< Misura prestazioni di un pannello - Temperatura Cella? - EnergeticAmbiente.it
  • Misura prestazioni di un pannello - Temperatura Cella?
    Sto cercando di realizzare un dispositivo che rilevi l'effettiva massima potenza di un modulo (per ora sto esaminando un modulo trina TSM-185D con un carico resistivo variabile).
    Questo comporta la misura dei seguenti parametri:
    - Tensione
    - corrente
    - Irraggiamento
    - Temperatura Cella
    Irraggiamento e temperatura servono a riportare la misura alle condizioni STC (1000w/m2 e 25°C) in modo da poter confrontare i valori rilevati con quelli dichiarati da l costruttore.
    Sulla temperatura ho un grosso dubbio teorico:
    Per fare questa misura potrei:
    - misurare la temperatura tramite termometro ad infrarossi (T1) - misurare la temperatura dietro al pannello (T2)
    - usare il metodo della Temperatura equivalente desunta dalla tensione a vuoto del pannello (T3)
    - misurare la temperatura ambiente ed inserirla nella formula del NOCT per ricavare la temp. Cella (T4)
    Al momento un esempio di situazione a circa 1000W/m2 (misurato con un solarimetro tarato) è questa:
    Tamb ~ 27°C
    T1 ~ 30°C (emissività ~ 0.95)
    T2 ~ 36°C
    T3 ~ 38°C
    T4 ~ 61°C
    dove:
    T3 = 25 + (Vocmis - VocSTC)/beta = 25 + (42.5 - 44.5) / (-0.15575) ~ 38°C
    T4 = 27 + (NOCT-20) x 1000/800 = 27 + (47.5 - 20) x 1000/800 ~ 61°C
    A mio parere la lettura della temperatura ad infrarossi (T1) è intrinsecamente "critica" perchè il sensore tende a leggere la temperatura del vetro anzichè della cella.
    Non riesco invece a capire perchè la temperatura desunta con la formula del NOCT sia così diversa dalla temperatura desunta con il metodo della temperatura equivalente.
    La cosa "brutta" è che il valore di potenza ottenuto con la formula di traslazione mi torna con il valore ricavato con il NOCT (--> Tcella ~ 61°C) e non mi torna con il valore di temperatura di circa 36-38°C ottenuta con gli altri sistemi.
    Qualche idea?
    non sono un esperto del settore, ma credo che la formula che du debba usare per desumere la temperatura della cella possa essere la seguente
    Tamb - 25 + (NOCT - 20) * I / 800
