produzione 1° anno
  • produzione 1° anno
    ciao a tutti, da un anno ho installato il mio impianto fotovoltaico composto da 32 pannelli Photowatt PW1400 160W, 1 inverter Fronius IG60 su un tetto esposto a 35° verso est di azimuth e circa 20° di tilt in provincia di Firenze in collina a circa 430 m.s.l.m.
    Dopo un anno esatto ho riscontrato sul contatore di produzione un totale di 5450 kwh immessi in rete.
    Ricordando i calcoli in fase di progettazione l'impianto era stato dimensionato per produrre più o meno 7000 kwh/anno;
    Mi chiedo ora a cosa possa essere dovuta una produzione più bassa di oltre il 20% dal progettato, se può essere dovuta all'andamento climatico dello scorso anno (marzo-marzo) e se qualcun'altro in zona ha avuto problematiche simili.
    PVGIS @ 10% perdite di sistema, stima 5972 kWh, non capisco come ti hanno preventivato addirittura 7000.
    Il contatore di produzione, segnala la produzione, non quanto immesso in rete, a quello provvede il contatore di scambio
      Penso che quel dato (5450) si riferisca all'immesso in rete e non alla produzione. A questo devi aggiungere il consumato. Mi sembra che il tuo impianto è di 5120 W quindi è abbastanza realistica una stima di 7000 Kwh.
      Il mio impianto (5040 W) fu stimato per una produzione di 6800 Kwh ma ne ho prodotto in un anno (molto favorevole) 7500.
      -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
      -Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
      -Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
      -Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
        Originariamente inviato da frandi Visualizza il messaggio
        in effetti mi sono espresso male: 5450 kwh sono quelli che leggo sul contatore di produzione e non di scambio, quindi sono il totale dell'energia prodotta.
          Diciamo che la tua produzione non è proprio il massimo, ma comunque è vero che 7000kW/h con la tua inclinazione e orientamento, non mi sembrano molto realistici........ se poi consideriamo che quest'anno non è eccezzionale, direi che la tua produzione si avvicina molto a quella che dovrebbe effettivamente essere. magari dicci qualcosa di piu sul tuo impianto, tipo come è configurato.
          1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
          2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
          https://www.energeticambiente.it/tec...nstallato.html
            Una cosa importante sono le ombre, che in collina potrebbero essere maggiori visto l'arco di cielo ristretto dalle colline circostanti.
            Il mio primo impianto FTV online
            dalle 06:00 alle 22:00
            Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
            Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
            Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
              in effetti con PVSYST4 mi viene una produzione stimata inferiore ai 6000 kwh/anno, come mi aveva fatto notare gigisolar, e, considerando l'annata non fantastica, probabilmente un 10% in meno dovrebbe essere nella norma.
              Il mio impianto è composto da 32 pannelli in 4 stringhe montato "parzialmente integrato" sul tetto di una colonica; non ho praticamente ombre se non quella di un camino che investe parzialmente un paio di pannelli poco prima del tramonto e, quindi, penso che sia quasi irrilevante; ad est, invece, ho un monte che mi copre il sole per meno di un'ora dall'alba prevista dalle effemeridi e comunque marginale; tutto il resto del giorno è in pieno sole in qualsiasi stagione.
                Il camino potrebbe essere invece rilevante se i pannelli investiti fossero per qualche motivo strano appartenenti a 2 stringhe diverse!
                Il monte ad est, togliendoti 1 ora (adesso, ma d'estate quanto tempo?) di luce (i monti fanno ombra piena) potrebbe farti perdere fino al 10% in questo periodo, sempre che tu sia rivolto ad est, sud-est, sud.
                  Per esperienza mia, nelle condizioni che descrivi, la produzione che hai ottenuto è di tutto rispetto. Secondo me erano poco realistici i 7000 Kwh/anno. Attenzione perchè i dati di irraggiamento ENEA o UNI 10349 che vengono utilizzati in sede di progettazione per il calcolo della produzione stimata dall'impianto sono alquanto indicativi, in quanto nella maggior parte dei casi sono dati medi rilevati parecchi anni fa, e magari in zone relativamente distanti dall'effettivo luogo di installazione degli impianti.
