< Problema Stacco Inverter per Tensione Elevata - EnergeticAmbiente.it
  • Problema Stacco Inverter per Tensione Elevata
    Ho installato un impianto da quasi 6 kwp con inverter SMA 6000 A e 2 stringhe di moduli Solarworld. Questo inverter ha una protezione che si chiama SMA Grid che controlla la tensione di rete e se fuori dal range enel ( 175-262 Volt ) stacca.
    Praticamente la casa è a 2 km circa dal centro urbano.
    Succede che nelle ore centrali della giornata che la tensioni superi il valore di 262 Volt e l'inverter stacca per poi riattaccare quando si riabbassa il valore, questo fa perdere all'impianto circa il 20, 25% del rendimento.
    Ho misurato la tensione senza inverter attaccato e misura circa 245 volt e quando si attacca l'inverter si innalza di circa 15 volt funzionando da carico attivo. Se si attacca contemporaneamente una pompa di circa 3kwp, che funziona come carico passivo, la tensione si abbassa di circa 15 volt e quindi non ci sono problemi.
    Ho chiamato l'enel e mi ha detto che secondo loro non hanno avuto segnalazioni e va tutto bene e mi hanno detto di ricontrollare la dimensione dei cavi ( sono di 10mm^2 e quindi senza problemi ) e mi hanno chiesto 210 euro per installare dei rilevatori di tensione ( nel caso ci fosse un guasto non li pagherei ).
    Ora mi chiedo come è possibile che due carichi ( attivi e passivi ) di rispettivamente possano cosi influenzare la tensione sulla rete?
    Avete qualche idea in merito o soluzioni al problema senza far intervenire i tecnici ENEL
    Originariamente inviato da matafiu82 Visualizza il messaggio
    Praticamente la casa è a 2 km circa dal centro urbano ... tensioni superi il valore di 262 Volt e l'inverter stacca per poi riattaccare quando si riabbassa il valore, questo fa perdere all'impianto circa il 20, 25% del rendimento..
    cerca nei vecchi messaggi ne abbiamo già parlato ampliamente ...
    Comunque :
    é l'impedenza dei cavi di collegamento tra casa tua ed il trafo BT/MT Enel che fa variare così tanto la tensione .
    tu non puoi fare nulla , devi solo contollare le misure (controlla bene che il tuo voltmetro sia preciso e tarato) dopo di che se continui ad avere tensioni cosi alte chiama l'enel ; dopo aver constato la sovratensione provvedranno ad abbassarla .
    Ciao da Recoplan
      Anche a me è successa una cosa del genere con 20 KW e 4 inverter.
      ENEL, in questo caso, ha preteso l'interfaccia di protezione ma i problemi ci sono stati.
      La sovratensione sulla linea è di pertinenza ENEL.
      Il cliente ha avuto dei problemi con due inverter (fulminati), lampade varie e motori vari dell'azienda.
      Ho richiesto il monitoraggio ma non ho avuto ancora risposta.
      ENER
