< Protezione dai furti per parchi solari - EnergeticAmbiente.it
  • Protezione dai furti per parchi solari
    Buon giorno a tutti, vorrei aggiornare con il vostro aiuto lo stato dell'arte dei sistemi antifurto per impianti a terra (in particolare), aprendo questo nuovo thread. Ho trovato un thread datato aperto da Eroyka, ma i contenuti mi sembrano aggiornabili.
    Chiedo ai moderatori se è possibile elencare una serie di sistemi più o meno commerciali da valutare congiuntamente (costi, affidabilità, etc), sulla base delle esperienze di ognuno.
    Grazie dell'attenzione
    tora
    Colui che salva una sola vita salva il mondo intero
    Ci sono delle sfere metalliche da piantare dentro le brugole (non ci puoi più infilare la chiave per svitarla), o anche dei sistemi che verificano la continuità delle stringhe (elettronica santerno mi pare, non so altri).
    Poi barriere laser, telecamere ecc ecc
    Che comunque non ti salvano dal disgraziato che lancia una pietra dall'esterno della recinzione e ti spacca un modulo da 800€
    Giorgio
      Ci sono anche dei sistemi di antifurto perimetrali, per esempio installati sulla recenzione che riescono a "sentire" se qualcuno è in prossimità della stessa, se tenta di scavalcare o semplicemente tagliare la rete.
      Comunque per grossi impianti è sempre meglio avere un contratto con qualche società di sorveglianza per il monitoraggio 24/24.
        Originariamente inviato da giorgio demurtas Visualizza il messaggio
        un particolare da non trascurare utilizzando queste sfere, e che poi per fare sostituzioni o manutenzione, anchse semplicemente per accedere ai cavi sotto, si deve segare il morsetto, non essendo possibile MAI PIù svitare la brugola, non e' un bullone di sicurezza come quello dei cerchioni d'auto.
        magari era gia' considerata sta cosa, ma ho trovato delle persone che non ci avevano pensato.
        saluti,
        Andrea
          Più che segare il morsetto, si taglia con lo smeriglio e un disco sottile la testa della brugola e la sfera. Dopodichè la si svita con un grosso cacciavite a taglio, e la si rimpiazza con una nuova dopo.
          Le sferette le ho viste di acciaio o di ottone.
          A proposito di antifurti perimetrali: non troppo bassi perchè li ho visti intervenire causa "erba alta"
          Giorgio
            Un lavoraccio Giorgio.....
              Buonasera a tutti,
              perdonate la battuta ma l'antifurto migliore e' quelo di mettere i pannelli in cima ad un tetto a 10 m da terra e rinunciare definitivamente alla posa a terra ............
              ciao car.boni
                Magari bastassero i 10m....
                  Ciao Renergy,
                  dipende sempre da situazione a situazione e da luogo a luogo.
                  A parita' di situazione e luogo credo che avere l'impianto a 10 m d'altezza sia decisamente meglio che a terra e l'eventuale protezione, meno costosa, sarebbe sicuramente piu' efficiente.
                  ciao car.boni
                    Che ne pensate dei sistemi di protezione a fibra ottica plastica? Pare che si passa tra i pannelli (non ho ancora capito come) e per poter rubare un pannello devi per forza spaccare la fibra generando un allarme......... ed è pure economico.......... almeno non si hanno falsi allarmi per uccelli o roba del genere.....
                      Originariamente inviato da spyboy79 Visualizza il messaggio
                      Dovrebbe essere la versione moderna del vecchio cavetto da X Ohm fatto passare attraverso le asole delle cornici dei moduli.
                      La fibra funziona sicuramente meglio perché è più difficile (impossibile?) da gabbare, ma resta la scomodità della posa e l'impossibilità di manutenere l'impianto.
                      L'antitaccheggio per le brugole io l'ho usato solo su strutture a triangolo, proprio per limitare il lavoro da fare nel caso di un modulo danneggiato.
                      Non mi sognerei mai di proporle su un complanare, proprio nella sventurata ipotesi di dover fare manutenzione.
                      Ammetto però di averci pensato al tempo per il mio personale impianto casalingo. Forse sono paranoico...
                      Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
                        Grazie a tutti, è un po' che non controllavo questa mia richiesta credendo che non fosse di interesse (all'inzio le risposte latitavano e me ne ero dimenticato).
                        Per Carlo: purtroppo o per fortuna stò cercando di autorizzare un grande (oltre 1,5 MW) impianto su di una discarica "facile" asservito ad un'impianto tecnologico di forte consumo (autoproduzione, rapporto consumo su produzione > 130%), quindi non rubo suolo pregiato ad altro (condivido cmq la tua osservazione sui tetti) ma debbo risolvere nel migliore dei modi il problema furti (una volta definiti i costi sceglierò probabilmente un sistema meccanico ed uno elettromeccanico, tipo la FO). Probabilmente stipulerò anche un contratto con una ditta di sorveglianza, giacchè anche l'altro impianto è di una società del nostro gruppo.
                        Sapete indicativamente stabilire un costo (a pannello, al kW) per il sistema a FO?
                        Tora
                          Sicurezza per Impianto fotovoltaico
                          Quale è il sistema migliore per proteggere un impianto fotovoltaico dal rischio di furto pannelli (esempio: impianto su campo a terra).
                          Grazie.
                            Di soluzioni ce ne sono tante:
                            - recinzione
                            - antifurto
                            - presenza umana
                            - fossato e filo spinato
                            Tanto dipende dalle dimensioni del campo FV ....
                            ENER
                              Credo che il più efficace e meno econimico sia l'antifurto, ma volevo sapere quale fra gli antifurti sia quello più adatto ad un campo FV? Barriere a microonde sensori infrarossi ecc... Grazie
                                Barriere a microonde e sensori .... la vedo male. Immagina qualche animale che passa ....
                                ENER
                                  ...ma dovrebbero esserci delle tarature per eliminare i falsi allarmi per animali!?
                                    Impianti protetti così non ne ho mai visti ...
                                    Però non è detto che l'idea sia sbagliata.
                                    Nel mondo del lavoro non di serie come il nostro bisogna sperimentare ....
                                    ENER
                                      Originariamente inviato da ener Visualizza il messaggio
                                      io ne ho visti alcuni, qui una foto
                                      IMG_1577 on Flickr - Photo Sharing!
                                      impianto da 1 MW su discarica estinta in Oleggio - Novara.
                                      nella foto c'e' un particolare della protezione perimetrale, che forse addirittura fa ombra.
                                      saluti,
                                      Andrea
                                        Interessante, bravo Andrea.
                                        L'impianto lo hai fatto tu?
                                        ENER
                                          ecco: quell'impianto dovrebbe essere ad infrarossi, ogni elemento nero ha due raggi infrarossi che partonoda un punto ed arrivano ad un'altro. Come sono messi sono tre coppie di fasci infrarossi e dovrebbe essere che solo una massa robusta, cioè una persona, che passa interrompe più due di raggi e fa partire l'allarme. Cosi un gatto o un uccello non fa falsi allarmi. Vengono usati anche per le case. Io ne ho viste da un'amico che ha una fabbrica protetta dallo stesso allarme. Interessante.
                                            Fibra ottica e barriera a micro onde.
                                              tutti sistemi di allarme necessitano un domani di manutenzione, ne piu' e ne meno dell'impianto FV, ed i costi vanno tenuti in considerazione nel piano d'impresa.
                                              Il fatto che esista un sistema d' allarme nn esclude comunque un danno ed i fastidi che ne conseguono.
                                              A tetto questi problemi nn esistono .........
                                              ciao car.boni
                                                Giusto. Il problema infattgi esiste solo se l'impianto è installato su campo e mangari isolato. Il furto di pannelli è profiquo visti i costi.
                                                  Carboni non sottovalutare le capacità dei ladri rinnovabili !
                                                    no no, l'ho solo visitato insieme ad altri 2 forumendoli.
                                                    saluti,
                                                    Andrea
                                                      Originariamente inviato da Re plus Visualizza il messaggio
                                                      ......non sottovalutare le capacità dei ladri rinnovabili !
                                                      Ciao Re Plus,
                                                      vero, se l'impianto si trova su di un tetto isolato in mezzo al deserto o in cima ad una montagna posso concordare con Te ma se l'impianto si trova su di un tetto di una casa in un centro cittadino o, ancor meglio, su di un immobile situato in zona industriale e presieduto 24 ore su 24 per tutto l'anno capirai bene che le preoccupazioni sono molto ma molto limitate.
                                                      ciao car.boni
                                                        Originariamente inviato da andreaporta Visualizza il messaggio
                                                        .......... forumendoli.........
                                                        Ciao Andrea,
                                                        secondo me questo termine va segnalato all' Istuto Treccani
                                                        ciao car.boni
                                                        PS aperto e chiuso il fuori tema
                                                          Originariamente inviato da car.boni Visualizza il messaggio
                                                          Buonasera a tutti,
                                                          ciao car.boni
                                                          vero
                                                            Originariamente inviato da tora Visualizza il messaggio
                                                            Ho sentito diverse storielle sulle ditte di sorveglianza da uno che ci ha lavorato come esterno.Ma siccome non ho niente di scritto, provato e certificato vi posso dire solo una cosa: Informatevi bene sulle aziende di sorveglianza, chi sono i proprietari e che personale assumono
