< Impianti fotovoltaici in facciata...consigli? - EnergeticAmbiente.it
  • Impianti fotovoltaici in facciata...consigli?
    Devo fare un progetto di massima per un impianto FV sulla facciata di un albergo, mi sapreste consigliare dei moduli adatti a questa installazione, magari con una migliore resa in condizione di esposizione non ottimali (tilt 90°) e magari anche delle strutture di supporto/fissaggio per le facciate degli edifici.
    Grazie mille
    Lorenzo
    Buongiorno Lorenzdv,
    bella sfida.
    Conciliare l'estetica, da privilegiare secondo me, con la funzionalita' e la produzione nn e' cosa semplice.
    L'altro aspetto da considerare sono gli alti costi rispetto ai benefici che si ottengono in termini di energia proodotta e diventa, secondo me, piu' un progetto "di principio" che di reale sfruttamento della risorsa sole.
    Personalmente mi piacciono molto alcune soluzioni con i pannelli in vetro-vetro da aplicarsi sia in facciata che su pensiline o ringhiere.
    Il mercato offre molto ma, come dicevo, bisogna fare i conti con " la tasca" di chi deve tirare fuori il denaro.
    Auguri per il Tuo progetto.
    ciao car.boni
      Non occorrono vetro-vetro, in quanto la facciata sotto ha comunque tamponamenti ciechi, quindi vanno benissimo moduli classici....nessuno conosce niente??
        Questo l'ho fatto io l'anno scorso. Moduli Sharp Na-851Wq (Wq non é un errore di battitura)
          bello veramente fichissimissimo!!!
          ma nel momento del collaudo hai ragiunto il minimo dei 600W/Mq su suoperficie verticale???
          dimmi dimmi io ho dovuto lascire perdere xke a roma nn arrivavo a quei valori!!!
          .....Pcc è la potenza in corrente continua misurata all'uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del ± 2%;
          - Pnom è la potenza nominale del generatore fotovoltaico;
          - >>>>>I è l'irraggiamento [W/m²] misurato sul piano dei moduli, (quindi a 90°) con precisione migliore del ± 3%;<<<<<
          - Istc, pari a 1000 W/m², è l'irraggiamento in condizioni di prova standard;
          >>>>Tale condizione deve essere verificata per I > 600 W/m².<<<<<<
          ecco un dettaglio ancora piu preciso....in test graph viene riporato il periodo temporale di un anno a passi giorno.
          spero possa essere utile per tutti e sopratutto capire come si possano installare in Italia con gli obblighi di collaudo impianti in facciata ,pregando Dio che siano esposti perfettamente a sud....
          a questo punto e evidente che e una svista del legislatore, in pratica e possibile soddisfare determinati parametri solo in certi perdiodi dell'anno seperfettamente allineato a sud!!!
          Roberto
          Ultima modifica di recoplan; 26-03-2009, 16:36.
          "MAKE YOUR ENERGY!!"
          on SKYPE econtek-italy
            Originariamente inviato da MrDan Visualizza il messaggio
            Ciao MrDan,
            molto bello ed armonico.
            La curiosita' e' forte : dove si trova?
            Grazie,
            ciao car.boni
              Scusate il ritardo nelle risposte ma ultimamente sono molto poco presente su internet...
              Comunque l'impianto, per chi lo volesse ammirare, é a Nuoro, in via Aosta.
              Tra l'altro sul tetto di quell'edificio abbiamo installato anche 24 moduli Solon poly 220Wp
              su falde est e ovest. Inverter SolarMax
              Per ciò che riguarda il collaudo, l'impianto é stato messo in funzione da poco e per il momento
              non é stato fatto nessun collaudo...
              Nel caso ti farò sapere, ma in effetti la vedo piuttosto dura ottenere quei dati, dato che é
              difficile ottenerli anche con un impianto normale su tetto esposto a sud, pensa un pò lì
              che la facciata é curva e non é mai irradiata in modo uniforme...
                complimenti per l'estetica, auguri per la tecnica!
                Termico a integrazione riscaldamento a pavimento Rotex GSU520, accumulo 500 litri, gruppo pompe RPS3, 5 pannelli piani 11,5 mq (nov. 2007);
                FW 2,94 kWp - 12 pannelli policr. S-energy 245W, Inverter Aurora Powerone 3.0 (ago. 2012);
                Tilt 16°, Azimuth -20°E, parz. integrato
                  Originariamente inviato da DinoR Visualizza il messaggio
                  Beh, in effetti da impianti di questo genere non si può certo pretendere la
                  produzione di impianti su tetto rivolti a sud e inclinati di 30°.
                  L'importante é che il cliente se ne renda conto... ;-)
                    Caro collega, tutto ciò nasce solo da una svista del legislatore ovvio che in certi tipi di installazione tali parametri nn possono essere soddisfatti!
                    Cmq sia una telefonatina al GSE io glila farei!!
                    saluti e se ti va tienimi aggirnato potrebbero arrivare sviluppi interessanti!!
                    Roberto
