Dubbi su funzionamento fotovoltaico a isola
  • Dubbi su funzionamento fotovoltaico a isola
    ciao a tutti,
    mi hanno installato un inverter Stand-alone 24 VDC 1200W-230 Vac per un impianto fotovoltaico a isola con accumulo, n.6 pannelli POLICRISTALLINI 50 wp 2 batterie da 100 ah 12 v, non collegato alla rete elettrica.
    Purtroppo l'assistenza è alquanto carente e sto cercando di capire da solo il funzionamento, ma ho ancora molti dubbi e chiedo se mi sapete dire se quanto segue è regolare o meno:
    Se alimento l'impianto con un generatore di corrente, la ventola di raffreddamento dell'inverter si accende e vedo la carica della corrente sul display in entrata 220 e uscita 220.
    Se invece uso solo la carica dei pannelli la ventola di raffreddamento NON parte e vedo la carica della corrente sul display in entrata ZERO (sta comunque caricando le batteria) e uscita 220,
    pur non essendoci nessun utilizzo di corrente.
    E' tutto regolare? Grazie per la vostra esperta opinione
