AIUTO! azione del vento su pannelli
  • AIUTO! azione del vento su pannelli
    ciao a tutti,
    ho guardato il forum sull'argomento ma non ho trovato una risposta chiara alla mia domanda:
    calcolo azione del vento su pannelli posti a 30° su tetto piano, per dimensionare le zavorre.
    qual'è il coefficiente di forma (Cp) da considerare nei calcoli? se il vento arriva "dietro il pannello", che è inclinato di 30° sull'orizzontale, in quale caso rientro nella circolare del 4 luglio 1996?
    per calcolare la zavorra, devo verificare che la somma dei momenti dovuti a peso proprio e zavorra sia maggiore del momento ribaltante del vento, giusto? quest'utlimo devo moltiplicarlo per un coefficiente di sicurezza?
    Grazie in anticipo a tutti per l'aiuto.
    Esagono
    Nei manuali è indicato solitamente Cp=0,8 - con la pressione agente su tutta la superficie del modulo, per i due casi di carico (sulla faccia superiore e quella inferiore) Una proposta di revisione alle norme tecniche proponeva Cp=1,2 indipendentemente dall'inclinazione delle pensiline.
    Attento alla velocità del vento.
    Daniele
      come velocità del vento sono in lombardia e sotto i 1000 m di altitudine, per cui ho preso v=25 m/s.
      anch'io ero appunto indeciso tra 0,8 e 1,2 per Cp, ma direi che considerando anche che una fila scherma quella davanti e davanti alla prima c'è un parapetto alto 1 m, mettendo 1 sono abbastanza conservativo, sei d'accordo?
      Esagono
        da qui pui ricavare una serie di dati interessanti lo sto usando per la progettazione del mio inseguitore.
        ti allego anche l'esplicitazione su carta..
        Roberto
        "MAKE YOUR ENERGY!!"
        on SKYPE econtek-italy
          ti ringrazio, il programmino è molto veloce e sintetico...
          direi che anche mettendo Cp = 1,2 ho dei buoni margini...
          Esagono
            dove metti cp nel programma?
              nel programma lo assume uguale a 1, ma il mio dubbio, vedendo la circolare, era tra 0,8 e 1,2.
              nel caso peggiore di 1,2 ottengo comunque valori di forza vento ribaltante, e quindi di zavorra da mettere, più ch accettabili per la struttura.
              Esagono
                attento che in quel programma non ci sono le forze verticali, che tendono ad allegerire la strttura
                  non per fare il pignolo bensì per capire come usarlo:
                  superficie di impatto ... x in m: richiede la superficie di impatto o la lunghezza della superficie di impatto? e inoltre in direzione x che si intende?
                    a varese oggi c'erano raffiche da 28 m/sec misurato con anemometro sulmio tetto , intanto che un mio diperdente avvitava il pannello che si era sollevato .........quando i dipendenti lavorano in 4 assieme succede SEMPRE qualche casino , sta di fatto che si erano dimenticati di stringere le viti di 3 pannelli su 247 e dopo 2 anni le viti son partite , fortunatamente il pannello era in una fila intermedia e si è fermato contro quella davanti , senza danni che c....o .
                      ammazza hai dei dipendenti mega riescono a lavorare con un vento a 100,8KM/h complimenti!!
                      Roberto
                        a robbè ho parlato di raffiche non di soffio continuo , cmq non c'è di che ,
                        ma se a suo tempo stringevano bene tutte le viti facevo a meno di salire sul tetto con quel vento ..
                          help zavorr
                          Sono pigrissimo, nessuno avrebbe un foglio di excel per il dimensionamento delle zavorre (il sito non mi funziona)?
                          grazie,
                          tora
                          Colui che salva una sola vita salva il mondo intero
                            NN sono cosi pigro
                            Ho utilizzato la figura di un membro del forum (spero non me ne voglia) e mi sono costruito un sistema di calcolo che metto in condivisione.
                            NN sono cosi pigro, anche se l'ho detto prima.
                            Se cercate su Ingegneri . info avrete anche lo strumento per determinare il carico vento e neve (i 71kg/mq che poi ho maggiorato a 120 per sicurezza e per norma).
                            Spero che a qualcuno serva, e se gli serve lo analizzi e ci dica se è corretto.
                            Tora
                              Originariamente inviato da tora Visualizza il messaggio
                              Ciao Tora, il mio intendo e spero anche quelli che frequentano questo bellissimo ed interessante FORUM e di mettere tutto il proprio sapere a disposizione per gli altri. Anzi, sono felice che io abbia gia suo tempo collaborato ad una discussione del genere e poi naufragata per vari motivi.https://www.energeticambiente.it/fot...to-per-fv.html Se hai letto la mia discussione sull' argomento, porto a conoscenza di tutti che il mio impianto composto da 8mq. di pannelli solari termici, ha resistito a tutto un inverno (e che inverno!!!). I pannelli non si sono spostati di 1 mm. Esposto a vento di TRAMONTANA e SCIROCCO ed a pochi Km dal mare TIRRENO (Golfo di Salerno). Spero oggi come allora che anche qualche ING. dia un suo contibuto! (Renda il calcolo in XLS di TORA o il mio più sicuro nella gestione dei calcoli). GRAZIE a tutti coloro che vorrano collaborare.
                              Tora ti saluto!!!!!!!!!
                              Ultima modifica di sagre; 27-06-2009, 19:14.
                              Se vuoi essere aiutato, allunga almeno la mano!
                                se hai una paratia da altezza un metro davanti puoi sicuramente mette cp=0.8... si considera per la prima fila vento pieno, per la seconda una riduzione del 20% e per le seguenti un ulteriore riduzione di 10% a fila.
                                il coefinte di sicurezza deve essere 1.5 per il ribaltamento e 1.3 per lo scorrimento
                                  scusate la domanda, sono un giovane ing. alle prime armi con il fotovoltaico....
                                  una volta calcolate l'azione del vento e della neve e stabilite le condizioni di carico come calcolo le forze di ancoraggio della sottostruttura al tetto???
                                    nel file excel molto utile come calcoli il parametro spinta del vento per uds e limite per uds? grazie
                                      Tora
                                      Sono alle prese con i calcoli delle zavorre per un impianto fotovoltaico. Ho visto il file ma non capisco la formula del braccio ribaltante
                                      H/2: 1+SEN(RADIANTI(B15))*2*B12/2
                                      Perchè c'è l'uno?
                                      Non dovrebbe essere H/2 = SEN(RADIANTI(B15))*B12/2 ?
                                      Ultima modifica di leonidare; 18-04-2011, 12:44.
