produzione????
  • produzione????
    Salve a tutti, chiedo informazione per la produzione del mio impianto da 3 KWp SolarLog - "+HPTitel+" mi sembra poco??? è vero che fa caldo ma.... dite voi. grazie
    LOCALITA SUCCIVO (CASERTA)
    N. 1 IMPIANTO KWp. 10,00 N. 40 Moduli Q CELLS Wp. 250 N. 1 INVERTER OMRON KP100L
    N. 1 IMPIANTO KWp. 4,5 N. 20 ModulI SOLARWORLD Wp. 225 N. 1 INVERTER AURORA POWER 4200
    N. 1 IMPIANTO KWp. 2,951 N. 13 Moduli BISOL Wp. 227 N. 1 INVERTER AURORA POWER 3000
    N. 1 IMPIANTO kWP. ​2,975 N. 17 Moduli METASYSTEM Wp. 175 N. 1 INVERTER ​DANFOSS 3600
    il mio impianto da 19,8 kw in queste giornate soleggiate di giugno sta producendo tra, 115 e 120 kwh al giorno
      oggi ad esempio giornata perfetta ma tanto caldo 16,65 KWh gnormale?????
        il mio ne ha prodotti 117 di kwh, probabilmente "il mio" avendolo installato su una pensilina i pannelli non si surriscaldano
          Originariamente inviato da nando Visualizza il messaggio
          question?....
          hai superato da giugno 2008 i 30Mw di produzione o meglio di quanto discosta?
          Roberto
          "MAKE YOUR ENERGY!!"
          on SKYPE econtek-italy
            [MODERAZIONE: Non è consentita la citazione di un intero messaggio. nll]
            l'impianto è stato collegato in rete il 6 novembre 2008
            Ultima modifica di nll; 17-06-2009, 11:45. Motivo: Eliminata la citazione di un intero messaggio
              ma sei sicuro che stia andando come dovrebbe??
              PS.
              nn ho molta fiducia nel PVGIS...ma i dati sono attendibili.
              Roberto
                Ciao Marob
                nel giorno 16 (ieri) ho notato una strana curva di potenza
                credo ci sia una limitazione di potenza attorno ai 2 KW
                scusami quanto hai pseso per il monitoraggio impianto?
                Bari 3,675 KWp, incl=5°
                ieri 24 Kwh
                  Ciao, sono andato a vedere il tuo imp. sul solarLog, a mio avviso stai producendo un po poco. Al momento per giugno sei a 235 Kwh prorpio come il mio impianto, solo che io sono al nord (Treviso) ed il mio è da 2,7 non da 3. (e qui il tempo ultimamente non è proprio bellissimo...)
                  Dai tuoi grafici non si notano ombreggiamenti importanti quindi io mi aspetterei anche i 18-19 al giorno quando c'è un bel sole. Prova a confrontarti anche con altri impianti della tua zona e vedrai che è così.
                  Rick
                  Ultima modifica di nll; 17-06-2009, 11:44. Motivo: Eliminata la citazione di un intero messaggio
                    [MODERAZIONE: Non è consentita la citazione di un intero messaggio. La prossima volta verrà eliminato l'intero intervento e non soltanto il messaggio citato. nll]
                    Ciao Marob,
                    io ho un impianto da 3KWp tilt 17° orientato-30 Est in provincia di Forlì, in questi giorni di sereno produce attorno ai 19-19.5 Kwh, la temperatura esterna è sui 29-30°C, mentre quella dei pannelli (misurata con una sonda collegata a contatto con la parte inferiore del pannello sotto un cella) stà sui 52-55°.
                    La tua produzione in effetti mi sembra un pò bassa visto anche la tua posizione geografica, mi sembra bassa la curva del pac, prova a misurare la temperatura che raggiungono i pannelli.
                    Ultima modifica di nll; 17-06-2009, 17:26. Motivo: Eliminata la citazione di un intero messaggio
                    Il mio impianto : sonnenertrag.eu
                      Buongiorno Marob.. ma se non sbaglio il tuo non è un impianto ALBATECH con moduli cinesi (sempre albatech) di cui si parlava in altre discussioni!?
                        ragazzi forse ho capito il probrema. Mi sa che è l'inverter!!!!
                        ha un rendimento del 90 % , forse perdo 1 o 1,5 KWh al giorno.
                        probabilmente dovevo mettere qualche altro modulo per far alzare il rendimento
                        cofano hai ragione
                        Ultima modifica di nll; 17-06-2009, 23:28. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                          Beh, dire che ho ragione è una parola grossa. Chiedevo solo conferma perchè ho avuto un flash e mi ricordavo di quella discussione... ;P
                          Io non sono esperto di fotovoltaico, ma se aumenti il numero di pannelli non aumenti il rendimento ma la resa.. intendo dire.. produrrai sempre il (p.esempio) 75%, solo che aumentando la "potenza" installata, avrai una resa maggiore...
                          .. sei sicuro che invece dell'inverter, il problema non sia legato alle caratteristiche tecniche del pannello? mi sembra di ricordare che avessero qualche problema alle alte temperature.. (adesso cerco quella discussione per spolverare la memoria)
                          ECCO l'altra discussione...
                          https://www.energeticambiente.it/tecnica-componentistica-e-installazione/14716589-informazione-tecnica.html
                          .. in effetti si parlava di un NON buono coefficiente termico... e dicevano che non avresti avuto un alto rendimento con il solleone... non sono esperto ma...
                          Ultima modifica di nll; 18-06-2009, 10:18. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                            volevo dire l'efficienza dell'inverter aumento.
                              Scusa la domanda MAROB, ma tu sei installatore Albatech? Perchè hai scelto il loro impianto?
                                Ma alla fine con quello che hai risparmiato, cosa ti importa della produzione inferiore?
                                E' come comprare una utilitaria e poi andarci a fare le corse, non ha senso!
                                I pannelli sono quello che sono, l'inverter rende il 90% contro la media del 95% di altri più costosi.
                                Bisognerebbe fare qualche conticino, ma in questi giorni impianti da 3kWh in zona Romagna (più a nord di te) producono circa 19-20kWh.
                                Il mio al max. 16kWh (2,4kWp), mio fratello 19kWh (2,94kWp) mio padre 20kWh(3kWp).....
                                Il mio primo impianto FTV online
                                dalle 06:00 alle 22:00
                                Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                  buon giorno a tutti
                                  ho un impianto di 49.4 kwp vecchio c.e.
                                  230 pannelli sunpower 215
                                  inverter 50k
                                  sud inclinazione 30% non 30°
                                  località Ascoli Piceno
                                  negli ultimi giorni la produzione si è attestata sui 303 kwh giorno
                                  nei primi giorni frescchi di maggio l'inverter è arrivato a un picco del 42%
                                  ora si è attestato sul 37%
                                  allego foto
                                    ciao ragazzi, non sono installatore albatech. Ho scelto loro perchè è il mio fornitore elettrico , e mi avevano detto che erano buoni, quindi avevo fiducia.
                                      Scusa Marob, non volevo "colpevolizzarti" ma solo capire.. mi è stato proposto un impianto Albatech di dimensioni importanti e volevo solo "documentarmi" e capire meglio...
                                      ...offrono un pacchetto davvero interessante (economicamente e tecnicamente parlando) ma se poi la resa lascia a desiderare...
                                      un'altra domanda: nel business plan che avevate redatto, erano previste queste rese dell'impianto?
                                        Salve, anche io sono possessore di un impianto da 2,97 Kw con moduli Metasystem (precisamente dell' azienda cinese Sunowe ) ed inverter Danfoss ULX 3600.
                                        Il mio impianto e situato in Friuli con un inclinazione di 27° ed orientamento a -90° (est) , totalmente integrato.
                                        Attualmente nelle giornate soleggiate e calde (in certi casi oltre i 30°C) ha prodotto 16 Kwh/gg (2-14-18- giugno) il 13 giugno sono arrivato a 17 Kwh/gg con una giornata soleggiata ma fresca (leggera brezza per quasi tutto il giorno).
                                        Penso che la resa dell'inverter non sia la ragione di questo calo di rendimento ( la Danfoss e' un ottima azienda con ottimi prodotti) e credo che il problema sia da ricercare nei moduli fotovoltaici ; i miei essendo esposti completamente a est, probabilmente sfruttano pienamente l'irraggiamento della prima parte della giornata (che e' anche quella piu' fresca) .
                                          Si si.. quello che chiedevo è per l'appunto se la resa è in linea con quelle stimate nel business plan oppure è ancora inferiore.. perchè se nel b.p. ti dicono che rende mediamente X e tu sei nettamente e sempre sotto ad X.. credo ti possa rivalere no?!
                                            Ciao ragazzi,ha ragione MrD..,dalla scheda poi mi sembra che Albatech sia un modulo piuttosto mediocre.......,attenti a sti moduli cinesi....
                                            buona serata...
                                              ciao ragazzi, il mio impianto si trova a sud 20° ovest inclinazione 15°
                                              il picco è stato 17,8 KWp. il 28 maggio.
                                              Secondo me i problemi sono 3, innanzitutto ho sbagliato a fidarmi del mio fornitore. Penso che l'errore è il dimensionamento dell'impianto l'inverter è grande per l'impianto poichè è un CA 3600W
                                              la cosa che mi stupisce nel sito danfoss non c'è la curva di produzione!!!!
                                              io ho notato che più del 91,5% di efficienza l'inverter non dà, quindi un pochino di perdita.Per quanto riguarda i moduli abbiamo visto che metasystem compra in cina www.sunowe.com e sono con coefficiente termico alti, normale che col solleone rendono meno degli altri ( ma un pò troppo cavolo).Una curiosità la devo fare visto che ho l'impianto in rete devo solo provare a mettere un modulo per vedere se aumenta almeno un pochino l'efficienza dell'invereter. chiedo se qualcuno ha la curva di produzione, grazie. Per cofano secondo me non ti conviene a fare quell'impianto i moduli sofforno tranto il calore, se poi il prezzo è super ottimo dovresti sempre valutare bene la cosa . Ciao
                                              Ultima modifica di marob; 20-06-2009, 18:34.
                                                Originariamente inviato da marob Visualizza il messaggio
                                                Penso che l'errore è il dimensionamento dell'impianto l'inverter è grande per l'impianto poichè è un CA 3600W Questo non è un problema : con più potenza lato dc non avresti una maggiore efficenza dell'inverter !
                                                io ho notato che più del 91,5% di efficienza l'inverter non dà, Come hai fatto a calcolare questo valore ? con quai strumenti hai effettuato le misure?
                                                Una curiosità la devo fare visto che ho l'impianto in rete devo solo provare a mettere un modulo Attento aggiungere un modulo non è ammesso dal conto ernergia rischi di perdere l'incentivo gse
                                                una curiosità quante stringhe hai ? 1 o 2
                                                Ciao da Recoplan
                                                  Non è vero! anche io ho un impianto da 3 kW e un inverter da 3.6, ma a Vicenza in questo periodo, il mio impianto produce circa 20kW/h. il rendimento non è dato solo dalla potenza, ma per la maggior parte dal corretto dimensionamento delle stringhe.
                                                  1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
                                                  2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
                                                  https://www.energeticambiente.it/tec...nstallato.html
                                                    ho 2 stringhe una da 9 moduli 175W ed una da 8. scusami garghy dipende anche dall'inverter che hai . Guarda la curva di produzione del danfoss ULX 3600
                                                    ciao recoplan ti ringrazio per l'email.
                                                    ti volevo dire ho visto l'efficienza dell'inverter dall'impianto in rete http://www.solarlog-home.eu/tessitoremariano/ poi mi riferivo a solo ed esclusivamente provare un modulo in più. Per il sottodimensionamento dell'impianto rispetto all'inverter, dicevo cosi perchè in rete ho visto un'altro impianto simile al mio , ma con con un modulo in meno 2,88KWp ed ho notato che l'inverter in rete è sempre sotto 1% rispetto al mio , ecco il perchè dicevo è sottodimensionato.
                                                    Ultima modifica di recoplan; 22-06-2009, 21:44.
