< Sunny Boy SBxxxx-IT vs. SBxxxx - EnergeticAmbiente.it
  • Sunny Boy SBxxxx-IT vs. SBxxxx
    Vorrei sapere le differenze sostanziali tra i due inverter ,cioe' quelli con -IT finale e quelli senza.
    Ad un rapido sguardo le macchine sembrano identiche , salvo la certificazione .
    E' solo quindi un problema burocratico , o realmente vi sono delle differenze hardware ?
    -Illo41100-
    Dovrebbe essere solo la configurazione dell'interfaccia: la versione -IT è quella configurata per rispondere ai requisiti ex-DK5940.
    Quella senza -IT non è utilizzabile per gli impianti connessi alla rete in Italia.
      Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggio
      Ok , ma il dubbio resta : cambia qualcosa a livello hardware?
      Al limite si potrebbe usare una protezione d'interfaccia esterna (perche' stiamo parlando di questo no ? ) per poter collegarli alla rete.
      Mi perdo qualcosa per strada ?
      -Illo41100-
        Per averne la certezza devi sentire SMA ma penso che siano identici.
        In proposito ti metto il link alla lettera di richiesta di sblocco di SMA, da quel che c'è scritto (per quanto può valere) l'HW dovrebbe essere identico.
        Per l'interfaccia esterna non so se vale, perchè ovunque si parla di inverter certificati DK5940 e, a prescindere dall'interfaccia esterna e dal fatto che non cambi nulla, non vorrei che Enel ti facesse poi dei casini.
        Non so quanto tu possa risparmiare acquistando all'estero dei prodotti non IT ma secondo me non ne vale la pena.
          La ex-dk5940 nella sostanza e' una normativa che spiega come collegare generatori (rotanti o statici che siano ) alla rete elettrica.
          Un generatore e' conforme alla normativa , quando lo si installa con gli schemi presenti nella normativa , ma suprotutto quando si usa la protezione d'interfaccia omologata. (che poi non e' piu' omologata enel , ma semplicemente rispecchia gli standart di connessione).
          Sul fatto della convenienza, dipende dal numero di inverter che intendi usare.
          Non conosco la tua scontistica , ma in linea generale in italia ci sono dei prezzi piu' alti.
          Comunque superiore a 3 inverter occorre comunque una protezione d'interfaccia esterna.
          Questo e' come la vedo io , critiche e commenti sono bene accetti.
          -Illo41100-
            La norma prevede che l'inverter debba essere conforme (quindi con le tarature conformi) e non il generatore (che potrebbe essere l'accoppiata inverter + Interfaccia esterna).
            Fossi in te proverei a sentire Enel e GSE per avere da loro una risposta altrimenti corri il rischio di non vederti collegato l'impianto o di non poter accedere al C.E..
            Tant'è che la conformita alla ex-DK5940 deve essere comprovata da certificato esterno e non da autocertificazione del costruttore.
              Inverter = Generatore statico.
              Che poi abbia piu' o meno integrata la protezione e' un discorso purante commerciale.
              Se il generatore statico non ha la certificazione , perche' non e' prevista o non e' in grado di produrla , la si mette esterna come in tutti gli altri tipi di connessione alla rete.
              A livello economico per un solo inverter il gioco non vale la candela.
              Provo comunque a sentire anche Enel.
              P.S. Comunque l'hardware e' il medesimo , si tratta solo di entrare nella configurazione riservata ai tecnici installatori e settare il tipo di protezione che si vuole ( per l'italia DK5950).
              -Illo41100-
                Guarda che non c'è l'ho mica con te o le tue idee!
                Semplicemente penso che la tua soluzione possa portare a te e al cliente più problemi che vantaggi, anche ammesso che Enel te lo allacci come la metti con la garanzia?
                SMA Italia non penso che risponderà di un prodotto che non ha venduto lei.
                E' vero che se il risparmio è molto alto potresti comperarti qualche inverter di scorta da usare in caso di guasto ma questo comprometterebbe poi il risparmio dell'operazione.
                A prescindere dal discoro Enel/DK penso che il tuo sia un discorso da ponderare molto bene non solo nell'ottica del risparmio immediato ma anche nell'ottica dei 20 anni di vita dell'impianto.
                  Guarda che non ce l'ho neppure io con te !!
                  Se ti sembra cosi' non e' mia intenzione .... voglio solo portare avanti un discorso con degli elementi normativi fondati .
                  Anzi , ti ringrazio per avermi dato la possibilita' di avere un confronto con te persona decisamente preparata nel settore .
                  E' comunque un SMA fatto sempre dalla stessa azienda.
                  Si potrebbero comunque avere dei problemi con la garanzia in italia , ma la casa madre in Germania deve comunque coprirla.
                  Se l'hardware ed a questo punto anche il software sono uguali ... vi puo' essere solo un problema di garanzia.
                  Per le riparazioni comunque SMA italia penso non faccia storie (ammesso che abbia un centro riparazioni).
                  Sono comunque daccordo con te sul fatto di proporlo ad eventuali clienti : potrebbero essere piu' le rogne che il ritorno economico.
                  -Illo41100-
                    Originariamente inviato da illo41100 Visualizza il messaggio
                    Non è detto che sia così, SMA Italia potrebbe non riparare anche fuori garanzia inverter importati tramite canali "paralleli" semplicemente per scoraggiare tali canali indipendentemente dal fatto che siano sempre SMA e magari il canale parallelo sia SMA Germania.
                    Pur essendo la proprietà la medesima le due aziende avranno probabilmente divisioni commerciali diverse e ognuna dovrà con ogni probabilità raggiungere dei target di vendita.....
                      SMA Germania in Italia
                      Riapro un post alquanto vecchio per chiedere se qualcuno ha fatto altre esperienze con SMA Germania installati in Italia.
                      Avrei la possibilità di acquistare 9 SMC 11000TL in Germania ad un prezzo molto più basso che in Italia, la configurazione può essere cambiata agevolmente da software ma non so se potrò avere problemi con Enel o GSE e assistenza in garanzia.
                      Che ne pensate?
                      -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
                      -Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
                      -Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
                      -Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
