sovra-sotto/dimensionare l'inverter. vantaggi e svantaggi nella durata vita utile - EnergeticAmbiente.it
  • sovra-sotto/dimensionare l'inverter. vantaggi e svantaggi nella durata vita utile
    sembra non ci sia una risposta univoca, prima di aprire il thread ho letto online e le due filosofie di pensiero sembrano
    PRO sottodimensionare:
    - costo leggermente minore inverter
    - efficienza migliore nei momenti invernali e comunque non produzioni massime
    CONTRO
    - in condizioni di tanto sole o massima resa l'inverter "tagliera" un po di potenza di picco delle ore centrali della giornata
    - si dice che la vita utile diminuisca drasticamente essendo circuiti che non amano grosse temperature e lavorare "spesso" al massimo in generale abbassa l'aspettativa dell'elettronica
    PRO sovradimensionare
    - nessun taglio di potenza nei mesi/ore di massima produzione (che a detta di qualcuno ripagherebbe il lieve costo maggiore dell'inverter)
    - vita utile dell'inverter maggiore anche del 30/40% (magari invece di durar 10 anni ne dura tra 13 o 14... sono esempi)
    CONTRO
    - costo leggermente maggiore inverter
    cosa conviene? secondo me, in OTTICA 110 sarei piu propenso al sovradimensinamento ( sempre di poco ovviamente, o al massimo che sia = alla potenza dei pannelli) in quanto se l'impianto costa 0 sarebe "conveniente" spostare piu in la possibile la manutenzione (cioè comprarlo nuovo) dell'inverter, e farlo lavorare meno al 100% credo proprio permetta di allungarne la vita.
    la vostra idea?
    Ciao, ottima ed interessante esposizione... io alla fine verificherei il reale costo dell'inverter a "parità" di caratteristiche/prestazioni e starei su nomi conosciuti e se fosse possibile cercherei di guardare dentro cercando quelli con scheda più utilizzata... poi alla fine ci vuole anche un pò di fortuna sono elettroniche standard ...
    Per esperienza personale dipende molto anche dal luogo dove si installa l'inverter (nel mio caso sottoscala PT)...fresco in estate e temperato in inverno ...
    Fox
    alla tv -calcio +rally
    http://www.evalbum.com/2123
      la discussione rischia di essere teorica perché quando si `sale` un po` con le dimensioni gli scalini sono significativi, anche di 5kWp, e quindi alcuni sottodimensionamenti rischiano di par perdere quote di produzione importanti.
      altro sarebbe se ci fosse una scala di potenze che crescono di un kwp per volta, ma cosí non é per nessun produttore, almeno che io sappia
        Mancano 2-3 pro per sottodimensionare:
        1. minori costi di connessione che vanno in base alla potenza dell'inverter...
        2. lasciare "potenza libera" per eventuali ampliamenti senza sforare i limiti di 6-11.08-20 kW
        3. parlando di Huawei 5-6kw, ho che il 6 taglia a 6000W mentre il 5 a 5500, quindi differenza minima, però essendo il + piccolo da 5 nominali posso fare la semplificata anche con un contatore da 4.5kW, mentre per il 6 devo farlo col 5.5...
        sto ordinando vagonate di inverter da 6 ma solo perchè tutti gli impianti li stiamo facendo da 7-8kwp, i pochi 6 reali che facciamo tutti con il 5...
          perdonami ma il punto 2 non lo capisco. se sottodimensioni, come fai a lasciare "potenza libera" per il futuro? casomai è sovradimensionando, che hai in futuro piu possibilita di ampliamento lato DC (pannelli).
          altra cosa, nel mio caso specifico siccome su tetto dovrei aver 12kw precisi( trifase ovvio) e vorrei solaredge, mi trovo a meta strada tra il modello SE10k e quell oSE12.5k . il primo da specifiche accetta fino 13.5kw ed il secondo 16.8kw. sembrerebbe che farebbe al caso mio l'inverter da 10 giusto? ma sicuramente in longevita il 12.5 ne trarrebbe maggior beneficio essendo sottosfruttato di molto. ma forse perderei troppo in efficienza dato che nella stagione invernale lavorerebbe tantissimo sotto le sue possibilita. è che nessuno sa "quantificare" quanto meno produce un inverter sovradimensionato, pero CONTI ALLA MANO il prezzo da pagare al tecnico quando ti si frigge qualcosa nell'inverter ( magari perche sottodimensionato) quelli si che si quantificano di soldi :-)
          è comunque una scelta che neanche gli installatori penso sappiano fare di preciso, non credo esistano sutdi su cui installatori come te, possano basarsi per sapere se su larga scala si notassero aumenti di vita utile degli inverter sovradimensionati.
          voglio dire, se si rompe l'inverter e mi tocca pagarlo 1500nuovo avrei prferito di aver perso negli anni 200..300 euro anche 500 dati dalla "minor produzione invernale" dell'inverter sovradimensionato... che il bilancio sarebbe ancora di 1000 euro risparmiati (1500 manutenzione vs 500 persi produzione)
            Caso reale
            connessione 10 monofase, abbiamo fatto un 6.5 con inverter da 5 nominali (5500W output max)
            ora il cliente vuole riempire un'altra falda, quindi possiamo mettere un altro impianto gemello restando in monofase... se avessi messo un 6kw avrei dovuto limitare l'ampliamento!
            Stessa cosa con impianti sui 5kw... con inverter da 4 (4400W) hai ancora 2 kw liberi per ampliamenti...
            Nel tuo caso il dubbio non si pone, metti il 10, a meno che non voglia mettere SPI esterna e verificarla oqni 5 anni...
              ma nel mio caso non avrei solo 10kw di inverter ma anche i 5kw della powerwall e per mia colpa ammetto di non aver ancora capito se quei 5kw(ne avrei 3 di pw) in piu mi fanno COMUNQUE sforare il limite per l Spi.
                Si, hai potenza di 15 e quindi ti tocca....
                Guarda qua
                15kWp su inverter da 10 con accumulo... zero tagli e niente SPI...
                  fondamentalmente per non avere la spi toccherebbe restare in trifase a max 11kw ( ma gli inverter mediamente sono da 10) e avere accumuli SOLO lato dc. perchè quelli lato AC (come tesla) concorrono lato inverter a sommarsi ai kw prodotti dal fotovoltaico. anche se è una cosa assurda, ma amen.
                    Growatt fa un 11kw
                    il10 di Huawei esce fino a 11
                    se fai 5+6 trifase Huawei hai 12,1kW in uscita max....
                      Altra domanda: esiste il modo di ottimizzare l'inverter-pdc-wallbox auto facendo in modo che quando c'è abbondante produzione di fv e l'accumulo è già pieno la pdc "spinga di più" e la colonnina ricarichi più velocemente?
                      Se si, con quale configurazione o apparati? Grazie!
                        Originariamente inviato da litodanie Visualizza il messaggio
                        La pdc deve essere "smart grid". Per la wall-box guarda :
                        Ciao a tutti. Ho aperto questa nuova discussione per parlare di Wallbox ottimizzate per massimizzare il consumo di energia autoprodotta da fotovoltaico. Dalle mie ricerche ho trovato due modelli: * Zappi (made in England) http://www.flexienergy.it/prodotto/w...bianco-o-nero/ (http://www.flexienergy.it/prodotto/wallbox-zappi
                        FV: 7,8 kWp, Deye Inverter, batteria 5 kW
