< Pannello fotovoltaico delle calcolatrici? - EnergeticAmbiente.it
Questa discussione è chiusa.
  • Pannello fotovoltaico delle calcolatrici?
    mi chiedevo, vedendo una calcolatrice solare se fosse possibile utilizzare
    il "pannellino" per ricaricare batterie, secondo voi è possibile?
    Oppure come potrei utilizzare questi piccoli pannelli?
    *** Discussione chiusa su richiesta del suo autore. nll ***
    Ultima modifica di nll; 10-07-2012, 23:13.
    Con uno solo ci fai davvero poco...
      Originariamente inviato da atomax Visualizza il messaggio
      Quanti ce ne vorrebbero perchè sia davvero utile?
        Originariamente inviato da Iceman91 Visualizza il messaggio
        Dipende da che batteria vuoi caricarci. Se hai un pannellino, mettilo al sole e misura che tensione ti fornisce. Poi lo metti in corto circuito e misuri che corrente ti fornisce. Infine fai il prodotto della tensione per la corrente misurati, quel valore è + o - la potenza del pannellino. Se rendi noti questi dati e ci dici che batteria vuoi caricare, allora sò dirti quanti pannellini ci vogliono.
          Vorrei caricare una batteria da 2500 mAh (in poche parole sono le pile AA+).
            Se non riesci a ricavare i dati dei pannellini... butto giù un calcoletto fatto a spanne. Allora, supponendo che ogni pannellino sia da 50mW, per caricare una batteria da 2500mA in 10 ore, ti occorrono 6 pannellini. Questo in teoria... In pratica io ne metterei almeno 10, sia perchè hai delle perdite durante la carica della batteria, sia perchè 10 ore di sole pieno non le avrai mai. Se volessi caricare la batteria nella metà del tempo, dovresti impiegare un numero doppio di pannellini.
              pannelli fotovoltaici delle calcolatrici
              vorrei collegare questi pannelli a una lampadina o a un led,come posso fare?
              aiutatemi!
