amorfo UNISOLAR ed inverter TL SMA : dichiarazione d'uso
  • amorfo UNISOLAR ed inverter TL SMA : dichiarazione d'uso
    Volevo porre alla vostra attenzione questa dichiarazione, SMA dichiara che i suoi inverter trasformerless sono compatibili con l'uso di pannelli amorfo UNISOLAR, a patto di seguire le indicazioni scritte nel documento che allego.
    La cosa mi ha lascia un pò perplesso però potrebbe dare molti vantaggi per le persone, a cui sono stati commissionati impianti con amorfo e ha necessità di usare degli inverter con doppio MPPT per dover coprire due falde opposte.
    Il 5000 TL sarebbe proprio perfetto..
    Dover usare inverter TL con amorfo mi sembra di "fare a pugni" con la regola dell'arte..però se loro lo certificano non ci dovrebbero essere problemi..
    P.S. se provo ad inserire pannelli in amorfo unisolar nel sunny design con inverter TL mi offende in parecchie lingue
    Avete avuto già esperienze positive/negative con questo tipo di configurazione?
    amorfo
    Salve a tutti sto valutando un impianto da 20 kWp in amorfo la casa dei pannelli ci ha detto che gli inverter devono avere il trasformatore d'isolamento perchè senza quello lavora male l'impianto risulta a qualcuno tale affermazione??
    saluti maverick
      Certo che risulta... che pannelli sono ?
      Don
        Originariamente inviato da damimarchi Visualizza il messaggio
        un impianto da 20 kWp in amorfo la casa dei pannelli ci ha detto che gli inverter devono avere il trasformatore d'isolamento perchè senza quello lavora male l'impianto : risulta a qualcuno tale affermazione
        se scrivessi : marca e modello dei pannelli potremo dirti qualcosa di più serio !
        Il mercato del FV (nel tuo caso parliamo di circa 40'000 € di pannelli) non si basa su semplici affermazioni !
        Il produttore (di pannelli, inverter, strutture, ....) nella propria documentazione tecnica descrive esattamente le "necessità istallative"
        Ciao da Recoplan
          ciao i pannelli che parlo sono PVL-136 x 2 e PVL- 68Wx2
          Originariamente inviato da recoplan Visualizza il messaggio
          Ciao da Recoplan
            ... scrivere anche il nome del costruttore no ?
            Don
              unimetal
              riesci un secondo a spiegarmi sto discorso che serve il trasformatore d'isolamento
                scusa...ma non capisco i tuoi problemi..
                In genere i pannelli a film sottile (silicio amorfo, CIS, CIGS, ecc) richiedono per funzioonare bene una polarità a terra (la positiva o la negativa).
                Dato che una polarità è a terra è necessario avere un trasformatore di isolamento...
                Tutto qui... poi se vuoia vere delle motivazioni tecniche.. il discorso si farebbe lungo.. e se cerchi su internet trovi di tutto e di più..
                Per quanto riguarda i pannelli UNIMETAL... mai sentiti
                Don
                  Originariamente inviato da mathesis Visualizza il messaggio
                  Don
                  Unimetal non sono i pannelli ma le lastre di coperture, montano i classici Unisolar Ovonic a tripla giunzione.
                    Pensavo fossero pannelli, visto che ti avevo chiesto il nome del costruttore .. dei pannelli ovviamente...
                    Gli unisolar hanno un rendimento bassissimo e li userei solo in casi estremi... hai valutato alternative ?
                    Don
                      si si le ho valutate tutte e per problemi di peso al metro quadro abbiamo dovuto scegliere quelli
                      comunque non pensavo che servisse il trasformatore d'isolamento nell'amorfo grazie per la dritta
                      Don
                        Chiarezza
                        Si è gia scritto parecchi su questi argomenti .... comunque
                        -Il trasformatore di isolamento è utile in quanto applicando unisolar su lamiera conduttiva si forma un condensatore tra la lamiera ed il circuito Fv con capacità non sempre trascurabile .
                        -Almeno 2 produtori di inverter hanno prodotti senza trasformatore omolgati da unisolar .
                        -unisolar NON richiede nessuna polarità a terra .
                        -unisolar, a parte il costo elevato, è utilissimo in tutti quei casi in cui si deve fare o rifare un tetto .
                        Ciao da Recoplan
                          ciao a tutti, ho una domanda, dovrei installare su una copertura condomniale gli unisolar da 68w, andando a creare una decina di mini impianti per gli appartamenti che variano dai 1.2 kw ai 3kw, il mio problema è che la copertura è ad arco e prende tutte e 4 le direzioni, sud nord est ovest, sugli impianti più piccoli che sono da 1,2 kw se utilizzo un inverter senza doppi mppt, quanto perdo secondo voi di resa visto che lavoro su 2 falde oposte??
                          avete da consigliarmi u programma per calcolare la producibilita dell'amorfo?
                          grazie e saluti
                            Originariamente inviato da r.ds Visualizza il messaggio
                            Benvenuto rds
                            Tu chiedi un consiglio su un problema molto specialistico : che io sappia l'unica possibilità è fare un ber po di conteggi con il santo excell .
                            Ciao da Recoplan
