< Sovradimensionare troppo l'inverter... cosa succede? - EnergeticAmbiente.it
  • Sovradimensionare troppo l'inverter... cosa succede?
    Sovradimensionando di un 150% un inverter che problemi puo' dare su un impianto? So che sovradimensionare leggermente è un bene... ma troppo da problemi... ma quali problemi? l'inverter è uno sma 2500...
    Può andare benissimo o non andare affatto.
    Gli inverter si innescano con una potenza minima ma hanno requisiti di tensione ben precisi quindi se resti entro i range di tensione dell'inverter può andare bene.
    Il rendimento è un'altra cosa: gli inverter sono caratterizzati da un andamento del rendimento variabile in funzione della tensione DC e del carico quindi devi verificare quale sia il rendimento del tuo sistema alle condizioni a cui lo stai progettando per poi poter valutare la produzione.
      Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggio
      le tensioni sono ok verrebbero messi tutti su una stringa. L'unico problema è il sovradimensionamento piuttosto marcato...
        Originariamente inviato da BieDdoS Visualizza il messaggio
        questa macchina dovrebbe esser stata testata su photon, puoi quinid vedere i grafici di carico e vedere il rend. nella finestra presunta vostra.
        Sarà banale, ma perche' non cambiate convertitore ? ovviamente ci saranno altri motivi.
        come non detto
        saluti,
        Andrea
          Originariamente inviato da andreaporta Visualizza il messaggio
          come non detto
          saluti,
          Andrea
          Si purtroppo siamo un po' obbligati come inverter...
          photon? Abbi pazienza ma nn conosco il programma (se è un programma)... hai un link?
            Photon è una rivista. A questo link trovi il loro sito per cercare il numero che ti serve e fartelo spedire: PHOTON International The Photovoltaic Magazine - HOME -
            Per quanto riguarda una valutazione brutale anche sul catalogo SMA trovi la curva del rendimento dell'inverter alle differenti condizioni di esercizio:
            Puoi poi anche chiamare SMA e farti mandare il dettaglio delle prestazioni.
            Se poi non trovi niente esiste sempre una soluzione spannometrica (molto spannometrica): guarda lo scostamento tra rendimento europeo e rendimento massimo, più sono prossimi e più le prestazioni dell'inverter sono uniformi alle varie condizioni di utilizzo.
            Il rendimento europe è la media ponderata dei rendimenti alle varie condizioni di funzionamento (condizioni normate e quindi uguali per tutti) mentre il rendimento massimo è quello ottenibile nelle migliori condizioni: meno è ampio lo scostamento e più uniforme è il comportamente dell'inverter.
              In generale succede che lavora per più tempo a una potenza inferiore rispetto a quella nominale, quindi in generale ha un rendimento medio inferiore.
              Poi ovviamente occorre valutare caso per caso.
              Giorgio
                capito.. grazie ragazzi siete stati gentilissimi... secondo voi o in base alla vostra esperienza la perdita di produzione sarebbe sensibile o poca roba?
                  Non lo so, bisognerebbe fare una simulazione.
                  Fossi in te, invece di usare l'sma da 2.5 kW userei un poweone da 2 kW da interno, che ha anche il display con il grafico.
                  Giorgio
                    Originariamente inviato da giorgio demurtas Visualizza il messaggio
                    stesso problema.
                    stiamo progettando una serra con moduli vetro-vetro customizzati. centro MILANO
                    ca.125 Watt cadauno, con V di 16 Vcc ...
                    2 stringhe da 18 moduli... sarebbe la morte sua con un 4200 tl hc , ma l'installatore, che ha l'appalto per utto il cantiere dell'eificio e lavorerà in economia, dice che il suo fornitore ha o SMA sb3000, o SMA MC 5000, tanto " al va be istes"
                    a parte le V d'innesco non sono male..
                    quindi mi risulta un inverter un po' sovradimensionato... fra l'altro i moduli sono anche in vetrocamera quindi con T° altissime ... con vetro float e 3+3 di vetrocamera con inerte...
                    che dite m'impunto ? problematico per via dei subappalti vari...
                    se avete feeback su svoradimensionamenti ben vengano.
                    a p
                      oltre ai problemi sull'innesco, fai lavorare la macchina a carichi parziali mediamente bassi, quindi con rendimenti minori.
                      io starei stretto col dimensionamento, in modo da lavorare mediamente sulla parte di curva con rendimento più elevato e ottimizzando il costo di prima installazione/successiva sostituzione, cercando però di non esagerare, per evitare perdite di conversione troppo elevate per intervento del limitatore di potenza.
                      detto
                      fattore di dimensionamento = potenza DC campo @STC/potenza nom inverter lato AC,
                      un range accettabile di tale fattore dovrebbe essere tra 0,8 e 1,2
                        Originariamente inviato da rino-vabile Visualizza il messaggio
                        io starei stretto col dimensionamento, in modo da lavorare mediamente sulla parte di curva con rendimento più elevato ....
                        se guardate il depliant dell'inverter, la curva del rendimento (indipendentemente dalla tensione CC) ha il suo massimo circa a metà della potenza nominale, ne consegue che sovradimensionarlo rispetto ai moduli non fa calare troppo il rendimento. Inoltre può allungarne la vita perchè lavora a temperature inferiori.
                        Nel mio primo impianto del 2007 ho montato un inverter da 2,6 (santerno) con pannelli da 1,89. Nel prossimo che farò a breve monterò lo SMA2500 con pannelli da 1,8.
                        carest
                        aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
                        https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
                          Bravo Carest, concordo pienamente con te. Il rendimento di un inverter è influenzato molto dalla tensione di stringhe che gli collego, e un po meno dalla potenza, infatti se andiamo a vedere i grafici di rendimento vedremo che variano di molto in base alla tensione CC. Vi porto un altro esempio pratico e reale sul rendimento di un altro impianto "sovradimensionato": il mio!
                          Impianto da 14,52 kW con 3 inverter aurora 6000 (quindi 18 kW)
                          Gia a 2000 w, quindi neanche 1000 a inverter ho un rendimento di circa 96% e resta stabile fino al massimo della potenza che riesce a erogare (12kW circa)
                          Questo perchè gli inverter lavorano a 300V in cc dove ho il massimo rendimento dichiarato dalla casa costruttrice. in questo modo sono sicuro anche, che non andrò mai a sovraccaricare l'inverter a vantaggio(si spera) di una maggiore vita.
                          Appena avrò tempo posterò dei dati piu precisi sul rendimento che ho verificato a vari orari del giorno.
                          1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
                          2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
                          https://www.energeticambiente.it/tec...nstallato.html
