< Codice identificativo terna per ritiro dedicato - EnergeticAmbiente.it
  • Codice identificativo terna per ritiro dedicato
    Ciao a tutti, sto seguendo una pratica di ritiro dedicato, per un impianto di 5,5 kWp a servizio di una abitazione.
    Sul portale mi richiede un Codice identificativo, univocamente generato da Terna.
    Qualcuno sa indicarmi come fare ad ottenerlo?
    Mi è venuto il dubbio che sia lo stesso che fornisce la procedura Censip, ma la sigla non corrisponde a quanto indicato sulla guida al ritiro dedicato.
    Grazie in anticipo
    Ho lo stesso problema, qualcuno potrebbe confermare che quel codice sia il codice SAPR preassegnato da terna al monento in cui si fa la registrazione terna dell'impianto ?
    Nel portale però dice che questo codice inizia con S mentre quello preassegnato
    è un codice numerico di 7 cifre, quindi qualcosa non torna.
    nicky
      Sono nella stessa situazione.
      Ho chiesto ad Enel e mi dicono di usare il codice preassegnato da TERNA in fase CENSIMP.
      Concordo con Nicky sopra che non è chiaro come mai il formato preassegnato non è alfanumerico come richiesto dal portale GSE.
      Qualcuno sa aiutare ?
        dite questo:
        "Codice Identificativo : Indicare il codice identificativo dell'impianto, ovvero il codice alfanumerico omogeneo sul territorio nazionale del punto di immissione; tale codice è univocamente generato da Terna. Nel caso di unità di produzione rilevanti, il codice identificativo da inserire è il medesimo codice registrato sul Registro Unità Produzione (RUP) gestito da Terna, mentre nel caso di unità di produzione non rilevanti, il codice identificativo da inserire è quello generato da Terna e caratterizzato dalla seguenti sintassi:
        [S + CODICE REGIONE ISTAT + 4 CAMPI ALFANUMERICI] Tale codice, da richiedere al gestore di rete competente, serve ad identificare univocamente l'impianto in termini di servizi di dispacciamento e di trasmissione e per la conseguente regolazione dei corrispettivi associati a tali servizi."
        Dovrebbe essere il codice SAPR. Anche io barcollavo nel buio, ho chiesto all'Enel, mi hanno fatto compilare un modulo e me l'hanno dato
          ciao e grazie x l'intervento.
          A me risulta che da Giugno 2010 il codice da usare è quello assegnato da Terna in fase CENSIMP.
          Ho in mano un doc Terna che lo specifica chiaramente.
          Enel mi dice la stessa cosa e la delibera 205/08 pure.
          A te ENEL, quando ha dato il codice ?
          Anche io usavo la stessa procedura di cui parli tu ma ora sembra sia diverso.
          Concordi ?
            Guarda, la mia ultima esperienza risale ad inizio 2010. Probabilmente è cambiato qualcosa nel frattempo, non saprei...
              Si, penso sia cambiato.
              anche io a Gennaio scorso ho fatto una pratica ed ho seguito la procedura di cui parli anche tu.
              stiamo dicendo la stessa cosa
                Confermo IngMassimo ho chiesto qualche giorno fa ad Enel e mi hanno detto che è quello preassegnato da Terna (anche se non è + alfanumerico)
                Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
                  Originariamente inviato da ricjet Visualizza il messaggio
                  Grazie per la conferma !!
