< Installazione su tetti: precauzioni per la sicurezza. - EnergeticAmbiente.it
  • Installazione su tetti: precauzioni per la sicurezza.
    ciao a tutti.
    volevo focalizzare e discutere con voi un'aspetto che ritengo importante e spesso (come retoricamente si ripete), trascurato.
    Il problema della sicurezza nelle installazioni in quota.
    Nel campo del fotovoltaico, il problema potrebbe essere spesso presente, in quanto la maggior parte degli impianti sono installati in tetti in quota.
    Prendiamo ad esempio, l'installazione del tipico piccolo impianto su tetto a falda di un privato, in un edificio di 3 piani.
    In questo caso, la normativa sulla sicurezza (che sinceramente confesso di non conoscere nel dettaglio), richiede che si operi in sicurezza.
    Il problema a mio parere, è avere un sistema sicuro, a norma, e che sia semplice da realizzare, oltre non incidere troppo sui costi.
    Infatti l'ultimo problema, è quello che di solito (purtroppo), la fa da padrone, imponendo una soluzione "all'italiana", ossia, vado installo, faccio i scongiuri del caso, finisco il lavoro, e risparmio in sicurezza.
    Ma come operare ???
    Nel caso che ho preso ad esempio, o si installa un'impalcatura oppure bisgna agire con funi vita.
    Entrambe le soluzioni, ammeno che non si tratti di una ditta ultra attrezzata e per grossi impianti, o abbiamo un cantiere aperto, oppure un sostegno per linee vita già presenti, i costi spesso vanno ad incidere in maniera importante nell'installazione.
    Chiedo quindi, a chi installa o chi progetta installazioni, come affronta il problema, e che soluzioni utilizza in situazioni come quella descritta.
    ciao e grazie.
    Nessuno si preoccupa per la sicurezza ????
    Mi sembra strano che tra i tanti tecnici, e installatori che affollano il forum, nessuno sappia raccontarmi la sua esperienza, o metodologia
