< Segliere tra POLY o MONO per la sicilia - EnergeticAmbiente.it
  • Segliere tra POLY o MONO per la sicilia
    Buon giorno ,
    Qualcuno puo dirmi se meglio scegliere il poli o il mono per la sicilia ?
    una persona che a due impianti in sicilia di 1 MW ciascuno, uno Poli e uno mono mi a detto che le produzione sono simile
    I primi anni si, ma poi con il caldo....dovresti avere una base più ampia di tempo (3-5 anni)!
    Per impianti così grossi io spenderei un 10% in più e comprerei dei mono con alte garanzie!
    Ma l'impianto non è formato solo dai moduli che sono molto simili fra loro, ma soprattutto dagli inverter (componente molto più critico di quel che si pensa).
    Siccome si tratta di impianti che vengono ottimizzati per inclinazione (tilt) ed esposizione (azimut), io consiglierei moduli ed inverter con tolleranze e garanzie maggiori per le alte temperature, visto che in Sicilia il sole è molto "leone".....
    Il mio primo impianto FTV online
    dalle 06:00 alle 22:00
    Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
    Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
    Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
      I moduli al silicio cristallino secondo me non sono i più adatti per il sud (alte temperature). I più moderni pannelli thin film hanno coefficienti di derating della potenza inferiori di circa il 50% rispetto a mono o poli. Con temperature pannelli di 70°, significa avere un 10% in più di energia prodotta a parità di potenza nominale, es:
      -pannello cristallino con -0.45%/° di derating a 70°=77.5% nominale
      -pannello thin film con -0.25%/° di derating a 70°=87.5% nominale
      differenza di produzione-> 12.9% in più per il thin film
      Tale differenza però c'è solo nei mesi più caldi, che sono anche quelli in cui si concentra maggiormente la produzione. Un 10% di differenza mi sembra comunque plausibile.
      Chiaramente è possibile trovare pannelli cristallini con coefficienti inferiori (-0.35%/°), però il costo aumenta moltissimo.
      Inoltre l'efficienza dei thin film è aumentata di parecchio negli ultimi anni e oggi il 10% è raggiungibile, quindi l'aumento di superficie a parità di potenza è ridotto.
      Ciao e in bocca al lupo.
        per evitare di sparare minchiate...
        TECNOLOGIE DEI COMPONENTI ELETTRONICI AL SILICIO
        Autore Coautore: GANDOLFI LUCIANO ZANETTI GIORDANO
        Editore: HOEPLI
        e la bibba della metallurgia del silicio e delle sue applicazioni, e un libro tecnico e presuppone una buona conoscienza dell fisica e della chiamica del carbonio.....per confondere ancora di piu le idee.....un po di metallurgia del silicio
        Roberto
        "MAKE YOUR ENERGY!!"
        on SKYPE econtek-italy
          Originariamente inviato da econtek Visualizza il messaggio
          Ti consiglio di essere più chiaro: a quali minchiate ti riferisci?
          I riferimenti bibliografici che hai postato sono sicuramente molto interessanti, ma non vedo come in pratica possano aiutare Fabrizio nella sua scelta, a meno che non voglia mettere su la sua fabbrica di pannelli FV personale!
            A prescindere da marche, garanzie e affini io prenderei quelli con il miglior comportamento alle alte tempertaure.
              scusate per il mio italiano , sono originario della sicilia ma natto in Belgio , o studiato anche in belgio .
              Grazie per le vostre rispote penso che scegliero il mono , trane se qualcuno mi mostra che il POLY e meglio.
              vi spiego un puo la situazione , l'impianto di 1MW e su serre telescopice full integrato in sicilia ,
              per motivi di incentivi e autorizzazione abiamo scelto un impianto su serre , prima di questa scelta ( serre ) abiamo preso il modulo first solar ,che a un coeff T° favoloso , i problemi erano due , 1° la first solar no da garanzie dei moduli con questa serra telescopica , 2°. Il numero totale delle serre erano molto di piu . 166 serre contro 112 serre con un modulo 185 W mono 1580*808*35 mm.
              L'impianto vorrei farlo con :
              un modulo cinese ( sunlink ,sunrise , risen ) no abiamo ancora scelto .
              Inverter centralizati Ingeteam o Power one
              Cosa ne pensate di queste dite cinese?
                ciao fabri,
                puoi darci qualche info sulle serre che vorresti costruire, e perchè la first solar non ti da garanzie?
                Serre telescopiche: hai qualche foto?
                ciao,francesco
                  Buona sera Fragiba ,
                  Per ottenere il massimo incentivo i moduli devono essere integrati ,
                  i moduli first solar no hanno cornice ,abiamo creato una cornice in aluminium con gomma interna per le distorssioni ma il costo di tutto questo e troppo importante .
                  i first solar sono generalmente mantenuto in 4 punti , che sono elencati nella datasheet.
                  hanno paura che la distorssione quando la serra va in su sarrebe importante che causa dei danni al modulo .
                    Confermo che la First Solar è piuttosto puntigliosa sulla certificazione degli impianti. Ogni impianto necessita dell'approvazione di un SDA in cui vengono certificata dalla FS la compatibilità di tutti gli elementi con i pannelli (inverter, strutture, ecc...).
                    Ho progettato un impianto a terra su inseguitori monoassiali realizzati ad hoc e volevo usare i moduli FS, ma un loro partner ufficiale (Phoenix Solar) mi ha dissuaso dal procedere con tali moduli perchè sarebbe stato difficile ottenere l'SDA con strutture non commerciali.
                    E' un vero peccato perchè tutti quelli che hanno provato quei moduli ne parlano benissimo.
                      Ciao fabri,
                      per 1 MW quanti mq di serra stai costruendo?
                      altezza?
                      ciao,francesco
                        ciao ,
                        5500 mq di serre
                        altezza 2.3m davanti e 2.80 m dietro per avere un inclinazione di +/- 4°
                        in hiverno la serra arrivera dietro a 6.50 M ( +/- 37° )
                          Penso che sia difficile valutare la qualità dei prodotti cinesi. Magari si possono valutare le dimensioni delle aziende produttrici e affidarsi a quelle maggiori:
                          -Sunrise solar 15MW
                          -Sunlink 25MW
                          -Risen electric 100MW
                          Potenza venduta nel 2007 (fonte ENF).
                          Fabrizio ti ho inviato un messaggio privato. Quando puoi leggilo.
                            Originariamente inviato da fabrizio2801 Visualizza il messaggio
                            ciao ,
                            5500 mq di serre
                            ok
                            ciao,francesco
                              non capisco perchè vi ostinate ad usare un termine inproprio...ovvero serra fotovoltaica.
                              E' più giusto dire OMBRAIA... la serrà è altra cosa...
                                Originariamente inviato da Ing. Artico Mario Visualizza il messaggio
                                ..non Ti sei mai chiesto perchè nelle serre dei fiori vengono coperte con delle reti..oltre alla grandine ..che effetto hanno...
                                ..e perchè nelle foglie l'efficenza della sintesi clorofilliana è minore nelle foglie sempre esposte al sole che nelle altre che hanno "ombra e sole" alternati?
                                  Ciao a tutti, ho intenzione di costruire un impianto fotovoltaico da 1 Mw in Friuli, ho frequenti contatti con la Cina ed ho tutta l'intenzione di acquistare i pannelli direttamente dalle fabbriche produttrici. Qualcuno di voi ha acquistato pannelli direttamente dalla Cina? Quali sono le migliori fabbriche?
                                  E' verosimile secondo voi un prezzo di 1,7 euro / Watt per un monocristallino??
                                  Ultima modifica di diego800; 20-05-2009, 11:03.
                                    forse non tutti sanno che le serre fotovoltaiche sono soggette ad autorizzazione ai sensi della l.64/74 art.18, in quanto strutture che possono essere soggette, a secondo della zona sia al sisma che al carico da vento e neve (generalmente prevalenti sul sisma)
                                    in sicilia sono stati presentati diverse decine di progetti di serre fotovoltaiche, per alcuni stanno utilizzando un particolare tipo di pannello, dicono molto innovativo, che permette di far passare anche la luce semi-trasparente; altre usano i classici pannelli, per particolari colture, mi pare fiori pregiati che non richiedono notevoli flussi luminosi, in ogni caso la luce entra dai lati.
                                      Ciao Meno ,
                                      Per le autorizzazione le abiamo già , con le serre non devi neanche andare in DIA ,
                                      Ciao Diego ,
                                      Credo che l'idea e buona di comprare in cina , ma devi fare attenzione a tutto , ho parlato in diretta con al meno 25 aziende cinese , con prezzi da 1.37 € Fob a 1.63 CIF , devi verificare i dati da A a Z certificati assicurrazione , dati azienda , metterti in contatto con l'organismo che certifica questi moduli etc ..
                                      Ciao SIRLUKE ,
                                      Grazie per questi dati l'avevo gia visti , sono in contatto con tante aziende in questi giorni e penso che andro in cina per il 15 giugno a fare un giro per verificare queste aziende
                                      credo comunque che comprero i moduli da risen
                                        Fabrizio hai dei riferimenti normativi per le serre in Sicilia ?
