Anomalie su impianto Fotovoltaico
  • Anomalie su impianto Fotovoltaico
    Salve...sono nuovo quì, saluto tutti gli utenti che si trovano a passare per questo forum registrati e non, ed in particolare gli amministratori che rendono questo servizio così attivo e funzionale (da quanto ho potuto leggere nelle varie discussioni) .
    Posseggo da un po un impianto fotovoltaico attivo dal 15 Novembre 2008. Inizialmente non ne capivo nulla...oggi, quasi nulla . Vi elenco le caratteristiche dell'impianto:
    potenza nominale di 6,45 Kwp, 30 moduli Rec Solar SCM 210 (215 Wp) collegati a un inverter Aurora PVI-6000-OUTD-DS-IT rispettivamente divisi in 4 stringhe, 2 da 8 moduli in parallelo al pin1 e 2 da 7 in parallelo sul pin2.
    L'impianto ha un angolo di tilt di 30° e un azmut di -25 (rispetto a sud è girato ad est),quota 300 mt dlm. E' una copertura aperta da tutti i lati, quindi ben ventilata. Le anomalie sono sull'amperaggio dei due canali rispettivamente uno è il doppio dell'altro. Vi sembra una cosa normale?
    Ed ecco le anomalie verificatesi in questi giorni:ho preso la lettura del picco massimo il 20 aprile 6185 Kw e non ho fatto molta attenzione alla produzione giornaliera. Vedevo comunque che i picchi erano soddisfacendi. 3 settimane fa questi picchi sono calati drasticamente, fino a raggiungere valori minimi di 2700 Kw. Dopo 3 gg ho avuto problemi con la resistenza di isolamento (R.Iso Low). Quindi morto l'inverter.
    L'assistenza Aurora che sembra abbiano risolto il problema cambiando un diodo all'interno dell'inverter.
    Sin dall'inizio ho notato differenze di potenza istantanea in uscita sui due canali (pin1 e pin2), tipo 3000 w e 2700, ma ho sempre attribuito questo malfunzionamento al fatto ke un canale viaggiava con 8+8 e l'altro 7+7. Oggi invece ho letto la tenzione e l'amperaggio in ingresso all'inverter sui due canali e noto delle differenze:
    - ore 10.00
    Vin2 = 185 V
    Iin2 = 3,2 A
    Vin1 = 186 V
    Iin1 = 8,7 A
    - ore 11.00
    Vin2 = 180 V
    Iin2 = 5,5 A
    Vin1 = 179 V
    Iin1 = 11,1 A
    - ore 12.00
    Vin2 = 182 V
    Iin2 = 6,6 A
    Vin1 = 170 V
    Iin1 = 13,3 A
    -ore 16.00
    Vin2 = 192 V
    Iin2 = 6,1 A
    Vin1 = 171 V
    Iin1 = 12,5 A
    Io penso che sul pin2 ci sia un'anomalia con una delle due stringhe visto la scarsa corrente in Ampere.
    Parto dal concetto di base che mettendo i moduli in serie la tenzione aumenta e rimane costante la corrente (A) che dovrebbe raddoppiare anche su quel pin vista la connessione di sue stringhe in parallelo.Spero di essere stato chiaro nel porre il mio dubbio.Poi ho monitorato anche i Kw prodotti negli ultimi 3 gg...ovvero da quando hanno riparato l'inverter.Il 06 giugno ho prodotto 27,1 Kw con un picco massimo di 5.018 w. Il 07 giugno ho prodotto 25,8 Kw con un picco massimo di 4.132 w ed oggi in condizioni ottimali di temperatura, venti freschi da nord-ovest e cielo nitido 29,6 con un picco massimo di 3.592 w.
    Vi sembra corretto? Ho fatto un riscontro on line con un impianto con caratteristiche molto simili alle mie e noto con dispiacere che riesce a produrre circa 40 Kw giornalieri. Qualcuno sa darmi un parere? Tra l'altro domani verrà l'installatore a vedere questo mio dubbio, che, a mio parere sembra che ne sappia meno di me in fatto di impianti fotovoltaici. Boh!
      Sembra che una delle stringhe del canale due è interrotta, potrebbe essere il fusibile o il diodo ...se c'è.
      Inoltre all'inverter dovrebbero aver abbassato la soglia di innesco, questo perchè il canale a 7 stringhe non arriva alla tensione di default dell'inverter 200V contro i tuoi 196V.
      In realtà dovrebbe innescarsi ma non lavora al massimo delle potenzialità, la tensione di stringa è bassa.
      Non sono un installatore e non conosco bene la versione di inverter che hai, ma forse i pannelli della stringa due, se non ci sono altri motivi, andrebbero messi tutti in serie.
      e forse anche quelli da 8.....
        vediamo se indovino :
        si era danneggiato uno scaricatore di tensione non un diodo ;
        ti hanno cambiato inverter ? Controlla numero di matricola per favore;
        non hanno settato il parallelo stringhe come nel precedente inverter;
        ma chi è quel tecnio che ti ha "risolto" il probblema ?
        Ciao da Recoplan
          Grazie per avermi risposto...cmq, non hanno cambiato inverter.
          Cmq...domani penso che farò disconnettere una delle due stringhe per volta sul pin 2 e vedrò con una sola stringa i valori dati.
            mbhè....della serie "come è andata a finire?"
              è andata a finire che mi cambiano l'inverter questa settimana.
              x gigisolar.
              Si era danneggiato un diodo che è stato baipassato nel primo intervento, ma l'anomalia sul pin 2 rimane.
              Il tecnico della power-one aurora dice che il problema è la corrente troppo alta ai valori marginali di 18A dell'inverter che lo surriscalda bruciandolo.
              Pensano di escluderlo in partenza sul nuovo inverter in quanto avendo 2 stringhe per canale in caso di corto circuito una scarica sull'altra e viceversa non creando danni a nessun componente dell'impianto.
              Io votavo per 15 moduli per canale in serie, ma mi dicono che a basse temperature rischiamo di raggiungere i valori marginali di tenzione (530V per canale).
              X recoplan
