< potenza minima del pannello - EnergeticAmbiente.it
  • potenza minima del pannello
    se un pannello fa 180 wp qual'è la potenza minima che deve fare?
    normalmente insieme alla potenza viene anche specificata una tolleranza in + e una in -.
    Se dici la marca e il modello, o posti i dati tecnici, puoi trovare questo valore.
    carest
    aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
    https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
      il modello è conergy c 180 m
        Intendi una potenza minima in un ambiente standard di labortorio(temperatura cella 25°C,radiazione incendente 1000 W/mq) o in condizioni di di utilizzo reali?
          in condizioni di utilizzo normali
            Bè nell'ambiente reale secondo me è un po' difficile identificare questo dato.
            Si va da zero a ad un massimo.Si puo' fare una analisi del caso peggiore sottrendo la percentuale di tolleranza alla potenza nominale (180 Wp) che per i conergy credo sia il 3% e poi applicando il coefficente di perdita di potenza in relazione alla temperatura ipotizzando una temperatura del pannello di 65 o 70 °C. Ma è una stima grossolana.
              per calcolare la potenza minima bisogna considerare Pmin = Pmax - (t/100)*Pmax
                Con una domanda così generica mi sembrava prevedibile che anche le risposte sarebbero state generiche, e inoltre corri pure il rischio di fraintendere le risposte ricevute.
                La prima risposta che mi è venuta stamattina appena ho letto la tua domanda era: da 0 200! Poi però ho lasciato perdere.....
                Se magari poni la domanda in maniera più circostanziata e fai capire anche quale è il tuo problema o cosa vuoi arrivare a desumere, probabilmente troverai qualcuno che ti darà le informazioni che cerchi.
