Inverter Ibrido
  • Inverter Ibrido
    Ciao!
    Non so se è corretto il titolo ma mi chiedevo se non esistono inverter grid ma che non immettessero potenza in rete.
    Insomma un ibrido fra isola e grid.
    Non potendo più usare i piccoli inverter grid per compensare es. i vari standby di casa, a causa dei nuovi contatori elettronici che in caso di sovraproduzione misurano la potenza immessa, mi chiedevo se ve ne erano alcuni speciali che non permettessero immissione di potenza.
    Anzi mi piacerebbe che potessero adirittura accumulare energia es. in battarie.
    Non ho trovato Thread in merito (magari ci sono ma non ne ho trovati)
    Nessuno mai ci ha pensato?
    Euro
    Che io sappia non esistono, puoi fare un impianto in isola usando un inverter grind.
    Devi battezzare dei carichi privilegiati e predisporre a valle i sistemi di interfaccia esterni.
    Le norme lo prevedono, in quanto ai costi per impianti piccoli sono improponibili: tra interfaccia, UPS, e quadri spendi un sacco di soldi senza benefici.
    Il problema dei contatori elettronici già lo risolvi con un sistema grind:
    Potenza disponibile = Potenza Enel + Potenza fotovoltaico
    Ovvio che per potenza fotovoltaico non devi intendere quella nominale ma la produzione puntuale in un dato momento.
      Ho trovato questo:
      Conergy - Energia Rinnovabile - Conergy Serie Xtender
      E' a isola ma con ingresso 220V
      Di fatto non usa mai la rete se non nel caso in cui fotovoltaico e/o eolico non sono in grado di mantenere il carico.
      Cosa ne pensate?
      Euro
        Note di Moderazione:
        nel Forum EnergeticAmbiente sono tollerate la segnalazione di marche, ditte, prodotti o servizi, solo se risultano assolutamente in argomento con la discussione e colui che segnala non è direttamente collegato al bene o servizio evidenziato;
        Ultima modifica di gymania; 01-04-2013, 18:51.
          Lo posto io, non dovrei violare nessuna regola e inoltre mi sembra attinente alla discussione.
          Il sistema è effettivamente interessante, direi innovativo, semplifica notevolmente la realizzazione di un sistema ad isola che sia però connesso alla rete, merita un approfondimento.
          VECTRON ENERGY: OPTI-Solar Serie SP Standard – Inverter-UPS isola-ibridi
          Impianto FV 5,52 kWp, 230°, 11° tilt, 24 moduli Solaria S6M2G230, inverter SMA SB-5000-TL http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=8233
            Questo non c'entra niente con l'argomento della discussione e delle esigenze di un possessore FV CE e che vuole accumulare : e' un normale UPS con batterie ricaricabili dal pannello , ben differente da un inverter di rete che puo' andare GRID ..... e infatti non si scrive assolutamente di immissione in rete .....
            L'unico GRID con possibilita' di batterie e' uno SMA , di cui se ne era parlato in qualche discussione , va visto poi se e' ancora a norma per la rete CA.....
            AUTO BANNATO
              Scusa Spider ma quello postato da Gans sembra proprio quello richiesto da Euro.
              Lui non vuole immettere nulla ma solo consumare quanto accumulato solo che il prodotto indicato va connesso alla rete in quanto se non viene ricaricato da fonte fotovoltaica deve ricarcarsi con quella.
              Non ho letto tutto ma in pratica dovrebbe funzionare facendo un'isola di solo una parte degli apparati che si volgliono collegare all'UPS, l'unica parte che non capisco è il fatto di stare attenti al collegamento di apparecchi che funzionano con motori o fotocopiatrici o lampade riscaldanti che potrebbero danneggiare l'apparato.
              Uno potrebbe collegare all'UPS solo le luci anche se il consumo di sola luce non penso possa ripagare in tempi brevi l'investimento.
              FW 3KWp:12 Panasonic VBHH250AE01+PVI 3000-OUTD
              Azimut +5;Tilt 30° connesso 19/06/2012-Udine
                Forse hai ragione ma la domanda era un po' ambigua , se un inverter e' GRID vuol dire che e' connettibile in rete , con tutte le rispondenze alle norme , altrimenti e' in isola , quel prodotto li' non e' altro che un caricabatteria aggiunto a un regolatore di carica ....
                In ogni caso pernso che la domanda poteva essere fatta nella discussione sul'accumulo..... o nel fai da te dove si era gia' discusso sul mettere un pannello, che mi carica una batteria e da qui a un regolatore sul 24V tarabile su una corrente precisa al fabbisogno di base della casa e mandato a un GRID TIE che non produrra mai oltre quei 50-100w di fondo.....
                AUTO BANNATO
                  In realtà avevo postato il link sbagliato, pardon :-)
                  Prima vevo visto un'altra scheda:
                  Resta la domanda di Spider riguardo l'essere a norma per la connssione grid in Italia.
                    Visto che si tratta in realtà di UPS "evoluto" non dovrebbe avere nessun vincolo a normative se non quello della sua produzione ( ovvero il classico marchio CE) in quanto , dai disegnini della scheda, l' ups in oggetto non riversa nulla in rete ma finchè è carico e i pannelli non producono alimenta le utenze e si ricarica con la rete.
                    Se invece è carico l'energia prodotta in surplus viene immessa in rete ma lo fa direttamente l'iverter.
                      A parte che chi ha domandato ,non partecipera' neanche piu' al forum... ma per la corsa all'autoconsumo con impianti in CE non vedo tutta questa convenienza all'autoconsumo , forse in un impianto con detrazione al 50% , allora piu' ne consumo e piu' risparmio .....
                      AUTO BANNATO
                        Io i conti li farei anche in maniera molto semplicistica:
                        Ho un'impianto di X Kwp , in un'anno dall'installazione ho speso Y di bollette , un 20-30% di Y lo continuerei comunque a spendere perchè in inverno non è possibile essere autosufficenti se non investendo cifre spropositate, ma se il mio Y-30% moltiplicato per 10 è una cifra superiore o uguale all'investimento direi che il gioco vale la candela in quanto con l'inflazione e gli aumenti vari il mio valore Y aumenterà sempre più nel tempo.
                        Non ho idea di cosa costino sti UPS evoluti ma arrangiandosi e comprando i materiali forse con 4-5K euri compri e installi il giocattolo magari con i pannelli dedicati alla sola ricarica dell'ups messi dove ti pare.
                          Se devo spendere 5 o 6000euromi faccio il 3kw regolare , adesso in V°CE , se non c'e' con detrazione + SSP , tanto il miglior accumulo a costo 'quasi' 0 te lo da la rete ; vedo , anche in altri forum mega accrocchi con locali pieni di batterie , rele' , inverter a isola e chi piu' ne ha piu' ne metta per arrivare a cosa : a risparmiare 10cent al kw spendendoli poi di batterie......
                          AUTO BANNATO
