Lettura grafico di produzione
  • Lettura grafico di produzione
    Osservando il grafico di produzione di questi ultimi due mesi ho notato dei cambiamenti che non riesco ad interpretare.
    La curva che a gennaio somigliava ad un campana sembra, a giugno, quasi una spezzata.
    La produzione e' inferiore a quella di impianti simili e di poco inferiore alle stime PVGIS e tende con l'avanzare della stagione a peggiorare.
    Non so se tutto cio' e' normale, considerato l'azimut di 45° ovest, o se si tratti di un cattivo posizionamento dei pannelli sulla falda.
    Date un occhiata ai grafici.
    Tito
    Fronius SolarWeb ID visitatori PW visitatore
    Solare ACS pannello piano 2,5 mq bollitore 200l - Termocamino canalizzato legna/aria 11,3 Kw - Climatizzatori a pompa di calore 2x dual 21000 btu 1x trial 24000 btu -Caldaia metano 24 Kw - 190mq trattati
    Sembra un forte ombreggiamento.
    puoi sovrapporre i grafici sincronizzando le ore?
    esposto a ovest...
    a veder bene, sembra una stupida questione sw, interpolazione del grafico per buco di dati....mah
      Se l'impianto è quello che si vede nell'avatar allora potrebbe trattarsi dell'ombra causata dal rialzo della finestra sulla mansarda (che non so in termine tecnico come si chiami....)
      Ovviamente in inverno non c'è in quanto il sole sorge molto più spostato verso sud...
      Per avere la conferma è molto semplice; domani mattina alle 8.00 (se c'è il sole ovviamente) vai a guardarti il tetto, se vedi un pochi di moduli in ombra hai fatto centro.
      Certo che 130 watt alle 8.00 sono un po' pochini.... Io a quell'ora sono a 600 Watt (2.7Kwp)
      Rick
        Penso che Rick abbia perfettamente ragione.
        L'abbaino (così si chiama:-)) getta ombra sui moduli per tutta la mattina in estate, dato che il sole sorge sulla falda opposta. Finchè il sole non ha raggiunto SUD-EST hai i moduli in ombra. Se hai un inverter monostringa, purtroppo tutto l'impianto ne soffre.
          Ciao Tito,
          sono Stefano di Villarbasse. Per caso ho anche io il grafico del 2 giugno, se ti può servire... Io ho piccoli problemi dati da un camino di fronte al mio impianto, ma solo a gennaio la mattina presto...Effettivamente, soprattutto nelle giornate limpide quando c'è l'ombra la produzione è strozzata, poi "schizza" a valori maggiori, creando una spezzata nel grafico
          Impianto da 2.99 Kw a Villarbasse (TO),383 m.slm-Lat. 45°02'38.33 N, Long. 7°28'02.33 E-13 pannelli Helios Technology Hsd60 da 230 wp- inverter Sunny Boy 3000-Inclinazione 22°, orientamento -20° E
          http://www.rendimento-solare.eu/it/eppociappo/villarbasse/9944/10151.html
            Originariamente inviato da Sunrick Visualizza il messaggio
            Se l'impianto è quello che si vede nell'avatar allora potrebbe trattarsi dell'ombra causata dal rialzo della finestra sulla mansarda.....
            Dal grafico, se le ore sono corrette, l'impianto sembra fortemente esposto ad ovest, quindi l'ombra dell'abbaino avrebbe dovuto mostrare l'effetto nella parte destra del grafico.
              Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggio
              Non ci siamo: se l'impianto è esposto a sud-ovest, sono i moduli in basso a patire l'ombra mattutina.
              L'ombra serale si sarebbe manifestata sui moduli di destra solo se l'impianto fosse stato orientato più o meno verso sud.
              Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
                Io credo che sia l'esposizione a -45 ovest che faccia si che al mattino i pannelli "vedano" meno luce, controllando i grafici sul tuo sito l'impennata nei valori per giugno è sempre verso le 11.30, magari qualcosa rimane in ombra, poi quando il sole è bello alto allora l'impianto produce notevolmente di più. Il mio impianto ha inclinazione 22 gradi e azimut -20 est, se dai un'occhiata al file che ho inserito vedrai che alle 17.20 il mio impianto produce 1000 w, il tuo quasi 2000... Il contrario capita al mattino alle 10:50 ho 2012, tu 950... E siamo a pochi km in linea d'aria
                  Originariamente inviato da Nosferatu Visualizza il messaggio
                  Non ci siamo:......
                  Ciao, evidentemente mi sfugge qualcosa , sei il terzo che dice che l'impianto soffre dell'ombra mattutina, a causa dell'abbaino.
                  Se parliamo della casa dell'avatar, se il grafico è sincronizzato con le ore, risulta un impianto fortemente esposto a ovest, questo perchè la forma della PAC, inizio diffuso fine rapida significa che "vede" il tramonto.
                  Questo significa che la mattina il sole sorge a dx dell'immagine.
                  Certamente in questi giorni (13/14 giugno), c'è l'alba più anticipata dell'anno, (il "vero" solstizio per gli impianti esposti a est)questo mi fa pensare che il sole sorge quasi davanti la falda opposta, quindi dietro la casa, sulla destra, quell'effetto potrebbe dipendere dall'angolo di incidenza sui pannelli della luce diretta che con il sole basso, sono quasi tutti riflessi dal vetro del pannello.
                  poi si scoprì che era uno stupido errore sw
                    Esposizione ad ovest (45° se non sbaglio) e forse un'ombra mattutina lunga causata da quella protuberanza sulla destra della foto dell'avatar.
                    In questi giorni il sole sorge ad est-nord-est, e quindi l'impianto dovrebbe risultare in ombra prima dal colmo del tetto, poi da quella protuberanza (un comignolo???) di destra, a sinistra dell'impianto standoci sopra!
                    Il mio primo impianto FTV online
                    dalle 06:00 alle 22:00
                    Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                    Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                    Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                      ha ragionr Nosferatu
                      Originariamente inviato da MrDish Visualizza il messaggio
                      Il problerma è causato dall'ombreggiamento mattuitino dei 4/5 moduli sotto alla finestra ricavata sul tetto(ovviamente se si tratta dell'impianto dell'avatar). Anche il mio soffre di un problema simile anche se esposto "solo" 20 gradi ovest. Quando l'ho installato mi è sfuggito il fatto che a giugno sorge molto ad est. Nel mio caso pero il fenomeno negativo cessa verso le 8 compromettendo solo minimamente la produzione.
                      Riccardo.
