Start nuovo impianto in produzione
  • Start nuovo impianto in produzione
    Salve a tutti, finalmente ieri mi hanno collegato il mio nuovissimo impianto fotovoltaico alla rete e ha cominciato a funzionare:
    Dati dell'impianto:
    Ubicazione: S.Quirico - Sassari (SS)
    Coordinate 40.46' 30 70'' Nord 8.30' 9 65" Est
    88 metri elevazione
    Orientamento 210 (30 gradi Ovest) Tilt 18
    24 Pannelli Sanyo HIP205-NHE5 * un totale di 5,04 Kw di massimo Targa
    Su 2 stringhe. No ombre.
    I pannelli son collegati con 4 cavi da 4mmq di circa 6 mt fino al quadro fusibili e sezionatori dove vengono riuniti in due cavi da 6mmq che vanno all'inverter dopo circa 4 mt.
    Inverter SMA Sunny Boy 5000TL-20
    Contatore esterno GEM2009 Bidirezionale
    Contatore GSE GEM2008
    Ho cominciato a produrre e il rendimento era basso in maniera anomala, ho settato il selettore sui parametri Italia e ha cominciato a funzionare meglio.
    Pero' continuo a rilevare una potenza max di picco di massimo da 4200 a 4400 Watt, che ritengo un po' troppo bassa rispetto alle potenzialità dell'impianto.
    Ho poi il problema che il contatore di immissione "stacca" dopo circa 3 ore in fase di immissione massima, fatto che credo sia causato dal fatto che avendo lasciato la quota domestica a 3,5 Kw il contatore non riesca a comportarsi "diversamente" dal superamento potenza in immissione come in emissione sui 3,5 Kw, nonostante fosse stato ben specificato che la potenza in uscita era di 5 Kw.
    Pero' ora vorrei concentrarmi sul rendimento basso dell'inverter, in questi giorni il sole appare proprio a "picco" e mi aspettavo un rendimento piu' elevato.
    A giorni dovrebbe arrivarmi la Web Box (datalogger) con la quale potro' verificare nello specifico la produzione e altri dati.
    Qualcuno di voi ha idea di come sia possibile un rendimento cosi' basso (circa 85%) dell'impianto in fase di zenit del sole?
    Come posso verificare il funzionamento corretto dei pannelli, eventuali altre casistiche che possano migliorare il rendimento, esistono aggiornamenti "specifici" del firmware "tarabili" sull'impianto (l'inverter ha una scheda SD per eventuali aggiornamenti)
    Altri suggerimenti?
    Secondo me non sei molto lontano dal valore di picco massimo teorico, il sole non arriverà mai perpendicolare sui tuoi pannelli, la temperratura qundo il sole è allo zenit non potrà essere di 20°, poi c'è il rendimento dell'inverter, tirando le somme vedrai che il massiomo che puoi tirare fuori dal tuo impinto non poi così pessimo. Per farti un esempio il mio oggi ha avuto un picco da 2486W e l'impinto è da 2940W, rendimento = 84,5%.
    http://www.rendimento-solare.eu/it/m...3297/3258.html
    http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/...xsl/index.html
    Username = utente Password = ospite
      Originariamente inviato da LukeLL Visualizza il messaggio
      Altri suggerimenti?
      Sei il 10% sopra al valore di collaudo.
      Guarda la produzione non i picchi.
      :rain:L'uomo ha scoperto la bomba atomica, però nessun topo costruirebbe una trappola per topi.
      (Albert Einstein):preoccupato:
        Cosa?! Puoi spiegarti meglio su questo punto? A me avevano spiegato che sono due cose indipendenti...
          Salve a tutti, ....Pero' continuo a rilevare una potenza max di picco di massimo da 4200 a 4400 Watt, ....Ho poi il problema che il contatore di immissione "stacca" dopo circa 3 ore in fase di immissione massima, fatto che credo sia causato dal fatto che avendo lasciato la quota domestica a 3,5 Kw .....
          Chiama enel, devono aumentare la potenza in immissione e se non ci riescono devono aumentare anche il prelievo senza che tu devi sborsare un euro.
          Se ne è già parlato.
          Esattamente stacca dopo 182 minuti se superi 3,3 kW e stai sotto i 4kW, soperati 4 kW scatta dopo 2 minuti quì trovi alcune spiegazioni.
          Riguardo la potenza di picco, complimenti non puoi lamentarti.
