< Contatore enel in ingresso per 5 kw fotovoltaico. - EnergeticAmbiente.it
  • Contatore enel in ingresso per 5 kw fotovoltaico.
    Per installare un fotovoltaico da 5 kwp so che mi serve un contatore enel per i prelievi che abbia perlomeno la stessa potenza dell'impianto fotovoltaico.
    per fare un 5 kw che potenza devo avere in ingresso? basta il 4,5 dell'enel o devo passare alla successiva 6 kw ???
    Non è un problema per ENEL.
    Va bene anche 4,5 KW
    Se passi a 6 KW passi al trifase ...
    ENER
      Quindi con impianto fotovoltaico da 5 o da 6 kw posso tenere la fornitura enel da 3 kw.
      Allora mi avevano informato male.
        Originariamente inviato da marcosoi Visualizza il messaggio
        puoi mantenere la normale fornitura di 3 kW in prelievo e rchiedere la connessione per una potenza di immissione di 5 kW...puoi ricercare sul forum altre discussioni sul genere...ma il succo è questo
          La differenza te la fanno pagare ma, in questo caso, si tratta di qualche decina di euro.
          Senti ENEL e ti togli ogni dubbio.
          Mi è successo per un impianto FV da 20 KW su un impianto da elettrico da 15 KW ma in questi caso ENEL non ha addebitato nulla.
          ENER
            Originariamente inviato da ener Visualizza il messaggio
            Vuoi dire "se passi oltre i 6 KW passi al trifase" ?
              si, esatto.
              Per chi progetta un impianto fotovotaico non ha grandi problemi
              ENER
