< e più importante Coeff T° VOC o Pmpp - EnergeticAmbiente.it
  • e più importante Coeff T° VOC o Pmpp
    Buongiorno ,
    Scusate per il disturbo , qualcuno puo dirmi il dato piu importante tra il Coeff T° VOC e Pmpp
    Impianto per la sicilia
    i due coefficienti non sono indipendeti tra loro ma legati per il fatto che P=VxI. Detto così grossolanamente comunque il più interessante è quello sulla Potenza. In sicilia specialmente ha una certa importanza non avere una perdita troppo elevata con la temperatura.
    Daniele
      Buon giorno
      grazie per la sua risposta
      Volevo controllare il coefficiente di T° sul test report tuv di un modulo.
      in generale il test e fatto su un solo modulo , no su tutti i moduli di questa azienda . esempio o un test report per un 170 W Sunlink con coeff T°
      -0.7897 W/C°
      il test e fatto con il 170 w posso uttilizarlo per il 185W?
      vi ringrazio in anticipo
        Se il modello è il SL160-24M, si, ma mi sembra un valore alto, controlla meglio la scheda tecnica.
        Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
          Scusate ,-0.7967 W/C° est per sunrise
          media sunlink e a -0.8824W/C° sul datasheet dicono che il Coeff potenza e -0.44 %/C° se il mio calcolo e giusto con questi dati arriveremo a - 0.50%/C
            Deriva termica a livelli assurdi: ho avuto lo stesso problema circa un anno fa con lo stesso prodotto.
            E' bastato un pomeriggio con le sonde collegate per rispedire al mittente i moduli campione e tanti saluti.
            Questo è uno di quei casi in cui la realtà ti prende a sberle in faccia e ti fa capire che se un modulo costa mezzo euro in meno dell'altro forse un motivo ci deve essere.
            Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
