< Inverter monofase e connessione monofase - EnergeticAmbiente.it
  • Inverter monofase e connessione monofase
    collegare in monofase BT un impianto fv da 6,16 kWp (potenza nominale) e 5,90 kW (potenza max in uscita dagli inverter) composto da 3 inverter (n° 2 SB 1700IT e n° 1 SB 2500IT),
    quali problemi può comportare? ...visto il piccolissimo squilibrio di potenza degli inverter?
    aspetto vs. commenti in merito
    Ciò che io chiamo vita è quando mi sveglio al mattino e mi preparo una piccola tazza di tè.
    Nessun uomo può comandare un un altro uomo, noi abbiamo bisogno di unità.
    Non puoi sprecare la tua vita nell'egoismo, altrimenti tutto ciò che resterà di te saranno solo un mucchio di parole e poi morirai. Per dare un significato alla vita devi fare qualcosa.
    Ti conviene chiedere a Enel, poi puoi farlo senza problemi.
    Al 90% te lo allacciano visto che la potenza AC è < di 6kW ma qualch'uno ancora si ferma alla potenza DC
      esiste la possibilità che più inverter sulla stessa fase possano far funzionare in ritardo la protezione di interfaccia? Potrebbero continuare a "sentire" l'uno la rete dell'altro, fino a quando non avviene la completa deriva rispetto ai parametri corretti di rete..
        Originariamente inviato da daniele72 Visualizza il messaggio
        Direi di no.
        Le tempistiche di intervento sono normate e comunque si parla di frazioni di secondo.
        Gli inverter sono generatori di corrente e non di tensione pertanto se non hanno un generatore "attivo" non producono.
          Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggio
          Direi di no.
          quindi il problema potenziale che ha sollevato daniele 72 non esite anche se c'è questo piccolissimo squilibrio di potenza?
            ...guarda sul sito del gse quanti impianti fv sono in funzione...se fosse vero quello che hai detto l'enel potrebbe anche fermarsi di produrre , visto che la linea sarebbe esempre sotto tensione generata dagli inverter (potenza massam assorbita dai cariche e generata dgli impianti fv.).
            Fox
            alla tv -calcio +rally
            http://www.evalbum.com/2123
              Originariamente inviato da Uomo Silicio Visualizza il messaggio
              nessun problema
