Vorrei chiedere a chi ha già esperienza sui dispositivi di interfaccia esterni, se questi vanno collegati ad una bonina di minima tensione che accessoria l'interruttore o direttamente all'interruttore o contattore atto ad aprire la linea. Grazie
Dispositivo interfaccia
Dipende dall'interfaccia, ma se parli di quella BT normalmente la si collega "in parallelo" alla linea con dei propri terminali in modo che possa sentire tensione e frequenza dopodichè lavora tramite un conttatore esterno.
In MT invece hai bisogno dei TA sia sul lato di bassa che sul lato di media.
Si parlo di bassa tensione. Forse non mi sono spiegato bene, se volessi far scattare un magnetotermico subito a valle dell'inverter comandato dal dispositivo di interfaccia, lo devo accessoriare con una bobina a minima tensione o il disp di interf apre direttamente il magnetotermico?
Spero di esseremi spiegato meglio, grazie.
In allegato ti metto la scheda tecnica di una delle più comuni così che tu possa vedere il cablaggio.
Comunque l'interfaccia si limita a metterti a disposizione quattro contatti (2 NC e 2 NO) con cui puoi comandare quello che vuoi.
Per aprire il magnetotermico, questo deve necessariamente essere dotato di bobina di minima tensione alimentata dal dispositivo di interfaccia, il quale ha un uscita in tensione dedicata a questo. Ovviamente alla sistema magnetotermico+bobina va abbinato un contatto ausiliario da collegarsi sempre al dispositivo di interfaccia. Il piu usato è il THYTRONIC SVF5940, nel sito trovi tutti gli schemi.
Ciao, Paolo
Originariamente inviato da pablos74 Visualizza il messaggioPer aprire il magnetotermico, questo deve necessariamente essere dotato di bobina di minima tensione alimentata dal dispositivo di interfaccia, il quale ha un uscita in tensione dedicata a questo. Ovviamente alla sistema magnetotermico+bobina va abbinato un contatto ausiliario da collegarsi sempre al dispositivo di interfaccia. Il piu usato è il THYTRONIC SVF5940, nel sito trovi tutti gli schemi.
Ciao, Paolo
Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggioIl Thytronic SVF5940 è un interfaccia che si usa normalmente in MT e non per gli impianti BT sia per la sua complessità (è in pratica un PLC) sia per il costo non indifferente.
