ottimo lavoro veramente,mi piacciono le teste brillanti come la tua!! anch'io avrei in mente di farmi un piccolo impiantino da 20w per caricare il mio computer portatile, ma ho scoperto che non sono abbastanza e quindi ho pensato di caricare il cell... ma la presa dell'auto come l'hai attaccata alla batteria??
Piccolo impiantino..ino ino!!
bè...dalla batteria ho fatto partire due fili..che ho collegato ad un interruttore...(la base di una vecchia lampada) e dentro ho messo il carica batterie da auto con presa usb..(basta aprirlo...e tagliare gli unici due fili che ci sono...)
Comunque secondo me con un 20 watt riusciresti a ricaricarti il portatile...cioè...con il mio ce la farei...Ti dico solo che in questo periodo con il mini pannello da 5 watt + la batteria da 7,2 Ah...tengo acceso 2 ore al mattino lo stereo..e al pome mi ricarico il cell..e alla sera occasionalmente tengo accesa la lucetta...
Che batteria ha il tuo portatile?
eh...è un po' grandino... il pc in se consuma 19v e 90w e la batteria 10.8v e 4090mAh.
Ti dico che non riuscirei solo per il fatto che sono andato a chiedere in giro per i negozi di energie alternative e mi hanno detto che con 20w ci tengo accesa solo una lampadina a basso consumo
Ma a questo punto mi sembrerebbe un po' strano!!!
Cmq dipende anche dalla posizione geografica... tu di dove sei??
Io sono a Venezia...
Comunque un conto è ricaricarlo direttamente...
Un altra è ricaricare una batteria che dopo dà energia di supporto...
Per capirci...la tua batteria da 4090 mah...cioè 4 Ah..per 10.8...per diciamo un tre orette di utilizzo? vuol dire circa 129.6 Watt... Nulla di impossibile!
Allora abbiamo un pannello da 20 watt..per ricaricare la batteria del portatile ci vuole almeno una batteria grande pressocchè il doppio...quindi facciamo una da 8 Ah...se riesci a trovarla...se non di più!
Quindi pressappoco il tempo per ricaricarlo pressappoco è il doppio che ci metteresti per ricaricare il portatile...quindi siamo sulle 12 ore...Lo so...è tantino..
Come minimo ci vorrebbe un 40 watt di pannello...
Se invece vuoi fare come me...puoi prenderti una semplice batteria al piombo da 7.2 Ah...un regolatore di carica....e tutto quello che riesci ad attaccare a 12 volt!
Quindi lampadine a basso risparmio (meglio i neon)....radio...stereo...carica batterie per cellulare..(ma lì devi fare attenzione) o comunque puoi usarlo non tanto per ricaricare il portatile...quanto per evitare che si scarichi troppo velocemente quando sei a casa...risparmi sempre energia...:d
solo che io ho un budget pressocchè limitato... quindi il massimo è 20w... io però nn uso cariche da 12v, ma utilizzo un inverter ad onda modificata da 300w dove ci posso collegare dirrettamente le prese. Secondo te è una brutta idea? Poi credo di nn avere le tue conoscenze, perchè te le lampadine come le attacchi per farle funzionare?
Bè...l'unica lampadina che ho per adesso è una ad incandescenza...che consuma un botto...appunto a 12 v..
Se cerchi su ebay led 12v troverai tante ottime soluzioni per l'illuminazione...a consumi bassissimi!
e per quelle basta che prendi l'attacco...e poi i fili li colleghi direttamente alla batteria...
L'inverter..per quanto buono possa essere...crea sempre un certo consumo...che è per di più sensibile in questi piccoli impianti...
Per soli 20 watt...e una batteria (ce l'hai?) limitata...
é meglio se ci attacchi tutta roba che possa funzionare sui 12 volt...che è per l'appunto il voltaggio della batteria...
Bè...dipende dall'attacco...ovvio!
Comunque guarda un pò in giro...anche su ebay...
L'attacco che ho io è un G4..e penso di prendermi una lampadina come questa..
LAMPADINA G4 360° 9 LED SUPER SMD 12 V 4000°K 1W=10W su eBay.it Attrezzatura da Campeggio, Viaggi, Sport e Viaggi
Poi devi vedere tu..le lampadine normali non credo s'accendano...devi sempre vedere il voltaggio...se sei sui 12 v puoi andare tranquillo...
Ma ce l'hai la batteria?
l'attacco G4 è formato da due uscite, una per il pos e una per il neg,giusto? Tu hai l'attacco apposta oppure ci colleghi direttamente i due fili della batteria? Cmq nn so se posso fare pubblicità, ma la batteria l'avrei trovata su un sito dove i prezzi sul solare sono piuttosto bassi...
Devo solamete decidere se comprare i componenti o meno...sono ancora indeciso perchè l'altro gg ho avuto un fatto scottante: a casa ho un piccolo pannellino che produce 11v; l'ho lasciato al sole per un quarto d'ora e la tensione è diminuita a 9,3v!!! Ora nn so più che fare...mi sto affidando a TE!!
Infatti devi prendere un pannello che crea una tensione maggiore dei 12 v...e poi prendere un regolatore di carica...che regolarizza il processo di carica della batteria:-)
Sicuramente un pannello da 20 watt produce più di 12 v di tensione...però controlla quanto lo acquisti...
Per esempio il mio può arrivare fino a 18 v...quindi sicuramente con buona illuminazione arrivo ai 12V
hai ragione!! se c'è il regolatore di carica nn devo aver probemi, perchè la regolazione sarà costante!! però cmq gli ampere diminuiscono e il regolatore non può farci nulla...
infatti ho visto alcune discussioni in cui si sono fatti degli impianti di raffreddamento... mi sto preoccupando...
Ti prego, dammi qualche consiglio!!
Allora...la situazione è più semplice di quanto tu possa pensare...
Prendi un pannello da 20 watt...con tensione sui 18 v....poi prendi un regolatore di carica da 4 A...tanto ti basta pochissimo...e una batteria da 12 volt grande quanto vuoi...ti consiglio una come la mia...7,2 Ah...ci fai abbastanza cose...se poi la vuoi più grande, sai che ti ci vorrà più tempo per ricaricarla...tutto lì...E basta..da lì non ti schiodi!
I collegamenti con le altre cose ci penserai in un secondo momento...
Ora è questo il fondamentale...
Grazie mille, mi hai fatto sperare!! cmq ho pensato di prendere la battera 12v 12Ah apposta per i PF a 25 euro...mi sembra un affare!! Perchè in qualche modo lo vorrei far funzionare il pc e credo che la batteria da 7,2Ah nn basti, nn produce abbastanza Wh... se vuoi sapere questo sito dimmelo, pensa cheun pannello policristallino 10w costa 43 euro e un inverter onda modificata 300w e 600w di picco costa (scontato) 28 euro!! Beh, poi c'è il reg di carica, 10A, sempre apposta per i pannelli fotovoltaici a 35 euro, costa come i normali, però è più potente!
In totale quindi per un impiantino da 20w (compreso di inverter) mi costerà sui 176 euro... nn male, vero?
Sì...direi che non è male...Però per far funzionare il pc la vedo dura...Ricaricarlo credo di sì...però farlo funzionare...sicuramente per non molto tempo...
Poi fa anche il conto che più grande è la batteria...più tempo ci vuole per ricaricarla...quindi fatti bene i conti..
Buon divertimento!
Ragazzi, torno qui con l'idea di allargare un bel pò il mio impiantino...e farlo diventare un impianto a regola d'arte per l'illuminazione dell'intera casa! (appartamento)
Ora da illuminare ci sono 9 stanze con tutte un punto luce.
E ho un dubbio amletico, mi butto sui 12 volt...e prendo in considerazione l'inverter??
Ovviamente userò solo illuminazione a led...cosa mi consigliate voi? Possibilmente nulla di troppo esoso!
Da lì poi ragioniamo su che pannello prendere e di conseguenza anche le batterie...;-)
beh, se fai l'impianto a 12v nn prendi in considerazione l'inverter... giusto? poi per il collegamento delle lampadine ti arrangi o chiedi l'aiuto di un elettricista? perchè i fili che devono passare per 9 stanze sono ben complicati da collegare...
Salve! ho alcuni dubbi da porre ai più esperti:
utilizzando una batteria a 12V 45A avrei 540W
utilizzando 2 batterie da 12V 45A collegate in serie avrei una tensione di 24V 45A in Watt : 1080W giusto?
Se è come penso io collegando due batterie in serie avrei più Watt/ora,quindi utilizzando un inverter 24V/220V sfrutterei la maggior potenza erogata dalle due batterie?
Domandona:che potenza dovrebbe avere il pannello fotovoltaico da impiegare per poter caricare due batterie in serie da 45A ? è possibile calcolare il tempo di carica in base ai Watt/ora fornita di un pannello?
Grazie!
Ciao..allora per vedere la potenza del pannello..devi fare qualche calcolino...se per esempio hai un pannello che eroga 10 watt (di picco) a diciamo 12 volt ottieni 10/12 = 0,8 Ampere...quindi per ricaricare una batteria da 45 ti ci vogliono 45/0,8 = 56 ore!
Quindi bisogna aumentare...per ricaricare 2 batterie da 45...quindi diciamo pure 90 caricando le batterie separatamente...per avere efficienza ogni giorno dobbiamo presupporre di caricarle anche in circa 5-6 ore...quindi 90/5 = 18 Ampere...quindi 18 *12 = 216...quindi diciamo pure 2 pannelli da 100 watt..uno collegato ad una batteria...l'altro collegato all'altra...e poi in fase di scarica le batterie le metti in serie come hai detto.
ciao, solarman non capisco molto a che ti serve sapere quanta energia riescono a dissipare le resistenze comunque se le resistenze se sono grandi circa come 1 chicco di riso (circa mezzo cm) sono da 1/4W, se sono + piccole cioè la metà allora sono da 1/8W
per cicca lo come procede il tuo impiantino? secondo me devi fare tutto in continua, per qualche watt in ogni stanza (cioè poca corrente) non ci vogliono grosse sezioni quindi te la cavi anche solo con 1,5mm ovviamente sempre led, il problema + grosso + che altro sono i regolatori di carica che non hanno 1 resa eccezionale cioè se il pannello (che a vuoto può arrivare anche a 22volt) ha 1 curva di massima potenza quindi sotto carico di 20 volt e 1A cioè appunto 20W, beh il regolatore ne fa passare solo circa 15W cioè circa 14,8 alla batteria e il resto dissipato sul transistor.
Ci sono dei convertitori cc/cc in grado di trasformare i 20W a 20v in 20W a 15v quindi da 1 ampere è come se uscissero 20/15=1,3A
al momento prima di farmi 1 impiantino io aspetto di trovare un circuitino da autocostruirmi, 1 kit o qualcosa, poi siccome dovrà stare acceso sempre e quindi watt da buttare ce ne sarebbero parecchi col regolatore oltretutto qui si parla di 20w ma per 1 impianto anche solo di 200W o 300w capite anche voi che con i soliti regolatori di W ne buttate a valanga circa 5/20=0,25 cioè buttate continuamente 1/4 di ciò che da il vostro pannello, per non parlare delle batterie al piombo... non so quanta energia sia in grado di immagazzinare effettivamnte ad ogni ciclo forse circa il 60-70%? quindi se facciamo 1 breve calcolino ok alle sperimentazioni e tutto quanto però se ho 20W e poi 20x0,75x0,7=10,5W cioè da 20w ne ottieni 10W da dare in pasto all'elemento illuminante che ha la sua resa... non so se mi spiego... quindi in parte appoggio la riflessione di nikobetaUltima modifica di Wattos; 05-09-2009, 13:38.
No bè...ormai ho rinunciato a fare l'impianto illuminante di casa...
Sto valutando sempre l'opzione di creare la mia camera energeticamente indipendente...
Sono in procinto di cambiare pc fisso...che consumerà al massimo 50 watt compreso schermo...e l'acquarietto ha l'illuminazione a led consumando un massimo di 5 watt...secondo te ce la faccio se metto un piccolo inverter da 100 watt..ed aggiungendo altri 2 pannelli da 5 watt a quello che ho già??
Ti ricordo la batteria è da 7,2 Ah...sarebbe da affiancarne un'altra?
ciao, bhe per l'impiantino invece io appena recupero del materiale e un po di informazioni per la costruzione pratica di questi convertitori me lo faccio per me con batterie al litio però... in questo modo i 20W col convertitore cc che carica e stacca diventano 20x0,95x0,8= 15,2W anzichè 10W del tuo impianto cioè una resa complessiva del 75% circa rispetto al 50% del tuo.
per quanto riguarda i calcoli beh devi semplicemente vedere quanti watt consumi e per quanto tempo
proviamo ad interpretare i tuoi dati
allora 50W + 5W = 55W questo è il tuo consumo pc + acquario, il tuo inverter ce la fa benissimo ovviamente aggiungi 10w che è il consumo dell'inverter stesso o se vuoi a vuoto, (o se vuoi anche il rendimento della macchina) quindi 65W circa in continua, ora non so bene che pannelli hai tu ma ti servono almeno 65W, se vuoi almeno 10ore di autonomia ti serve 1 batteria da... 65W x 10ore = facciamo 650Wh, se usi batterie a 12V sono 650Wh/12V = 54Ah, non ti consiglio di scendere sotto le 10 ore per i calcoli in quanto la batteria in scarica rapida non rende quanto calcolato e si danneggia anche 1 po prima, e in pratica hai che dura meno delle ore che calcoli.Ultima modifica di Wattos; 05-09-2009, 20:28.
ciao, ho chiesto questo delle resistenze perchè mi è venuto un dubbio... se ho un piccolo pannellino (cm qll dei lampioncini) e attaccandolo ad un led questo si fulmina, ho pensato "servirà una resistenza" e da qui mi è venuto un dubbio... non è che mi potresti spiegare il loro funzionamento? te ne sarei grato!!
cmq io a casa ho un piccolo modulo da 25w, un regolatore di carica, un inverter 300w e una batteria "apposta per i pannelli fotov" e in base ai tuoi calcoli quanta energia produco effettivam?
beh ci provo, la resistenza in serie al led mangia parte della tensione, cioè appunto la dissipa in calore che verrà perso.
Per calcolare il valore della resistenza limitatrice di corrente e di che potenza la devi mettere devi prima conoscere almeno 2 dati cioè che corrente scorre? ovviamente essendo in serie la corrente che scorre nella resistenza sarà anche la corrente che scorre nel led sei d'accordo? come fosse 1 tubo dell'acqua, oppure vedila come se fossero 2 lampadine in serie la tensione si ripartisce a metà ma la corrente è la stessa, infatti se tagli 1 filo qualsiasi si spengono tutte e 2.
Ora n base alla prima legge di ohm V=RxI ma R=V/I quindi se mi chiedi come calcolo la R per il mio led? risposta quanta tensione vuoi perdere sulla resistenza? (cioè la differenza fra pannello e led) facciamo 1 esempio la tua cella da 5 volt e 1Amax
quanta corrente vuoi che passa nella resistenza?(ed essendo in serie passerà anche nel led cioè serve proprio per imporre questo) tu mi rispondi voglio che passano 30mA non vogliamo di certo farci passare 1 A nel nostro povero led, alimentato mettiamo 3Volt.
Il calcolo è quindi questo differenza da perdere cioè (Vtot-Vled)/I.
Quindi (5-3)V/0,03A = 66ohm ora mi chiederai anzi il negoziante ti chiederà quanti W te la do? di solito le vendono da 1/4W 1/2W 1W solo i migliori negozi ti vendono quelle piccine da 1/8W.
I W sono la potenza e si calcolano come W=VxI cioè sai che si capi della R ci sono 2volt e sai anche che corrente ci passa quindi fai
2V x 0,03A = 0,06W ; 1/8W = 0,125W direi che puoi tranquillamente chiedere la più piccina da 1/8W
L'energia che produci effettivamente purtroppo è dettata dal rendimento dei tuoi apparecchi, suppongo pannello sempre a 20volt come curva massima potenza cioè a carico e corrente di 25W/20V=1,25A supponendo una tensione di batteria media di 14volt e una resa media della batteria del 75% (sperando sia nuova e scaricata e ricaricata sempre dolcemente) allora fai 14volt per la corrente 1,25A= 17,5W e questi sono medi erogati dal regolatore il resto lo butta in calore o ancora peggio taglia cioè apre, passiamo alla batteria il 75% di quei 17,5W sono 17,5x0,75=13,12W medi ai capi della tua batteria sei partito con 25W ed arrivi con 13,12W per 1 resa del sistema complessiva di 13,12/25x100= 52,4% direi che si commenta da solo, ciaoUltima modifica di Wattos; 06-09-2009, 01:08.
Originariamente inviato da Wattos Visualizza il messaggioallora 50W + 5W = 55W questo è il tuo consumo pc + acquario, il tuo inverter ce la fa benissimo ovviamente aggiungi 10w che è il consumo dell'inverter stesso o se vuoi a vuoto, (o se vuoi anche il rendimento della macchina) quindi 65W circa in continua, ora non so bene che pannelli hai tu ma ti servono almeno 65W,
Quindi con 15 watt non ce la farò mai? xk di più non posso mettere sul mio pergoletto...
Sennò ritorno al progetto iniziale...cioè quello di ricaricarmi il portatile e cellulare...Cioè con 15 watt dovrei proprio farcela...no?
con 15W dai pannelli supponiamo per 5ore di sole, senza troppi calcoli ripetitivi hai alla fine dei conti la metà ai morsetti della batteria per diciamo lo stesso tempo.
forse la cosa migliore è alimentare direttamente col sole senza passare dalla batteria e comunque ritornano sempre i soliti 15W, come speri di accendere 50W ipotizziamo inverter resa 100% senza contare altri 5W per l'acquario?
secondo me o usi l'energia solo per l'acquario e in questo modo quello che avanza riesce anche a caricare la batteria, oppure aumenti i watt e usi il pc direttamente col sole, oppure ancora accumuli energia per 2 giorni e la usi col pc in 1ora circa, a scapito della batteria che si usura prima.Ultima modifica di Wattos; 06-09-2009, 16:20.
grazie per la spiegazione delle resistenze, ma secondo te con la scuola che sto facendo (devo fare il secondo anno delle ITI) mi sembrerà tutto più chiaro in futuro?
comunque ritornando al discorso del piccolo impianto da 25w, tu mi consiglieresti di farmelo da 12v eliminando così l'inverter?
perchè se come dici tu assorbe 10w è tanto per un impianto come il mio... io la sera onostante tutto faccio funzionare una lampadina a basso consumo da 20w e lo stereo da 11w per circa 20 min (lo faccio pr l'illuminaz mentre faccio la doccia ), poi attacco una lampadina da 7w mentre uso il pc e la notte carico il cell e quando capita anche delle pile ricaricabili... non è eccessivo, giusto? ah, dopo una giornata di sole riesco anche a far andare il pc da 90w max e la lampadina da 7w per circa 45 min...non è male, no?
