tipo di inverter, che inverter ha il tuo impianto?
                        Può essere anche una bestemmia, ma ... non è che quella è la lettura di una sola stringa delle due ?
                        _____
                        MazE
                          Originariamente inviato da amaze1 Visualizza il messaggio
                          Se l'inverter gestisce due ingressi separati perchè no?
                            cerca di sapere quanti MPPT ha il tuo inverter. se ne hai uno solo e metti 2 stringhe diverse come quelle che hai descritto qui sotto allora è un grave errore di progettazione ed è la causa del tuo problema.
                            se ne ha 2 potresti avere un problema alla stringa con 8 moduli dato che i 1650 più o meno corrispondono alla potenza di picco dalle stringa da 9 moduli
                            ragazzi l'impianto è ....
                            MODERAZIONE : Per favore NON quotare tutto il messaggio , ne va della leggibiltà del forum
                            Ultima modifica di recoplan; 26-02-2009, 23:06.
                              eccolo questo è il mio inverter un danfoss ULX3600 con 2 ingressi separati per stringhe: http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/...xIT_ULX001.pdf
                                L'inverter in questione ha doppio MPPT, per cui può fare tranquillamente due stringhe diverse.
                                Si..sarebbe un errore grave..ma non giustificherebbe una perdita per mismatching del 40%..ci dovrebbe essere altro oltre che quello!
                                Azz non li avevo mai considerati..ma sulla carta non sembrano assolutamente male!
                                Ultima modifica di recoplan; 26-02-2009, 22:50.
                                  ragazzi stamattina alle 10.00 ho provato a vedere la tensione a circuito aperto e mi dava 15V. in meno per ogni stringa , ma penso che non sia importante. oggi alle 13.00 mi è arrivato a 2050W l'inverter un pochino meglio. il cielo era quasi perfetto, domani spero che sia ottimo!!!!! cosi posto le varie misure.
                                  infatti bravo sblobs i danfoss sono pochi conosciuti ma come inverter sono i top dopo i sunny boy ed un'altro paio di case. poi il rapporto qualità prezzo è ottimo!!!!!!
                                  ragazzi ho controllato l'inclinazione dei miei pannelli e li ho montati a tilt 15gradi orientati a sud. ho provato a leggere la potenza in uscita erano le 14.00 e con cielo blu ma con tante nuvole e mi dava 1950W secondo voi il mio impianto da 2,98 kw. quando mi dovrebbe dare dei picchi più alti???
                                  MODERAZIONE : Per favore EDITA il messaggio precedente al posto di scriverne 3 consecutivi , ne va della leggibiltà del forum , grazie
                                  Ultima modifica di recoplan; 26-02-2009, 22:51.
                                    Sembra sempre poco la potenza raggiunta.
                                    Prova a sezionare il campo vedendo la potenza generata da ogni singola stringa, forse così si riesce a capire se qualcosa non va.
                                      ok, spero che domani esca una bella giornata cosi faccio 2 rilievi..
                                        Visto che sei a sud controlla bene o monitora l'inverter dalle 12:30 alle 13:30, punti di massimi picchi. Io oggi alle 13:11 2347/2400 Wpcc. Però sono +23°SUD, quindi tu dovresti averli qualche minuto prima. Domani si presenta una splendida giornata "tersa", quindi dovrebbero esserci parecchi spunti per "rodare" l'impianto!
                                          ok , domani controllerò bene, grazie
                                            io credo che con 15° i tuoi valori di 2KW circa su 2,98 sono sembre bassini ma non troppo. prova a verificare a cavallo delle 13. Il mio impianto da 2,97 è orientato con tilt a 20° e ha il suo picco massimo verso le 13 intorno ai 2500 ma poi alle 14 è sui 2250. Avevi detto 30° ed allora sarebbe stato il caso di allarmarsi ma con 15 a febbraio probabilmente è ragionevole seppur bassino
                                            Tieni conto che a febbraio il massimo lo otterresti inclinandoti a 45-50° per cui con 15° sei abbastanza inclinato rispetto ai raggi del sole.
                                            ciao.
                                              ciaoo ragazzi. sono rientrato alle 13.15 ed ho acceso l'impianto , mi dava 1950W. mi sembrano sempre pochini, poi ho controllato una stringa per volta, e mi davano una 960W e l'altra 860W . insomma facendo la somma si trova in grosso modo. Mi chiedo ho letto vari parametri dell'inverter ed ho visto che mi dava VALORI MASSIMI in CA OUT 2532W 10,75 A. poi CC1 1533W ed in CC2 1350W. (ciò significa che il mio impianto ha raggiunto la somma di 1533W+1350W =2890W di picco)? e quindi ha già raggiunto questa potenza?
                                                per levare il dubbio che la causa siano i 15°, chiama il progettista o installatore misura l'irraggiamento sul piano dei moduli serve lo strumento (piranometro, solarimetro) e 1 min
                                                vedi irraggiamento vedi la potenza istantanea.
                                                Secodno me l installatore non dovrebbe fare nessun problema
                                                  scusami alebeffo , l'impianto fotovoltaico l'ho installato io.Sono un impiantista ed ho montato l'impianto fine ottobre ed ho fatto alcune prove, mi è venuto in mente solo ora di fare delle verifiche. Ho esposto i miei problemi al mio ingegnere mi ha detto che lo deve controllare.Ho chiamato la casa dei pannelli fotovol...mi hanno risposto che è impossibile che la potenza di picco arriva a 3KW. strano ........
                                                    Attenzione, la potenza di picco lato CC l'hai già raggiunta, infatti CC1 + CC2 danno i 2890 che è molto vicino al limite di picco.
                                                    I valori massimi registrati dall'inverter riportano anche l'orario?
                                                    Cmq la resa dell'inverter ai massimi mi sembra bassina, 88% (2352/2890)!!!!
                                                    Poi sei sicuro del sud perfetto? Se fossi ad est anche di soli 10-20° i picchi li avresti verso le 11-11:30, mentre verso ovest li avresti dopo le 13:00......
                                                      scusami mr dish ma il valore massimo in CA out è 2532W Mi chiedo ho letto vari parametri dell'inverter ed ho visto che mi dava VALORI MASSIMI in CA OUT 2532W 10,75 A. poi CC1 1533W ed in CC2 1350W. (ciò significa che il mio impianto ha raggiunto la somma di 1533W+1350W =2890W di picco)? e quindi ha già raggiunto questa potenza?
                                                      grazie!!! adesso sono corretti i valori??
                                                      tancks
                                                        Perdonami, ma questi problemi si presentano adesso o c'erano gia al momento in cui hai effettuato i test per il GSE ?
                                                        Perchè se cosi non fosse ti consiglio di fare i test che richiede il gse, misuri l'irradiazione sullo stesso piano dei panneli e misuri la tensione e la corrente delle stringhe.Questi dati li confronti con le schede tecniche dei pannelli, in questo modo si riesce gia a capire meglio l'origine del problema.
                                                        Qualcuno ha per caso la curva di rendimento per questo inverter ?
                                                        Nella scheda tecnica non c'è.
