Automatizzare attivazione carichi con inverter SolarEdge - EnergeticAmbiente.it
  • Automatizzare attivazione carichi con inverter SolarEdge
    Vorrei poter automatizzare l'accensione e lo spegnimento di alcuni carichi in base alla produzione dell'impianto.
    Per esempio spegnere automaticamente i condizionatori quando il consumo supera la produzione istantanea del fotovoltaico.
    Ho visto che SolarEdge ha il suo sistema Smart Energy che permette di farlo, però è necessario acquistare tutti i loro dispositivi e prese che usano ZigBee per comunicare tra di loro.
    Oltre ad una questione di costi nel mio caso sarebbe anche poco praticabile poiché l'inverter è sul tetto dove il wifi non prende, quindi presumo sia così anche per zigbee, tant'è che si è optato per collegarlo con cavo ethernet.
    Essendo quindi tutto collegato sotto la stessa rete (i condizionatori sono già collegati alla rete di casa e comandabili tramite IFTTT), mi chiedo se ci siano alternative.
    Fotovoltaico 4.2 kW: 12 x 350Wp Viessmann + SolarEdge SE6000H + meter e ottimizzatori (esposizione Sud)
    Originariamente inviato da darkf3d3 Visualizza il messaggio
    Ho visto che SolarEdge ha il suo sistema Smart Energy che permette di farlo, per� � necessario acquistare tutti i loro dispositivi e prese che usano ZigBee per comunicare tra di loro.
    Oltre ad una questione di costi nel mio caso sarebbe anche poco praticabile poich� l'inverter � sul tetto dove il wifi non prende, quindi presumo sia cos� anche per zigbee, tant'� che si � optato per collegarlo con cavo ethernet.
    Essendo quindi tutto collegato sotto la stessa rete (i condizionatori sono gi� collegati alla rete di casa e comandabili tramite IFTTT), mi chiedo se ci siano alternative.
    Potresti provare a installare un assistente domotico se non è presente in casa, tipo HA che ha già un'integrazione con solaredge. Poi dovresti trovare il modo di comandare i carichi che ti interessano. Ci sono diversi modi per farlo. https://www.home-assistant.io/integrations/solaredge/
    Inviato dal mio MI PAD 4 utilizzando Tapatalk
      Grazie per la dritta. Ho dato un'occhiata alla pagina dell'integrazione con SolarEdge di Home Assistant, però indica che usando le API SolarEdge c'è il famoso limite delle 300 interrogazioni al giorno (circa una ogni 5 minuti); Speravo di poter fare un monitoraggio in tempo reale (o quasi). Per esempio si accende l'induzione, il prelievo supera la produzione, allora stacca i condizionatori.
      Durante le ricerche però mi è saltato fuori Open Hab (che da quel che ho capito è un assistente domotico similare) e leggendo dalla pagina SolarEdge parla anche di un altro tipo di API (PrivateAPI) che non ha il limite di 300 query.
      "usePrivateApi (optional) can be set to true to use the private API. Private API has no limit regarding query frequency but is less stable. Private API will only gather live data if a meter is available. The official public API has a limit of 300 queries per day but should be much more reliable/stable."
      The SolarEdge binding is used to get live data from from SolarEdge inverters via the central web api. This binding should in general be compatible with all inverter models that upload data to the solaredge portal.
      Sto provando ad approfondire...
        Ma hai lo scambio sul posto? Se hai lo scambio sul posto con tutto questo ambaradan che vuoi mettere in piedi risparmierai forse alcuni Euro all'anno e poi magari riduci pure il comfort della casa. Considera che il condizionatore spento magari per 20-30 minuti poi quando si riaccende avrà un picco di consumi che compensa quello che non hai consumato prima quindi non hai risparmio reale ma solo un pochino di autoconsumo in più che rende 2-3 centesimi al kWh rispetto allo scambio.
          Si ho lo scambio sul posto.
          Vorrei farlo per ridurre al minimo i prelievi dalla rete, per esempio se durante la giornata diventa nuvolo in genere li spengo i condizionatori, stessa cosa se c'è in funzione qualche altro elettrodomestico come lavatrice o lavastoviglie e la produzione non basta a coprire il consumo.
          In questo modo non dovrei preoccuparmi di tenere controllato i consumi poiché tutto sarebbe gestito automaticamente.
          Comunque dovrei essere riuscito a fare esattamente quello che mi serviva con OpenHub.
          Ho impostato che nel momento in cui il modbus rileva un prelievo dalla rete >0 spegne i condizionatori. L'unico limite che per il momento non sono riuscito a bypassare è l'intervallo di controllo che deve essere almeno di 60 secondi.
            Vorrei farlo per ridurre al minimo i prelievi dalla rete, per esempio se durante la giornata diventa nuvolo in genere li spengo i condizionatori, stessa cosa se c'� in funzione qualche altro elettrodomestico come lavatrice o lavastoviglie e la produzione non basta a coprire il consumo.
            In questo modo non dovrei preoccuparmi di tenere controllato i consumi poich� tutto sarebbe gestito automaticamente.
            Ho impostato che nel momento in cui il modbus rileva un prelievo dalla rete >0 spegne i condizionatori. L'unico limite che per il momento non sono riuscito a bypassare � l'intervallo di controllo che deve essere almeno di 60 secondi.
            Quindi l'interfaccia verso solaredge è in modbus? Che modello di inverter hai?
            Un punto su cui fare attenzione sono gli on/off dei carichi, un numero eccessivo potrebbe portare a delle rotture.
              Si, inverter SE6000H con modbus che ho collegato a OpenHab con questo addon:
              I problemi potrebbero esserci se si va a togliere e rimettere l'alimentazione, per esempio agendo sulla presa che alimenta l'elettrodomestico, giusto?
              Nel mio caso i condizionatori sono collegati direttamente alla lan, quindi non gli viene tolta l'alimentazione, ma gli viene dato il comando di accensione e spegnimento, come se si stesse usando l'app Daikin.
              Tant'è che quando si spengono, non si bloccano subito, ma le alette continuano a muoversi tornando alla posizione iniziale.
                A me hanno proposto questo:
                Inviato dal mio M2007J3SG utilizzando Tapatalk
                  Il limite delle consultazioni è sulle 24 ore, ma la produzione solare ce l'hai per meno di mezza giornata... tuttavia io mi sono autocostruito una applicazione che comanda i carichi leggendo produzione (ma soprattutto scambio con la rete) attraverso uno Shelly em.
                  Chiaro che ho anche i condizionatori che li attivo con le Api (soprattutto aumento la temperatura)
                  Volendo, anche senza avere una applicazione, puoi accendere qualcosa quando immetti in rete più di quello che imposti tu.
                  Io ad esempio comando in questo modo un deumidificatore nel locale interrato...non è indispensabile, ma consuma 200/300W e lo faccio andare quando glielo dice lo Shelly...senza app...
                  Inviato dal mio M2007J20CG utilizzando Tapatalk
                    Tant'� che quando si spengono, non si bloccano subito, ma le alette continuano a muoversi tornando alla posizione iniziale.
                    Si, lo on/off della rete sul carico è sicuramente micidiale, ma lo è altrettanto l'attivazione/spegnimento delle PDC. Alcuni "termostati" climatici utilizzano algoritmi di ottimizzazione proprio degli on/off del compressore per allungarne la vita.
                    In sostanza non è banale trovare il giusto equilibrio ma penso valga la pena pensarci su.
                    In ogni caso ottimo lavoro l'integrazione.
                      Io ci sto lavorando da qualche giorno.
                      Inverter SE4000HD + smartmeter + batteria.
                      Da escludere assolutamente la via Solaredge API, puoi scaricare solo 300 dati al giorno e sei in balia loro.
                      Io ho tirato un cavo ethernet (prima l'inverter era collegato via wifi), attivato modbus tcp e vedo i dati arrivare ma....
                      Alcuni dati che arrivano dall'inverter non sono congrui (per esempio il consumo della casa e' ok di notte ma quando inizio ad esportare mi legge un dato che non e' corretto.)
                      Non si vedono assolutamente i dati dello smartmeter (quindi import-export,etc.) Non e' un problema di home assistant e della sua integrazione perche' mi sono collegato al modbus via python e proprio non arrivano o meglio arrivano tutti = 0
                      Batteria: da python si vedono molti dati interessanti dipo SOH, e settaggi vari ma non sono visibili da home assistant.
                      In un forum tedesco ho visto che parecchi avevano gli stessi problemi, parzialmente risolti da solaredge che ha fatto qualche modifica da remoto.
                      Adesso ho aperto un ticket e spero che mi diano una risposta. Non capisco perche' i dati dello smartmeter che l'inverter regolarmente legge (via rs485) (ed io li vedo sull'apps) ma non vengono poi rigirati sul modbus....
                      Il mio inverter dovrebbe essere aggiornato come firmware, comunque entro qualche giorno attivo la EV charge e quindi ci sara' un update del firmware e vedremo.
                        A me il binging solaredge funziona correttamente. Da OpenHab riesco a vedere tutti i dati che vedo sull'app come import/export istantaneo, produzione e consumi, ecc.
                        Inoltre avendo usato le private API con token si riesce a fare una lettura al minuto, bypassando quindi il limite delle 300 letture ogni 24 ore.
                          Sì ma passi sempre dai server solaredge..... Considerando che i dati partono dai nostri inverter considero corretto avere la possibilità di accedervi
                          A chi hai chiesto la private api? Solaredge direttamente?
                          Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
                            Originariamente inviato da rcravero Visualizza il messaggio
                            Se hai già accesso alle API standard, che prelevi seguendo questi passaggi:
                            SolarEdge >> Ammin. >> Accesso agli impianti >> Accesso API
                            Quando sei loggato nel sito SolarEdge devi scaricare il token che è memorizzato nei cookie.
                            Da Chrome lo fai seguendo questi passaggi.
                            Impostazioni >> Privacy e sicurezza >> Cookie e altri dati dei siti >> Mostra tutti i cookie e i dati dei siti >> monitoring.solaredge.com >> SPRING_SECURITY_REMEMBER_ME_COOKIE >> È il valore che trovi sotto la voce "Contenuti"
                              Se hai gi� accesso alle API standard, che prelevi seguendo questi passaggi:
                              Quando sei loggato nel sito SolarEdge devi scaricare il token che � memorizzato nei cookie.
                              Non mi funziona.. Accetta solo l'API che trovo sul monitoring
                                Mi rispondo da solo.. io ho provato con home assistant mentre questa soluzione mi pare appartenga solo ad openhab....
                                  Si esatto, è il motivo per cui ho preferito openhab rispetto ha home assistant.
