< Uscita S0 del contatore - EnergeticAmbiente.it
  • Uscita S0 del contatore
    Un saluto a tutti,
    ho letto su una rivista (Photon) che la maggior parte dei contatori elettronici ed alcuni modelli elettromeccanici di contatori, sono muniti di una cosiddetta "uscita S0 (S-zero)", che trasmette un tot di impulsi elettrici per kWh prodotto. Questi impulsi possono quindi essere letti per il logging/monitoring dell'impianto.
    In rete non ho trovato nulla in merito.
    Qualcuno mi sa dire qualcosa sul funzionamento di questa porta? E' effettivamente cosi' diffusa? Come ci potrei collegare un data logger? Devo richiedere autorizzazione al gestore?
    Grazie anticipatamente.
    Giuseppe
    Giuseppe - Settimo T.se (TO)
    Sta porta S0, non l'ho mai vista, forse ti riferisci al led che emette lampeggìi per ogni Wh che transita, se ne era parlato.
    In rete ho letto di qualcuno che con un fotoricevitore ed un po si elettronica aveva realizzato un circuito per monitorare i consumi.
      Probabilmente fanno riferimento a contatori non Enel, i contatori Enel non hanno nessuna porta.
      Il lampeggio del led superiore indica il passaggio di corrente attiva (reattiva quello inferiore) e viene utilizzato da Enel per la verifica del funzionamento tramite un loro lettore, come utente sul contatore Enel non puoi fare niente.
      Esistono comunque in commercio molti contatori (sia certificati che non) che hanno porte di uscita per gli usi più diversi.
      La Gavazzi ne fa diversi ma come lei tanti altri.
        Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggio
        ... i contatori Enel non hanno nessuna porta...
        Scusa rob ma quel led indica proprio il transito di potenza, e se "viene utilizzato da Enel per la verifica del funzionamento tramite un loro lettore" è certamente affidabile.
        Se ne era discusso anche quì
        Inoltre i contatori enel hanno una porta infrarossi con la quale i tecnici enel parametrizzano il contatore, porta ovviamente utilizzabile solo da enel, questa porta è presente sia sui GIST che sui GEM.
          Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggio
          E chi ha mai detto il contrario?
          Solo che fammi capire come puoi utilizzarle tu per estrapolare le misure?
            Originariamente inviato da jumar Visualizza il messaggio
            devi semplicemente comprare un altro contatore (con uscita S0) da mettere in serie a quello del gse .
            Ciao a Recoplan
              L'uscita S0 dei misuratori enel sono i led rossi che lampeggiano. Quello sopra 1000 impulsi/kWh, quello sotto 1000 impulsi/kVARh.
              Quando il contatore è bidirezionale, cosa indica l'uscita S0?
              Giorgio
                Per saperlo devi vedere quale dei 4 quadranti è attivo.
                  L’interfaccia S0
                  Un saluto a tutti,
                  Giuseppe
                  Buongiorno
                  L’interfaccia S0 (si pronuncia S-O-Interface) è un’interfaccia hardware per la trasmissione dei valori misurati. Questa tipologia di uscita impulsi cosiddetta “S0” esiste su quasi tutti contatori di energia elettronici monofase/trifase anche su qualche contatore elettromeccanico come ISKRA T31 CT.Questa contatori sono forniti con 2 uscite S0: una per l’energia attiva importata, l’altra per l’energia attiva esportata. E di sicuro non e il led rosso che lampeggia,anche perche un led indica la potenza attiva e quel atro indica la potenza reattiva.
                    Buongiorno
                    Un contatore bidirezionale indica che può essere utilizzato sia per la produzione sia per lo scambio.
                    Uscita S0 e solo un optional di quel prodotto. L’uscita S0 lo può avere anche un contatore unidirezionale.
                      é' diffusissima...è disponibile sia su moltissimi contatori, sia ENEL (con le particolarità già descritte) sia su altri modelli, sui quali è disponibile su un contatto pulito, ovvero c'è un contatto normalmente aperto che si chiude tot volte nel tempo t in base alla potenza: dal numero di impulsi nel tempo t ricavi la potenza istantanea e direttamente invece hai l'energia.
                      Solitamente io uso quella del datalogger (anche i datalogger ce l'hanno) per collegarci dei display "pubblicitari", quelli con la potenza istantanea, l'energia prodotta e la CO2 "risparmiata"
                      6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
                      9.670 kWh nel 2013
                      (1611 kWh/kWp)
                      9.590 kWh nel 2014 (1598 kWh/kWp)
                        Io sapevo che era un interfaccia che l'enel da' in opzione , molti anni fa' ci serivca in contatore aziendale , erano i primi del 1990 , l'enel la forni e se non vado errato costo' circa 700.000 lire . penso che anche adesso sia cosi' . cosi' come e' il contatore non c'e' niente ...... la formula e' molto semplice ,come tutte le cose, se vuoi un servizio lo paghi....
                        AUTO BANNATO
                          Su impianti fotovoltaici fino a 50 KW ENEL usa contatori GET4S e su questi contatori non ce presente nessun tipo di uscita. Su impianti più grossi sono utilizzati contatori elettronici non ENEL che hanno già predisposto sulla scheda madre del contatore queste uscite S0 acanto alle classiche RS232, RS485, CS, Ethernet, etc.
