< Info su scelta quadripolare magnetotermico - EnergeticAmbiente.it
  • Info su scelta quadripolare magnetotermico
    Salve ragazzi, ho una domanda da porre seppur banale.
    Sto progettando un impianto che dispone di un Inverter da 10.0 kW trifase, in grado di erogare una corrente massima per fase di 16,6 A e una di 19A di corto circuito.
    Per il sezionamento dello stesso ho individuato come interruttore quadripolare magnetotermico questo:
    BTICINO PROFESSIONISTI - Dettaglio Prodotto
    Il mio dubbio è :
    Avendo come In questo interruttore 20A, non gli permetto di intervenire nel caso di massima corrente erogata dall'inverter, ma non avrei una protezione da corto circuito.
    E' corretto dimensionarlo cosi?
    Non credo che si tratti di un corto circuito dannoso. Perchè proteggersi?
      quindi poniamo come scopo il solo sezionamento?
        la protezione serve a proteggere il tratto di linea che va dall'interruttore stesso all'inverter ed in caso di guasto interno all'inverter.
        In questo caso il cto. cto è alimentato dalla rete con valori di corrente ben superiore a quella erogabile dall'inverter. Il dimensionamento va quindi effettuato come se l'inverter fosse un normale carico con corrente massima 19A. Per la curva di intervento, considerando che l'inverter non ha spunti particolari, B o C può andar bene.
