< Non è obbligatoria la DIA? - EnergeticAmbiente.it
  • Non è obbligatoria la DIA?
    ragazzi con impianto installato parzialmente integrato non è obbligatoria la dia?
    leggete me la detto il mio ingegnere , devo portare questo documento DECRETO_LEGISLATIVO_ABROGAZIONE_DIA_PER_FV.pdfin comune e loro devono fare una dichiarazione che potrà essere allegata al plico da inviare al gse. Booo strano !!!!!
    ciaooo ragazzi
    LOCALITA SUCCIVO (CASERTA)
    N. 1 IMPIANTO KWp. 10,00 N. 40 Moduli Q CELLS Wp. 250 N. 1 INVERTER OMRON KP100L
    N. 1 IMPIANTO KWp. 4,5 N. 20 ModulI SOLARWORLD Wp. 225 N. 1 INVERTER AURORA POWER 4200
    N. 1 IMPIANTO KWp. 2,951 N. 13 Moduli BISOL Wp. 227 N. 1 INVERTER AURORA POWER 3000
    N. 1 IMPIANTO kWP. ​2,975 N. 17 Moduli METASYSTEM Wp. 175 N. 1 INVERTER ​DANFOSS 3600
    E' già quasi un anno che non è più obbligatoria la DIA per gli impianti "con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ", devi prendere il Dlgs 115/08.
    Fai attenzione hai regolamenti regionali perchè possono importi la DIA, sul forum ci sono già diversi 3d con l'argomento, leggiteli per maggiori informazioni.
      mi dici dove posso legggere le 3 discuss..
        Originariamente inviato da marob Visualizza il messaggio
        Funzione CERCA del forum, non so quante siano (3d = tread).
          scusami rob 74 nella funzione cerca ho messo DIA non mi dà nessun risultato !!!
            Eccotene uno da cui puoi cominciare:https://www.energeticambiente.it/leg...za-la-dia.html
              leggete me la detto il mio ingegnere , devo portare questo documento [ATTACH]4839[/ATTACH]in comune e loro devono fare una dichiarazione che potrà essere allegata al plico da inviare al gse. Booo strano !!!!!
              ciaooo ragazzi
              Non devi portare quel documento in Comune, loro la Legge dovrebbero già averla, ma fare una comunicazione scritta di Inizio Attività con riferimento a tale Legge, da citare sulla comunicazione, da consegnare al Comune, (fatti timbrare una copia per conferma della consegna) che poi devi allegare ai documenti da inviare al GSE.
              Ti allego una copia fac-simile in pdf.
                Scusate! Ho dimenticato di allegare la copia del DL.
                Nel file zip c'è un pdf del Decreto e il collegamento al sito del Governo dove è indicato il DL.
                  tutto chiaro, l'unico problema che ho già installato l'impianto ed i contatori li hanno messi il 17 marzo. Adesso devo mettere una data antecedente? lo chiedo al mio ingegnere domani.
                  Grazie di tutto..
                    Veramente nella guida c'è scritto "qualora non sia necessario nè il permesso di costruire nè la denuncia di inizio attività, il soggetto responsabile deve esplicitare tale situazione con un'apposita dichiarazione".
                    Ma da quanto capisco in questa frase non deve essere per forza un documento con timbro e firma del comune, può essere benissimo una dichiarazione che non c'è stata la DIA in base a quanto dichiarato dalla legge bla bla bla e firmata direttamente da lui..
                      Originariamente inviato da sblobs Visualizza il messaggio
                      Ma se leggi il D.L. ...il GSE si deve attenere alla Legge
                      3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi di incremento dell’efficienza energetica che prevedano l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.
