< Info cavo di sezione inverter - EnergeticAmbiente.it
  • Info cavo di sezione inverter
    fficeffice" />>>
    Ho un inverter fronius IG 40 nel quale è possibile collegare un cavo di sezione massima uguale a 6 mm. Avendo una distanza da coprire di circa 80 metri, mi serve un cavo ( fase neutro) con sezione almeno di 16 mm. Avete un consiglio come posso collegare l’inverter?
    Fatti installare il contatore di misura vicino all'inverter, poi vai con cavi di sezione maggiore fino al tuo impianto di casa.
      Subito dopo l'inverter dovrai sicuramente mettere un magnetotermico o differenziale, dipende dall'ingegnere , collegati fino a lì con il 6mm (perchè lo installerai vicinissimo all'inverter) e da lì parti con il 16mm.
        Prevedere una scatola con delle morsettiere?
          Secondo me non serve pewrchè deve obbligatoriamente proteggere la linea, quindi deve installare una protezione subito dopo l'inverter.All'inverter della SMA ti puoi anche collegare dentro il Fronius non lo ho tanto in pratica prova a vedere
