< Obiettivo di produzione/produttività - EnergeticAmbiente.it
  • Obiettivo di produzione/produttività
    Holà.
    Sto meditando di installare un impianto FV di una certa dimensione (200kWp).
    Dai mie conti, mi pare che uno dei paramtri più importanti per valutare la redditività del sistema sia la produzione annua di kWh.
    Ho parlato con un impiantista. Mi dice che mi può garantire 1.100kWh/anno per kWp installato.
    Questo valore è bassino, con riferimento ai dati disponibilli sui siti ENEA/Europa per la mia zona (Cuneo).
    E' evidente che l'impiantista non mi può garantire il bel tempo! Io desidererei una garanzia globale sulla produttività del sistema, in termini di kwh erogati per kwh di insolazione.
    E' una cosa ipotizzabile di registrare l'insolazione istantanea e media su un dato periodo, per controllare la potenza erogata e l'energia prodotta in quello stesso periodo? Vale a dire, cosa mi consigliate per definire un benchmark di riferimento con cui controllare la redditività energetica del sistema?
    Per quella provincia il valore di 1100kWh/(anno * kWp) è secondo me giusto... leggendo da qualche parte, la provincia di Cuneo è quella più "sfigata".
    Per quelle potenze direi che sia quasi obbligatorio installare un controllo remoto e un monitoraggio climatico (irradiazione solare e temperatura moduli per vedere la corretta produzione).
      No, Cuneo è la più insolata del Piemonte, secondo i dati ufficiali. Grazie per la risposta.
      Intendi dire che il fornitore mi darà una curva di rendimento in funzione della irradiazione solare e della temperaurea dei pannelli, vero? E quindi giustamente devo prendere in conto anche la temperaura per controllare il rispetto dei dati dichiarati
        Secondo me la cosa è molto più semplice: prendi i dati di progetto, nella pagina che parla del BOS.
        Se in un qualsiasi momento con irraggiamento > 600 W/mq misuri un BOS inferiore al dichiarato, segnalalo al fornitore.
        Se succede entro il periodo di garanzia sull'impianto (non sui componenti) secondo me dovrebbe intervenire, verificare ed eventualmente risponderne.
        In fin dei conti il BOS serve proprio a questo.
        Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
          Grazie mille, Nosferatu.
          Comincio ad avere le idee un po' più chiare. I dati del BOS dovrebbero indicare le perdite del sistema? Se sì, sono fisse o sono una curva in funzione dell'irraggiamento e della temperatura dei pannelli? Grazie a chi mi sa dare una mano
