Accumulo LG Chem - EnergeticAmbiente.it
Accumulo LG Chem
  • Accumulo LG Chem
    Buongiorno, sono nuovo del forum pertanto mi presento.
    Sono Marco Pisetti e mi sto addentrando in questo mondo per via della ristrutturazione della casa che ho iniziato grazie anche agli incentivi del 110% e sto raccogliendo vari preventivi sull'impianto FV.
    Le caratteristiche per cui chiedo l'offerta sono principalmente queste: 6-7 KWh di pannelli, ottimizzatori, inverter con possibilità di collegare accumulo e accumulo da 15-20 Kwh.
    Per quanto riguarda l'accumulo quasi tutti propongono HUAWEY o LG Chem, uno solo TESLA POWERWALL2.
    C'è una ditta che ha fatto l'offerta migliore (soprattutto considerando tutta la componentistica che avevo richiesto) ma mettono 1 batteria LG CHEM RESU 7H o in alternativa la 10H con 450 € in aggiunta.
    Li chiamo e chiedo come mai ne avessero messa solo 1 batteria avendo chiesto un accumulo da 15-20 KWh e mi dicono che non si possono mettere 2 batterie da 7 o da 10 LG Chem in "parallelo" per raggiungere l'accumulo richiesto ma se ne volevo di più dovevo cambiare marca e fare tutto con HUAWEY (inverter, ottimizzatori e storage). Tutte le altre ditte invece mi hanno messo nei preventivi le batterie LG per arrivare alla capacità richiesta, chi 2 da 7 o 2 da 10.
    Ora la domanda che faccio a voi che sicurissimamente siete molto più ferrati in materia di me è: ha ragione chi dice che se ne può mettere solo una o no? L'offerta prevede Pannelli Q-Cells, inverter Solaredge STOREDGE 6.0 HD Wave, Ottimizzatori Solaredge SLEP401-5R e 1 batteria LG Chem RESU 7H o 10H.
    Ringraziandovi anticipatamente per il tempo che vorrete dedicarmi saluto.
    Marco
    Sono uscite le nuove LG Chem RESU 16H Prime (parallelabili). Queste sono sicuramente parallelabili fino a 2. E cmq con una da 16 hai più di 7+7=14
    Ultima modifica di Mark VI; 14-05-2021, 06:24.
    FV: 7,8 kWp, Deye Inverter, batteria 5 kW
      Le LG 7H danno un mare di problemi, decadimento precoce
      le 10H sono introvabili
      entrambe NON parallelabili... puoi parallelare solo le LV (6.6 9.8 e 13) ma solaredge le monta solo sui trifase...
      le nuove PRIME sembrano già meglio, ma sinceramente avendole provate un pò tutte io ho fatto altre scelte...
        Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
        Spiegati meglio e cita le fonti grazie
          montata una l'anno scorso, dopo 14 mesi ha un health del 92.5%, mentre le 10H montate anche prima sono tra il 99 e il 99.5%... chiamata l'assistenza LG (conosco personalmente il tecnico) mi ha detto che non è la prima che ha questo problema, e sono solo le 7H...
            Originariamente inviato da Mark VI Visualizza il messaggio
            Innanzitutto grazie per le risposte ed il tempo che mi dedicate, in secondo luogo il mio cruccio diventa capire come mai tanti mi offrono con inverter SE 6000 la possibilità di mettere 2 x LG CHEM 10RESUH, dove alla luce di quanto mi dite non si può- vogliono solo vendere? hanno degli assi nella manica?
            ve ne riporto uno dei tanti:
            Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico, con potenza di picco 5,920 KWP, installato nel rispetto della normativa vigente in materia, su tetto, composto da:
            - N. 16 Pannelli fotovoltaici con potenza 370W/Cad.;
            - N. 1 Inverter ibrido Solar Edge per accumulo LG;
            - N. 1 Quadro elettrico di stringa (lato DC);
            - N. 1 Quadro elettrico (lato AC);
            - N. 2 Accumulo LG RESU10H da 9,8KWh con batterie al litio;
            - Struttura di fissaggio a tetto (per pannelli fotovoltaici);
            - Cavi di collegamento tra pannelli e inverter;
            - Pratica di richiesta di connessione comprendente progetto del fotovoltaico (relazione,elaborati grafici e schema elettrico);
            - Documentazione per connessione impianto e pratica di scambio sul posto (GSE).
            A corpo € 21.255,00 + I.V.A. di legge
            indipendentemente dal prezzo (sono più o meno tutti allineati verso l'alto purtroppo) solo uno mi ha detto che non si possono mettere in parallelo, gli altri 8 nemmeno una piega.
            montano inverter differenti? ad esempio la ditta che dice che NON si possono mettere in parallelo propone SOLAREDGE 6.0 STOREDGE.
            Grazie ancora a tutti
            Marco
Nome:   Screenshot_2021-05-19-13-10-50-748_com.google.android.apps.pdfviewer~2.jpg
Visite: 711
Dimensione: 343.3 KB
Visite: 711
                Gentilissimo, sentirò now i vari installatori e chiederò se gli inverter sono quelli nella lista (anche perchè non possono fare altrimenti).
Visite: 711
                  quindi sui nuovi inverter SE ibridi si possono parallelare... ottimo, ma non risolve il problema della carenza di materiale, non ce n'è UNA figuriamoci DUE per impianto...
                  tutti i fornitori che passano in ufficio e vedono la mia 10H appesa e inutilizzata mi chiedono di vendergliela
                    Buon giorno, mi hanno proposto le Batteria LG Chem RESU 16H PRIME Alta tensione per me sarebbero ottimali, cosa ne pensate come affidabilità?
