< Moduli senza inverter collegato - EnergeticAmbiente.it
  • Moduli senza inverter collegato
    Buongiorno.
    Ho montato un impianto sul tetto di un Cliente, tutti i moduli collegati e a fine linea (con i poli ben distanziati e protetti!) ho lasciato i cavi in arrivo dall'impianto senza collegarli all'inverter, che mi arriva tra pochi giorni.
    Al proprietario hanno detto (chissà chi) che i moduli in queste condizioni possono danneggiarsi... a me pare strano: non hanno nessun carico collegato, i poli positivo e negativo del cavo sono ben distanti tra loro e protetti...
    Sbaglio? Devo correre a coprire i moduli finchè non sono collegati all'inverter o devo andare a cercare il "fido consigliere" del mio cliente?
    Grazie in anticipo
    2,64 kWp - n°12 Suntech Pluto 220 - PowerOne Aurora 3.0 - tilt 19° - az. -10°
    Li potevi anche mettre in corto circuito che nulla sarebbe successo.
    Quindi stai tranquillissimo !
    GIULIANO
    _____________
    ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
      ciao magikal
      Quello che realmente succede è che i moduli, non utilizzati, si scaldano di più rispetto al normale utilizzo, semplicemente perchè l' energia che potrebbero estrarre dalla luce (10-20%) non viene utilizzata dall'inverter e quindi le cariche elettriche si ricombinano dissipando termicamente la loro energia.
      carest
      aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
      https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
        Originariamente inviato da magikal Visualizza il messaggio
        Ho montato un impianto sul tetto di un Cliente, tutti i moduli collegati e a fine linea ho lasciato i cavi in arrivo dall'impianto senza collegarli all'inverter
        Certo :
        se un asino volante ci casca sopra , si rompono !
        se un passante lancia qualche pietra sui pannelli si danneggiano
        se avvine un teremoto il tetto crollando danneggia i pannelli
        Seramente parlando che siano collegati o no all'inverter non cambia nulla !
        ciao da Recoplan
          Grazieeeeee!!!!!
          Mi metto gli anfibi a vado a prendere a calci il "consulente"....
            Mi metto gli anfibi a vado ....
            Ti prego prima interrogalo sul perchè della sua affermazione , magari .....
            Ciao da Recoplan
