Pannello FV e rischio elettrico.
  • Pannello FV e rischio elettrico.
    Buongiorno a tutti, vorrei installare un pannello fotovoltaico da 50 Watt e 12 volt fuori al balcone di casa. La corrente prodotta dal pannello solare verrebbe poi ridotta a 5.2V passando attraverso un apposito riduttore e infine andrebbe ad alimentare una Power Bank. Sul retro del pannello nelle specifiche è scritto Working Current 2,7A, non sono un esperto di correnti elettriche, però vorrei essere sicuro che non ci siano rischi di folgorazione nell'impianto così costituito, nel caso in cui qualcuno dovesse toccare dei cavi scoperti o quant'altro. Grazie.
    Ultima modifica di frizzo75; 06-03-2021, 20:32.
    Mai letto cosi tanti errori (per non dire di peggio) in cosi poche righe...
    A cominciare dal titolo fuorviante, qualcuno potrebbe pensare che i pannelli fotovoltaici fanno mae alla salute...
    Winter is coming ...
      La corrente continua è pericolosa a partire da circa 60 volt, tensione che il tuo impianto non può mai raggiungere quindi puoi stare tranquillo.
        Se fossi stato un esperto in materia non mi sarei rivolto a questo forum. Lei invece avrebbe fatto più bella figura a non rispondere affatto, visto quello che ha scritto.
          Originariamente inviato da VP71 Visualizza il messaggio
          Grazie, ora sono più sereno.
            Ciao a tutti, ho installato il mini impianto ma ho un problema. Quando collego al pannello solare la powerbank quest'ultima va correttamente in carica ma se alla powerbank collego il mini router quest'ultimo non riesce a stare acceso e i led di ricarica della powerbank iniziano a lampeggiare tutti insieme. La cosa strana è che se collego il mini router direttamente al pannello solare funziona senza problemi e anche se collego la powerbank alla rete elettrica di casa, si ricarica regolarmente mentre alimenta il mini router che rimane acceso e funzionante. L'idea era quella di mantenere sempre sotto carica la powerbank con la corrente fornita dal pannello solare in modo di non doverla ricaricare periodicamente alla presa di casa e con il mini router collegato che così resterebbe sempre acceso, ma a quanto pare ho fatto male i conti...Secondo voi dove sbaglio? Come posso rimediare? Grazie.
            Pannello solare 50W a 12V
            Riduttore di tensione, tra il pannello e la powerbank, che fornisce a quest'ultima 5.2 V e fino a 5A in uscita (i 5.2V in uscita sono sicuri perchè li ho rilevati con il multimetro)
            Mini router da 5V/1A
            Powerbank Varta 20000 Mah (5V / 2.4A)
            Ultima modifica di frizzo75; 11-03-2021, 20:46.
              Originariamente inviato da frizzo75 Visualizza il messaggio
              ah bello!!! non sei certo tu a dirmi quello che devo fare...
              studia la legge di OHM piuttosto che perdere tempo con me
