< Assemblaggio Pannelli - EnergeticAmbiente.it
  • Assemblaggio Pannelli
    Ciao a tutti
    Visto che sono alle prime armi e che i pannelli costano molto , ho pensato di autocostruirmi un pannello comprando delle celle.
    Mi è chiara la parte puramente elettrica e asseblaggio delle celle.
    Ho cercato e studiato un po , ma non riesco a trovare una guida esauriente per quanto riguarda ( in particolare ) la "profilazione" del sandwich e l'applicazione della cornice.
    Magari anche un video dimostrativo.
    grazie a tutti.
    La profilazione del sadwitch si chiama laminazione.
    Cercalo così che qualcosa la trovi sicuro.
    i laminatori sono macchine di una certa complessità. La laminazione dovrebbe avvenire all'incirca sui 140°C e possibilmente in una ambiente ad un certo livello di vuoto. E ci vorrebbe una macchina specifica chiamata appunto laminatore.
    Per laminare un modulo ti serve un vetro temperato a basso contenuto di ferro, due fogli di EVA (da una parte e dall'altra delle celle ed un foglio di backsheet TEDLAR o di vetro posteriore (più difficile).
    Ma non è facile. Prima di riuscire a laminare bene il primo ne butti una decina che ti presentano bolle dentro o altri problemi poi trovi i parametri di temperatura e presione ottimali per il tuo mix di prodotti e così via.
    Ovviamente non hai niente di certificato e non lo puoi usare negli impianti.
    Infine secondo me magherai di più le celle che un modulo già bello e fatto!!!
    Comunque la preparazione di un modulo è assai interessante
    ciao e auguri.
    Nicola
    Originariamente inviato da Salvo71 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    grazie a tutti.
      Per ngrasso
      grazie tante .., sei gentile
      Lo so che converrebbe comprarlo finito. Ma capisci che io adesso ho l'intenzione di fare esperienza cercando di contenere i costi, al massimo farò un piccolo impianto stand-alone da me già progettato e studiato.
      Ho avuto modo di conoscere persone che vendono celle ( sul Web) , ma sono molto avare quando chiedi delle dritte.
      Creare pannelli ( almeno per impianti stand-alone ) non di Conto energia conviene evidentemente.
      Ho comprato un libro che alla fine si è rivelato una caz...ta di prima categoria perchè salta tutta la parte di laminazione. Neanche la composizione del "panino".
      Comunque tu hai esperienza ?
        SI certamente jo una certa esperienza.
        Ma le celle a quanto le compri?
        Non credo le troverai a meno di 2 €/wp
        Hai mai provato a saldare una stringa di celle?
        Comunque domandami pure i tuoi dubbi e cercherò di risponderti passo passo.
        Nicola
          ngrasso
          Allora sono un perito elettronico , ho molta esperienza nel montaggio di apparecchiature elettroniche integrati , transistor, condenzatori, etc , disegno e sviluppo di piccoli e medi sispositivi elettronici.
          Non ho esperienza di saldature su celle solari , però sinceramente ho avuto a che fare con dispositivi molto delicati.
          Sicuramente farò delle cavolate , ma insomma ...che dire .., manuatiltà nel settore ne ho ...
          Umilmente ti dico ci provo ......
          Tornando al costo delle celle dipernde .
          Quelle che mi hanno proposto adesso 159/159 36 celle 220 Euro
          Formato: quadrato 156x156mm )
          Spessore cella: 200 micron
          Peso: 11g
          Distanza tra i bus frontali (3): 52mm
          Materiale dei bus frontali: argento
          Sperrore dei bus frontali: 2
          mm
          Anti reflection coating: SiN x
          Materiale dei bus posteriori: argento, lead-free
          Spessore dei bus posteriori: 3
          mm
          Back side coating: Aluminium
          Volt: 0,610V
          Potenza: 3,83-3,89W
          Efficienza: 15,75%
          Corrente a 0,610V: 7,60A
          Per un pannello di circa 130 WP
          che dici ....tu riesci a darmi ancora qualche dritta , sai indicarmi delle alternative ?
            tiè becca e buon divertimento....
            YouTube - Paneles solares
            Roberto
            "MAKE YOUR ENERGY!!"
            on SKYPE econtek-italy
              PER econtek
              Gentile.. , ma l'ho già visto !!
              Comunque se ti capita indicameli pure , sono sempre interessato
              ciao grazie
