Aiuto scelta inverter
  • Aiuto scelta inverter
    Buongiorno, sono nuovo del forum e approfitto per salutare tutti.
    Sono in procinto di installare un impianto fotovoltaico da 7,56 kWp composto da 36 pannelli Schuco policristallini 210 Wp.
    L'impianto sara` collocato su 2 falde, orientamento +50 e -40 gradi, inclinazione 26 gradi, con rispettivamente 15 e 21 pannelli ciascuna.
    Zona sito: Piemonte.
    Quindi:
    Falda sud-est= 3.15 kWp
    Falda sud-ovest= 4.41 kWp
    Il mio dubbio e` nella scelta degli inverter. La casa ha un allacciamento trifase.
    Secondo Voi sarebbe meglio installare solo 2 inverter (PowerOne 3.0 - PowerOne 4.2) leggermente sottodimensionati. Oppure 3?
    Grazie.
    Originariamente inviato da Flexor Visualizza il messaggio
    ...il leggero sottodimensionamento dell'inverter nel tuo caso non dovrebbere essere un problema,,,visto l'esposizione non proprio ottimale delle falde e la posizione geografica nord italia,,,se leggi altre discussioni in merito trovi che la possibiltà magari di sovradimensionare l'inverter è giustificata o magari consigliata di più nel sud italia con falde esposte in maniera ottimale,,,questo per non perdere quei "picchi di produzioni" molto più frequenti al sud....per quanto riguarda il numero di inverter in prima analisi sarei orientato per 2 inverter ognuno che gestisce una "falda" anche perchè ti trovi cmq con uno squilibrio tra le fasi inferiore a 6 kW...
    Ultima modifica di recoplan; 29-06-2009, 10:10.
      Alternativamente pensavo a un PowerOne 3.6 - PowerOne PVI 5000.
      Solamente che il PVI 5000 non lo trovo a catalogo. E` per caso non piu` disponibile?
      Come valutereste questa soluzione piuttosto che l'altra?
      Grazie.
        impianto fotovoltaico da 7,56 kWp composto da 36 pannelli Schuco policristallini 210 Wp.. su 2 falde, orientamento +50 e -40 gradi, inclinazione 26 gradi, con rispettivamente 15 e 21 pannelli cia
        Zona sito: Piemonte La prossima volta comunica il comune .Falda sud-est= 3.15 kWp Falda sud-ovest= 4.41 kWp
        io ti consiglio 2 inverter : quelli scelti da te vanno bene , sarebbero sottodimensionati se la falda fosse rivolta verso sud e tu abitassi in montagna .
        ciao da Recoplan
          ma il 5000 lo trovi in italia? pensavo che fosse solo per il mercato spagnolo!
            Originariamente inviato da ilbrunildo Visualizza il messaggio
            Ho visto solamente che esiste. Mi chiedevo infatti perche` non ci fosse sul catalogo italiano!
              Con un 7,56kWp sei trifase quindi ti conviene cercare un inverter trifase con doppio MPPT.
              Power One fa i PVI10 e 12.5 ma sono molto sovradimensionati, prova a buttare un occhio ai Kostal, hanno un 8.3 (in realtà è circa 7,5kW AC occhio!) che dovrebbe poter andare bene.
              Ne hanno parlato bene su Photon qualche tempo fa ma non l'ho mai montato (il primo lo useremo settimana prossima).
                il PVI 5000 non è in vendita in Italia! Ma hai già un allacciamento trifase? Come detto se si immettono più di 6kW (riferiti alla potenza AC nominale degli inverter) devi andare in trifase, vanno bene anche i due inverter collegati con neutro comune e fase L1 primo inverter.. L2 secondo inverter... L3 nessun inverter.
                Daniele
                  L'allacciamento e` gia` trifase.
                  Valutero` la soluzione dell'inverter trifase. Ci sono altre marche che fanno potenze cosi` basse?
                  L'importante e` che nel caso scegliessi i 2 inverter mono non siano troppo sottodimensionati causandomi perdite eccessive dei picchi o usura precoce.
                  Ma mi sembra di aver capito che non essendo le falde con orientamento ottimale questo problema non dovrebbe sussistere!
                    Io per maggior continuità di servizio con i due campi di potenza così limitata realizzerei il sistema con 2 inverter su fasi separate E' comunque semplicissimo, è gli inverter Power One che hai individuato vanno bene è hanno ottimi rendimenti!
                      Citando la Guida Blu
                      ..al Nord Italia si sceglie in genere una potenza massima in ingresso dell'inverter pari al 90 - 95 % della potenza nominale del generatore PV, poichè l'inverter lavora per la maggior parte del tempo a potenza ridotta.
                      La Guida Blu non è la Bibbia,,,peròè un utile compagno di viaggio...poi per una attenta analisi dell'accoppiamento inverter moduli dovresti fare riferimento ( tu o il tuo tecnico) ai grafici di rendimento dell'inverter che trovreia nei manuali degli inverte...dove viene valutato il rendimento dell'inverter in funzione del rapporto P/Pn..
                      al sud si possono avere diversi giorni con Irraggiamento superiore a quello standard, allora può giustifarsi un sovradimensionamento dell'inverter al fine di non pordere la potenza in eccesso a quella massima consentita dall'inverter ed inoltre non si "impicca" l'inverter...però nella tua zona (mi sembra che haio detto Piemonte?) e con la tua esposzione non credo che avrai di frequente un eccesso di potenza rispetto quella massima,,,per cui sottodimensionare di un 10 % credo sia plausibile,,
                        Scusatemi, avrei un altra domanda:
                        l'installatore mi dice di non poter collegarsi al contatore trifase con 2 inverter monofase (il 3.0 e il 4.2) perche` ci sarebbe sbilanciamento tra le fasi.
                        A quanto ho capito io l'importante e` stare sotto i 6kW di sfasamento tra la fase con massima immissione e quella con minima. Nel mio caso sarei in questa situazione
                        L1 3
                        L2 4.2
                        L3 0
                        Quindi sbilanciamento massimo 4.2kW. Dovrebbe andare bene!
                        Mi potreste chiarire le idee se sto sbagliando?
                        Altrimenti, se fossi dalla parte della ragione, dove posso trovare queste informazioni cosi` da mostrargliele?
                        Ho valutato anche il Kostal 8.3, il configuratore mi da un segnale di attenzione pero` su un parametro. V a 65°C < 400 sulla falda con 15 pannelli... E' vincolante?
                        Grazie.
                          Dovrei aver risolto da solo, dalla guida alla connessione dell'Enel:
                          "Per impianti di tipo trifase e` ammesso collegare, fra le fasi e il neutro, generatori monofase di potenza non uguale, purche` lo squilibrio complessivo in qualsiasi condizione di esercizio non superi i 6kW"
                          Quindi e` come dico io... giusto?
                            anche se non sei superiore ai 6 kW di sbilanciamento tra le fasi e quindi in termini le enel sei a posto, questo non vuol dire che non hai sbilanciamento...e questo genera delle perdite.
                            Visto la potenza, fatti mettere un inverter trifase...come hai valutato (anch'io uso quella marca e mi trovo bene): in questo modo non avrai mai sbilanciamento e poi ti costa meno l'inverter!
                            non so perché ti scriva attenzione il configuratore...hai cmq una tensione superiore ai 180 V, quindi io andrei tranq.
                              Anche io sarei propenso all'inverter trifase, se quel parametro non e` un problema.
                              Mi interessava piu` che altro capire bene cosa imponesse enel.
                              Vediamo se c'e` qualcun altro che ha esperienze su questi inverter e puo` dire la sua.
                                Per Enel non c'é nessun problema. Io metterei Powerone di cui hai parlato all'inizio.
                                  Inverter trifase
                                  Sunways NT 8000
                                  Sunny regards
                                  Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
                                    ma come collegheresti il Sunways NT 8000? Ha un mppt per fase! E da quello che è stato detto ci sono due falde.
                                      Inverter trifase con due MPP
                                      Kostal piko 8.3 ha due MPP, da verificare la configurazione scelta.
                                        Danfoss tlx 10
                                        Inverter Danfoss TLX 10
                                          io dovrei installare un 3kwp a forli', con SHARP 180W mono o 210 poli s u2 sringhe 8penso siano le file! ), rendimento stimato pr Kwp 1.200Kw circa, orientamento 30° SW tilt 14°; mi propongono o SMA o AURORA, ma quale taglia sarebbe ottimale? SMA 3300 o 3800? PVI 3.0 o 3.6?
                                          Luca
                                          6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
